Пикассо
    2
Everything posted by Пикассо
  1. Т.е. если станок не намоточный, но мотать может в любую сторону(круговая ось чпу фрезера), хоть программу забей, чтоб точное количество витков мотать, то можно хоть каждый ряд мотать в противоположную сторону, или так нельзя? При условии, что мотается непрерывным проводом от начала до конца и сложность намотки роли не играет. Ранее мне написали, что лучше пропитать трансформатор, но если учесть, что диэлектрик у намоточного провода - фторопласт, к которому нет адгезии ни у одного из пропиточных материалов, то получается что пропитать его не получится) Разве узнать на заводе возможность нанесения клеевого состава на диэлектрик, который в холодном состоянии или при нагреве склеит ряд намотки в монолит.
  2. Сечение проводника на плате) (это не буквально, цифра преувеличено маленькая)
  3. Бокарев) не собирался, мечтал) Наука мало знает о физике процессов и взаимодействий. поэтому методам подбора можно и угадать с улучшением. Но, когда в акустике разводка проложена телефонным кабелем, и фильтра на 20 элементов, в усилителе на платах дорожки сечением 2/100 мм, а люди слушают направление кабеля, это странно)
  4. Это значит, если первая часть мотается по часовой стрелке, то вторая часть против часовой? или что то другое имеете ввиду?
  5. Скачал, начал читать, но формулы получается воспринимать, если нужные числа уже вписаны в примере), просмотрю хоть текст. Если подставить мои цифры: шина 2 х 0,4 мм, ширина намотки 250 мм, прокладка 2 мм. 1 вариант - (2+2)/2+2 = 4(шина стоит торцом, по 500 витков в ряду). 2 вариант - (0,4+0,4)/2+2 = 2,4 мм(шина лежит плашмя, 125 витков в ряду) Намотать и измерить, это само собой. Пока читаю и стараюсь понять линейные алгоритмы, при изменении одного плеча, куда двигается другое.
  6. Прокладка между рядами намотки 0,1 мм или 5 мм. Увеличение толщины прокладки снижает ёмкость, а что теряется при увеличении толщины междурядной прокладки(увеличивается индуктивность рассеяния?)? Есть ли зависимость в цифрах, потерь от увеличения толщины? На какую глубину сквозь прокладки магнитное поле может проникать без потерь? Спасибо.
  7. ) Читал недавно, сердечник из кобальтового аморфа, но ник человека забыл(на L начинается вродь).
  8. Насколько я понял, Вы косвенно подтвердили, что зависимость индуктивности от индукции абсолютно линейна в самой оптимальной точке гистерезиса и алгоритм увеличения индуктивности диктуется исключительно проницаемостью металла на конкретной точке индукции. То, что Вы написали о падении индуктивности, я понимаю, как слева вверху от красной точки вверху петли гистерезиса находится нормальная зависимость роста индуктивности при росте индукции, если эту красную точку принять за 1Тл, то максимальная индукция на полной мощности должна быть в районе 0,4 - 0,45 Тл, чтобы в пиках трансформатор передавал не искажённый сигнал. Справа вверху от красной точки(сама красная точка, как я понял называется "колено") находится область в которой до насыщения еще далеко, но индуктивность расти почти перестала с ростом индукции, Вы это назвали "теряет проницаемость". Про кобальт, мне несколько человек, кроме Вас сказали то же самое) С этим я не спорю, просто готов к неудаче, заплатив за неё своим временем и деньгами. Но Пока я сам не проверю, приложив к этому максимальные усилия, не смогу вычеркнуть эту возможность в голове и это меня не оставит в покое). Даже зная, что решение невозможно, мне все равно нужно проверить самому, так во всем. Кроме этого, я не упираюсь в один кобальт(хотя тут несколько серий, от 0,5 Тл до 1,0 Тл максимальной индукции, что не так уж и далеко от нано, при отсутствии магнетострикции и лучшей коэрцитивной силе), возможно сделать сердечник из 2-3 металлов, с близкими параметрами магнетострикции или разные О-шки из разных металлов. Один кобальт в сердечнике в моем понимании не подходит только из за непрактичности применения, к примеру для Гу 48 с 50 см2 можно снять 1 или 5 ватт, чтобы сердечник не выходил за оптимальную зону индукции(правда возможно сама лампа на такой архитектуре усилителя будет давать повышенные искажения), но это непрактично:) одноваттник на выходнике весом 45 кг:)
  9. Уточню: При увеличении напряжённости поля, индуктивность всегда увеличивается линейно, или вследствие потерь любого вида при увеличении индукции(на любую цифру. пусть будет 0,01Тл) индуктивность не увеличивается? Сердечник обычный, Мю не постоянное, а зависит от напряженности поля(пусть будет HiB, это не важно). Роман, Вы имеете ввиду когда петля гистерезиса после излома "колена" из диагонального вида петли гистерезиса превращается в почти горизонтальную и поэтому при увеличении напряженности поля к примеру в полтора раза(порядок цифр примерный), индуктивность может вырасти всего на единицы процентов. У меня вопрос о линейной части петли гистерезиса, если взять анизотропную сталь, то можно рассмотреть индукцию 0,3 Тл, когда до излома "колена" еще далеко. Мне важно понять не конкретные цифры, а алгоритм, если от 0,3 Тл поднять индукцию до 0,6 Тл, увеличится ли индуктивность строго по графику петли гистерезиса или можно недобрать индуктивность, которая должна получиться по формуле, вследствие потерь любого рода(неоптимальную геометрию сердечника тоже не рассматриваем, поскольку там зависимость линейная должна быть)?
