ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Так до 1991-го года знания давали лучше.имхо.
  2. А такая штукенция не пойдёт? Вроде как хорошо температурно связаны. https://www.quartz1.com/price/PIC/415N0966315.pdf
  3. Японское железо AD51, сдвоенное( 8 подков). Сечение 50см*кв. Первичка 4800 вит Ктр=43,63 Это было лет 10 назад.... Спасибо А.Резвому! Он мне тогда помогал с расчётами таких больших ТВЗ. Потом и сам поднабрал опыта и знаний.
  4. По частотке? Однотакт на гми-8 конкретно цифры не помню....но понятно что не выше 30кГц. РР на 304TL 400Вт до 45кГц.
  5. Было дело, мотал. Пару раз даже для гм-100.
  6. Сергий РадонежскийВиниловый !
  7. Я что то подобное и предполагал, только площадь поверхности тэнов. "ВАХ" тэна я полагаю это зависимость температуры от приложенного напряжения.
  8. А нельзя какие конкретные цифры вставить для обеих вариантов ? Что такое С,м, Т2,Т1 ?
  9. Александр Степанович! А что вы имеете в виду под уменьшенным объёмом?
  10. Вот про это я конкретно и спрашивал. Спасибо! Включал я так недавно...и да, что то эффекта обогрева я конкретно пока не понял. Но опять же я от них ждал всего лишь 2кВт условных тепла. И это было, пенал и вся система была тёпленькая. :) Я к тому что есть возможность ещё прикрутить 2 тэна по 4кВт.
  11. 1)Про МОС 3063 и подобные безпомеховые регуляторы знаю. Схемы простые, сделать не сложно. Работают они не на фазном методе с помехами, а подача напряжения пачками. Отсюда возможны мигания в сети дома. Ну да ладно, можно и без этих диммеров обойтись. 2) По поводу плохой воды это тоже не айс, но благо хоть у нас именно "мягкая" вода, менее вредная. 3) Перегрева тэна в моём случае никогда не будет, всё самодельное....большой пенал на литров 100 и в нём тэны. Система работает по принципу недобора перебора мощности. Никаких переключений автоматики. У меня её просто нет! Сами термостаты на тэнах только для случая если откажет циркулярный насос. Заводской котёл это не на мой характер...слушать эти щелчки и бояться за всякие залипания контактов в малом объёме электрокотла. Можно конечно поискать и более серьёзные котлы на твердотельных реле, но это уже другая история по сложности и ценнику. Мне проще было сделать так как сделал. Всё уже испытано прошлой зимой. Ну а если пики напряжения не опасны, так и зря тогда "паникую".
  12. О! Не понимаю почему я раньше не задал этот вопрос... Кто живёт в частном доме с отоплением электрокотлом от хорошего производителя? Как часто меняете тэны??
  13. Теплофизики!? 2 тэна по 4кВт последовательно по закону Ома дадут 2кВт. А вот как это на практике? Будет ли такая спарка равноценна по отдаче тепла в водяной системе одному тэну 2кВт ?? Для меня такой расчёт не под силу. Единственно конечно обнадёживает что площадь 2-х 4кВт тэнов больше площади одного 2кВт раза в 4-е! Ну а главная цель такого включения тэнов это безьотказность на лет 10 точно. Фиг сгорят! У нас сейчас в сети 235...245В. Дело не в экономии на тэнах, а в том что замена сгоревшего тэна требует слива воды из всей системы, а это очень большая проблема по сложности и времени. А зимой так это вообще невозможно сделать.
  14. Сергей, чему предпочтение в функции Т/Р ?
  15. Эти конечно лучше, но любые ги не для домашнего прослушивания. Не понимаю зачем серьёзные взрослые дядьки этим занимаются.
  16. Извиняюсь, но очень любопытно в хорошем плане... Я про EL156. Если это планируете усилитель на ней и не секретно от нас....чиркните об этом пару слов в тему:
  17. А что оптотриаки плохо? Что то я читал про них подобное.... Значит лучше эту же схемку на кт117 прицепить к BTA41, ВТА100 (оба изолированные) ?? Наш мощный симистор увы...имеет намного больше ток управления. А вообще прощё купить китайский диммер на 10кВт, он на симисторе вта100. У меня тэн до 5-ти кВт, но всё равно радиатор сменю-увеличу. Но пока вопросы не снимаю! И самому интересно сделать.
