немой
    3
Everything posted by немой
  1. В Букваре есть контрольные вопросы для студентов, которые и подтверждают что рекомендации те которые и нужны... в данной теме.
  2. О как все ,,возбудились ,, ( Shef это Вас не касается ) .... в Моём посте с видио ( части видио ) был затронут один вопрос ЭлектроБезопасности только и всего и ни каких тайных знаний ... А то что кто то понял не так что Я имел в виду , как говорится Флаг в руки....
  3. Вопрос про фазировку в импортной аппаратуре к звуку никакого отношения не имеет от слова совсем , вопрос в безопасности о чём уже и упоминал коллега Shef ... Всё дело в америкосах и их сетью и разновидностью , для чего и индикаторы фаз ставят . например заземлёная фаза для начала ...
  4. Может и соберусь когда пару ,тройку , десяток , намотнуть .... есть и железо и провод ...
  5. Как говорится Свято место пустым не бывает.....
  6. Провода с разных металлов вплоть до драгов , изоляции из комбинаций лаков и не только .... https://www.sip2-kabel.ru/provoda-obmotochnye.html
  7. С Вами всё ясно ....
  8. Никакой иронии , просто вопрос , так как лично видел как производится провод ..... Да и наверно нужно начинать вот с этого этапа .... https://alaniatv.ru/vo-vladikavkaze-zapustili-edinstvennoe-v-rossii-proizvodstvo-beskislorodnoj-medi/
  9. То есть у вашего технолога есть возможность на полный цикл производства эмаль провода ....;
  10. В промышленных сварочниках Плотность тока 4-5 амер на мм. квадратный , режим работы круглосуточный , + окна для охлаждения .... В бытовых сварочных с повторно кратковременной нагрузкой , вот там да.....экономят на меди плотность тока 10 ам/мм. квадратный, трансы загнаны под самое насыщение , вентиляторы ставят итд. итп... Лак это ещё и механическая прочность катушки ....
  11. В катушках для транса на фото нет температуры ,провод d- 4,00 мм.
  12. 32 года в профессии и только лак....
  13. Провод 2,24мм., прессшпан -0,12мм....
  14. На межслойную толстоват однако будет..., Я 0,12 обычно ставлю...
  15. Фото мотора покажите ,потрошки с размерами ...
  16. Совсем забыл ... есть и такие но правда уже обещанные , если не сростётся то и их до кучи ....
  17. У Меня их есть но в Солнечнечной Сибири .... если что ... Все проверенны на Моих лампамерах .
  18. Этого в инструкции нет ...
  19. Значит какой то ,,негодяй ,, поставил не те панели в военный блок и подписал ГМ-5Б...
  20. Мои выглядят так .... верхняя и нижняя...