  10. Линейная ли зависимость увеличения индукции в n раз, автоматически увеличивает индуктивность в n раз? Или индукция может подниматься, а подъем индуктивности тормозит из за паразитных параметров, неоптимальной геометрии сердечника, еще по какой то причине? Петлю гистерезиса не учитываем, примем, как идеальную под 45 градусов), без колена, ровную прямо к точке насыщения. Прочитал - на силовых трансформаторах ёмкость поднимается от влажной изоляции или от температуры измерения(по смыслу температура воздуха во время измерения на 10 градусов, поднимает ёмкость на 30 процентов, на 20 градусов, ёмкость выше на 70 процентов, хотя косвенно неоптимальный сердечник, который греется, логически тоже может увеличивать ёмкость при нагреве) читал с телефона, ссылки нет.
  11. то, что на фото, если без скруглений, можно в точно таком качестве сделать из любого дерева у себя на балконе, при этом выбрать цвет и прочие мелочи, недоступные при выборе в магазине. С простыми скруглениями, можно сделать на том же балконе, но купив самый простой, бытовой фрезер и самые дешевые фрезы.
  12. Не делайте поспешных выводов) Многие Вас читают с благодарностью, любая информация полезна.
  13. Как я вижу алгоритм покупки на заводе: заключается договор, с подробным уточнением характеристик провода(медь 99.99, отожженная т.е мягкая) и защитного слоя(марка фторопласта, толщина слоя, величина напряжения). Кроме этого, для точной уверенности в составах, провод буду проверять через спектральный анализ и перед заключением договора скажу об этом. Завод довольно большой, есть сертификаты на всю продукцию. Также и прокладочный фторопласт, заключение договора с описанием, насколько возможно подробно всех требований к сорту и характеристикам продукции(завод в Китае, сертифицирован и есть возврат оплаты, если качество или товар не соответствует заявленным в договоре характеристикам). Да и смысла не вижу для большого предприятия рисковать, поскольку это БАЗОВАЯ(не заказная или специальная) позиция с точными электротехническими параметрами.
  14. Базовый слой фторопласта в защитной изоляции(со слов директора по производству) выдерживает 5Кв, но могут за доплату сделать два и три слоя, плати только) Никаких мыслей играть с физикой у меня нет) Во всех случаях когда что то делаю, если достаточно единицы, то выберу двойку, чтоб запас был надежный. Кабеля все будут на клеммах(это не только из за надежности, больше даже из за контактной площади для передачи сигнала).
  15. Может ёмкость растет по какой то причине, замеряли на полной мощности?
  16. Понял, спасибо. Я ведь не против пропитки, просто когда провод прямоугольный, с двух сторон проклеенный междуслойной прокладкой, не представляю, как можно внутрь чего либо залить, разве промазывать послойно лаком или еще чем( пока не думал в эту сторону). В любом случае 4-6 вариантов перед намоткой чистового нужно будет сделать и замерить оптимальный вариант. + на провод можно попросить за отдельные деньги нанести защитный слой до 10 Кв.