  18. Александр понял! Будет мостик. На схеме полной он и есть. Это я уже спортачил. Про цепочку RC в курсе. С дроссельком видимо проблемно будет, всё таки тэн(ы) от 4-х кВт. http://www.gelezo.com/home_electronics/1004000/elektronniiy_regulyator_dlya_elektroinstrumenta_s_plavnim_puskom.html
  19. Простейший диммер, но мощный. Есть у меня ТСО142-50-10, но они не изолированные от радиатора. Есть также МТОТО 80, изолированный! Вот и хочу его применить в данной схемке. Можно ли? 1) Светодиоды включить параллельно, мой "расчёт" выдал R4 будет 19 Ом ( но потянет ли КТ117 2 светодиода ?). И правильно ли я насчитал резистор. в чём сильно сомневаюсь...) 2) Светодиоды последовательно, R4 у меня получается 7 Ом. ( и здесь вот задумался...а не будет ли какая не синфазность работы силовой части, 2 тиристора...? ) И 7 Ом верно ли? В общем нужен совет радиоинженера. Технические характеристики тиристоров оптронных симметричных ТСО142-50: Наименование оптотриака Максимально допустимые значения параметров при Тп=100°С Значения параметров при Тп=25°С Tj IT(AV) UDRM IDRM ITSM UMG rT (duD/dt)crit (diT/dt)crit UTM UT(TO) IL IGT UGT tgt tgd Rthjc А В мА А В Ом В/мкс А/мкс В В мА мА В мкс мкс °С/Вт °С ТСО142-50-2 50 200 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-3 50 300 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-4 50 400 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-5 50 500 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-6 50 600 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-7 50 700 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-8 50 800 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-9 50 900 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-10 50 1000 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-11 50 1100 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 ТСО142-50-12 50 1200 5,0 500 2000 0,013 2,5…16 6,3 1,8 0,9 25 80 1,8 16 6 0,38 -60…+100 Технические характеристики модулей оптотиристорных МТОТО-80: Наименование оптотиристорного модуля Максимально допустимые значения параметров при Тп=110°С Значения параметров при Тп=25°С Tj IT(AV) UDRM/URRM IDRM/IRRM ITSM rT (duD/dt)crit (diT/dt)crit UTM UT(TO) i2t IH IGT UGT tgd tq Rthjc А В мА А МОм В/мкс А/мкс В В кA2с мА мА В мкс мкс °С/Вт °С МТОТО-80-4 80 400 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-5 80 500 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-6 80 600 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-7 80 700 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-8 80 800 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-9 80 900 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-10 80 1000 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-11 80 1100 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110 МТОТО-80-12 80 1200 6,0 1350 - 20…100 100 1,5 - - - 80 2,5 10 100 0,36 -60…+110
  20. Выскажу своё мнение, вернее 2 мнения. Первое по источникам сигнала. Первые 2 ролика с компа через Марк Левинсон: Музыкальность и увлечённость офигенная. Слеза накатилась. Остальные с эзотерика....сцена и воздух! По акустике всё просто....понравилась! Красивая зараза! А главное звук выдаёт ну ни как не среднего уровня. Есть натуральность и мощь. Не то что во многих ролик скворечники на палочках. И что забавно....звук хвалят, наверно за цену и статус хозяина.
  21. Айсберг! Вы писали: - и с удовольствием, Юрий Анатольевича считаю автором концепции (УПТ, токовые лампы, требования к питанию и др.), схема разработана Алексеем Шалиным, его же работы - все моточные. ------------------ Я к тому что Макаров всегда показывал схемы своих усилителей. Считаю что хорошо было бы, если бы Вы тоже дали схему этого усилителя. За моточные конечно нужно лично Алексея просить.
  22. А почему не удалось? Алексей РТ такой мощности изготавливает. Для мощников они важнее чем для всего остального слаботочного. имхо. В смысле для звука. Фильтры против них это фигня. Можно вопрос? : Сколько потребляет мощности один канал? А что в деревне это хорошо....по любому сеть чище. И главное соседи не мешают слушать музыку. Лепота! Я тоже живу в частном доме в малюсеньком городке. ( вообще РТ желательно не отключать...если конечно они правильно сделаны).
  23. Просто моё мнение. У Макарова стаб переменник тоже применяется. Я много лет использовал чешский ламповый стаб вынужденно, РТ тоже был. Пару лет назад нам заменили полностью уличную сеть, стало стабильно 230...245. Стаб убрал, сейчас только РТ.
