Пикассо
    2
Everything posted by Пикассо
  1. Помню у Александра на пермалое с блошиного рынка), проницаемость была намного выше, чем у Михаила К на нано. Пока на Митино не купят последний сердечник из наследия Союза, все аморфы и нано будут с транзисторным призвуком) Усилители Шумилов делает очень красивые.
  2. Не настаиваю. По такому же алгоритму можно любой имеющийся в наличии трансформатор или новый, изготовленный в будущем на заказ, проверять также и можно будет понять насколько такое вероятно или это ошибка/случайность. Может потери на гистерезис и ничтожны, но разница между шихтованным и аморфом 100-150 раз.
  3. Ну так раньше вкладывал файл, в котором на старую шихтовку было потерь 65 %, а тут всего 40), значит железо не самое старое.
  4. Второй абзац, сразу за формулой. транс_тока_с_зазором.pdf
  5. Вопрос: как отражается на передаче сигнала фазное отставание 180 градусов вторички от первички. Прочел в брошюре по шихтовым сердечникам - если использовать сердечник на 0.9 Тл, то до 0,6 Тл сердечник становится постоянным магнитом и работает только 0,3 Тл, это к способности старых видов сплавов передавать микродинамику и прочие слабые уровни сигнала. Немного нивелируется увеличением сечения.
  6. Если есть время и желание, подберите резонатор Гельмгольца в корпус, который срежет Ваш пик. Или к Бокареву на поклон)
  7. Если у Вас фрезеровка 2Д пойдет для паука, то достаточно файла в Corel Draw. Вырезать могут и на ЧПУ фрезере и лазером.
  8. Человеку нужен просто усилитель для прослушивания музыки. Он не аудиофил, ему нужна красивая вещь, которая играет музыку, как часть мебели встроенная в интерьер. Ну и в таком кругу самая дорогая в мире лампа и безкомпромиссный усилитель стоит условных денег(если для понта делать), соответственно смысл невелик. Там длиной яхты задаются), это несколько порядков выше по стоимости и может иметь какой - то смысл в таком контексте.
  9. Каждая работа - произведение искусства)
  10. Не аудио, но все же) Какая функция у Резонансного СВЧ Компрессора(если возможно простыми словами)?
  11. Это не совсем корректно в данном случае. Зарядное устройство заказывается вместе с аккумулятором на любые возможные требования(хоть станцию сделают по типу для "зарядки автомобилей"). На данный момент LiFePo4 батареи лучшее, что придумано человечеством на данный момент по: перезарядке(2000 - 5000 циклов), потере заряда, безопасности, работе(от -20 до +60). Немного уступает в ёмкости литиевой батарее(15-20 %) при том же объеме. С полгода назад когда считал у фабрики такой аккумулятор(96V, 50Ah) могли сделать номинальный разряд 20С, пиковый до 100С. После этого встречал у других фабрик продукцию с пиковым разрядом 150 - 200 С(насколько я понимаю логически, величину пикового разряда останавливает толщина соединительной перемычки между банками).
  12. Не совсем по теме: Вместо батареи конденсаторов питания возможно использовать аккумулятор? Если возможно то какая ёмкость аккумулятора тождественна конденсатору 1 Фарад?
  13. Это у станции импульсник, на аккумуляторе доп. устройств нет(кроме BMS). Цель убрать помехи от сети.
  14. Не закрался. Собирают на любые требования от 12В и выше, с шагом 12В и гигантскими токами (от 50А и до 150 А в пиках). Сейчас вообще появились зарядные станции уже в виде конечного продукта(а не аккумулятор с проводками) хоть КВт, хоть 5. С интерфейсом и программным отслеживанием всех функций с выводом на экран. Выглядит примерно так, могут быть любого вида и цвета). Стоит примерно в 2 раза дороже такого же объемом аккумулятора без наворотов, только BMS(плата управления, отслеживающая одинаковый заряд всех батареек) Время не особо важно, главное сама возможность.
  15. Возможно ли питание усилителя на Гу 48 (2800 В, 20 Вт) от аккумулятора? Например, если это возможно, на какое время хватит аккумулятора такого объема - LiFePo4 240 V, 40Ah?
  16. Шумилов изголяется.
  17. Мой за эстетику) Безотносительно теххарактеристик, по умолчанию если нет измерений или отзывов, считаю качество всех изделий высоким.
  18. Понял, спасибо. Перегрев выше комнатной температуры не рассматриваю).
  19. Не могу понять какая зависимость плотности тока, лучше 2А/мм2 или 4 А/мм2? И взаимосвязь с индукцией. Напишите кто нибудь, если будет желание) Спасибо.
  20. Если только для света тогда намного дешевле. Можно даже смонтировать через 3х позиционный автомат чтоб удобно переключать. Этот какой нибудь Китай заткнет за пояс по технологиям и надежности две Нокии 2003 года). Фабрик производителей много, делают на сторонних батарейках, своего производства, или производства Panasonic(цена в 1,5 раза выше). Гарантию 5 лет или 2000 циклов, любого вида навороты для удобства. Нужно исследовать рынок и искать лучшее предложение по качеству(цена примерно одинакова, хоть фабрика, хоть посредник, хотя с посредниками не общался, сужу только по заявленной стоимости, может там налипнет при переговорах). Ноль добавится, когда такая станция будет в Вашем городе(образно конечно, но в 2-3 раза дороже будет точно)
  21. Из аккумуляторов самый лучший на данный момент - LiFepo4. Работает от -20 до 60 по Цельсию. Самое большое количество заряд/разряд из всех вариантов. Если специально для быта - выглядит примерно так. Если просто заказать аккумулятор с несколькими выходами, то стоит половину цены от станции(примерно 800 - 1000 USD за банку на 8-10 тысяч Wh) на фабрике в Китае.
  22. Может кто то знает, какая проницаемость у НЕ отожжённого аморфа из кобальта или нанокристаллического сплава ( в смысле у ленты пред намоткой в тор, или у намотанного тора перед отжигом)?
  23. Если словами: Сердечник/конструктор с одним или несколькими разрезами (аморф кобальт 0,55 Тл, и 0,9 Тл, нано, возможно феррит. буду подбирать по максимальной индуктивности при той же индукции подбирая оптимальное место для каждого вида металла) 49 или 64 см2 намотка галетами: Первичка 0,4мм х 2мм по меди, намотка вертикально, 50 витков/галета, 5 галет, 20 рядов намотки в галете. Вторичка 0,4 мм х 25 мм, между первичками - 2 галеты, 1 виток в ряду, 42 ряда в галете. Диэлектрик в первичке и вторичке (не лак) - фторопласт. Между слоями прокладка тоже фторопласт. Экран между первичкой и вторичкой. Сердечник заземлен. По скин слою, чтобы до 100 КГц разница с постоянкой была небольшой, поэтому 0,4 мм первичка и вторичка. Вопрос по дополнительной вторичке был, поскольку в галетах вторички остается пустого места (намотка ниже высотой, чем первичка) около 25 -30 мм и может возможно домотать такой же лентой отдельно вторичку для ВЧ. Вся эта огромная катушка замотана в магнитный экран.
  24. Если на катушке трансформатора остаётся свободное место куда можно отдельно намотать около 40-45 витков вторички лентой, этих витков хватит чтобы от 1КГц и выше сделать вторичку на ВЧ? Сердечник 49-64 см2, проницаемость 100-200.