  17. Это не листовой, это рулонный, с заказом одной или двух самоклеющихся плоскостей. Режут рулон в любой размер. И он называется "для трансформаторов", есть другие виды фторопласта на заводе, "для конденсаторов" к примеру. Плохо одно, 20 кг придется купить, меньше не продадут)
  18. Наждак на основе ткани. Начиная от зерна 600 и до 2000, насколько хватит терпения) 600 уже шлифует, матовblй лак получается на ощупь мягкий как бархат.
  19. На ребро собираюсь ставить, поскольку, рассматривал междурядную изоляцию 3мм, и если вместо 500 витков в слое, получится 100, то одних прокладок добавит в толщину 12мм на каждblе 500 витков. Придётся 2 шт заказать на пробу(, с вblтянутм окном в длину и с более квадратнblм. Кроме холоднотекучести фторопласта больше минусов не знаю. Напишите что нибудь и может и единицbl измерения разницbl какие то знаете. Спасибо. ) Время покажет, в любом случае уточнения только добавят количество пробников, то что я решил пробовать останется железно) Фторопласт знаю навскидку три разнblх варианта. 1. холоднотекучий. 2. Устойчивblй к текучести. 3. Для конденсаторов.(может этот вариант Вам кажется стрёмнblм?) Хотя сортов его под десяток, пока не занимался вblбором серии с максимально подходящими характеристиками( заказ фторопласта тоже с завода).
  20. Т.е. Все же сердечник второстепенно играет роль(через среднюю длину витка. или еще каким образом). Пробная намотка, это в смblсле уменьшеннblй строго в масшnтабе сердечник и так же сечение всех проводов. Если оно точно и линейно не угадает, то хоть покажет вариант намотки с минимальнblми потерями. Также читал, что емкость с фторопластом между слоями(Аудиопортал), в полтора раза ниже получается ёмкость в сравнении с бумагой. Также возможно и межвитковая ёмкость с диэлектриком провода из фторопласта вместо лака, снизит ёмкость.
  21. У Ю.А.Макарова ведь гигантские трансbl и полоса шире. Универсаль насколько может снизить ёмкость? Примерная цифра хоть)
  22. ) Хотя про масло бblла мblсль, поскольку реализация в механике, для меня не имеет предала возможности(любую деталь можно нарисовать и врезать на фрезере) обмоточнblй провод будет тоже во фторопласте достаточном, чтоб вblдержать 10Квт. Также пропитать после намотки не получится, поскольку все будет во фторопласте герметично. Это полоса примерно для какой марки сердечника? Время покажет, поскольку до заказа сердечника, вначале закажу стартовblй сердечник небольшого размера, на котором намотаю 3-4 варианта разного вида, чтоб вblбрать оптимальную намотку.
  23. 28 слоев это слишком(, но алгоритм понял, Спасибо Вам огромное. Первичка, это шинка 0.4 х 2мм(чтобbl сопротивление первички не превblшало 0,02 от Ri) , поставленная в намотке вертикально. Мотать буду без паек, на 8 Ом - одно начало/один конец первичка и так же вторичка.
  24. Если вторичка будет толще первички в 25 раз, что станет хуже(в единицах или процентах)? Человек, которblй предварительно прикинул вblходник, написал что толщина диэлектрика из фторопласта нужна 2 мм, чтоб не пробило между слоями, поэтому чтоб наверняка, я сделаю 3 мм(насколько изменится в этом случае ёмкость?). Если изменение ёмкости линейно, то увеличив в 6 раз от 0,5 мм толщину прокладки, можео в 6 раз снизить ёмкость от 3400? Также можно(если так будет лучше) увеличить количество витков в ряду до 715 и получится 8 рядов первички. Я не приверженец гигантизма. Сердечник будет вblбираться исходя из нужно индукции на 20 Гц на полной мощности и лишнего мне не нужно), он сам собой получится немаленький. Если "нужно получить", то это какая может получиться полоса по верху? (поскольку снизу полоса может получится меньше 10 Гц по F0 и этого больше чем достаточно)
  25. Вblходник для Гу48(Ri - 5KoM, Ra - 30 KoM). Прокладка самоклеющийся фторопласт между слоями 3(6х0,5мм) мм. Обмоточнblе провода изолированbl тоже фторопластом. Кроме индуктивности рассеяния что еще может ухудшить параметрbl?
