ДимДимыч
    27
Everything posted by ДимДимыч
  1. Александр спасибо, будем разбираться.
  2. Анатолий, ответ по ним и был. Как я понял для анодной нагрузки. Ну а если в БП и не так уж и высоковольтно, то почему и не попробовать в несколько жил пэв тонким для увеличения сечения, раз уж есть такой провод. Но всё же лучше через пару тройку проходов ложить слой изоляции и потом катушку пропитать воск-парафин.
  3. А нарисованная схема БП есть? Извиняюсь...заметил.? Ничего сложного, даже если на один ТС. 4-е обмотки по 100В....не сложно намотать или из готовых подобрать.
  4. Ну почему... У меня усь на десятках 1,5Вт Доска "копия" усилителя что на первом фото. Всё влезло, общий вес 35кг. Ямамото вон тоже трансы под кожухом не маленькие, да и поддон порядочный для конденсаторов БП.
  5. С чего бы я лукавил? Маломощные красивые усилители. БП вполне. Я же не говорю про мощные. По ним люблю "Колонны" ! Да и тумбочки неплохо смотрятся, но не так уж...
  6. А чем плох такой рояль? Не знаю....мне так очень нравится.
  7. А мне всё нравится! Люблю старину спокойную...люблю модерн космический!? Чуть менее закрытые.
  8. Ну так поднять питание до лофтина и пересчитать пред+драйвер. vt62 вольфрам! Вроде Шумилов поначалу планировал десятку к 212-й. В итоге не решился.
  9. Может в тему? Драйвера оба линейные. 45 меньше Ri, но мкт 1:2; vt62 большое Ri, зато мкт 1:1. Только сильно не ругайте меня?
  10. Ну не велика проблема. Можно и на осм-0,16 сделать с меньшей индукцией. Или какой с ТАНов подобрать, что вообще просто.
  11. Что промазал БФ-2 это очень правильно. Про всякие народные рецепты ферропорошков это вредные байки. Заводской рецепт никому не известен. А вот не дойдёт ли дело до плавления парафина? Нужно погонять подольше.
  12. Да, что то маловато 620 вит...это что индукция 1,6Тл ? Хотя осмэшки работали в станках и с чуть большей индукцией. Анатолий! Силовик чересчур не греется? Не гудит? Ну а по второму пункту просто опечатка, индук(тивность).?
  13. Дааа...не всё так просто для начинающих, как мне сразу показалось. Но схема интересная.
  14. Это да. Ну может Анатолий предложит какой облегчённый вариант твз. Время покажет...спешки нет.
  15. Анатолий, тема в начинающих. Ты должен дать данные силового трансформатора...схема обмоток со всеми нужными напряжениями и т.д. В общем должно быть всё предельно понятно. Труд и терпение предстоят нелёгкие. БП тоже не так обще. Импортные стабики и диоды должны в описании иметь русские аналоги.
  16. Добавлю: Начинающие ламповики, не пугайтесь названия "Монте Кристо", это просто название авторского усилителя. Для Вас он возможно просто станет народным усилителем из доступных деталей.
  17. Люблю дерево. Красивый усилитель! Анатолий, а ты создай тему по этому усилителю. Схема обязательна. Интересна связка 6Ж51П+6П13С во всех смыслах.? С выходниками тоже не сложно. Должна получиться тема не для узкого круга. В раздел для начинающих. ----------------------------------------------------------- Тема автором создана!:
  18. Константин, всё же думаю не нужно. Как совмещать в общую картину ? Да и материала то пока немного. Возможно в будущем что и придётся подобное сделать. ------------------ А давайте просто создадим типа справочной " Даташиты на готовые моточные изделия" . Фото, параметры, измерения....ну и рекомендации для каких ламп. имхо. Полезна будет в теоритическом плане и в практическом... для возможных заказов. Думаю вон Д.Андреев свои выложит и некоторые другие мотальщики. Может и Р.Васильев(Буран) тоже участвовать будет. И вопросы понятно что будут, и данные трансов сохранятся и т.д. Как думаете?
  19. Константин, я не для себя отвечаю. Ну а так конечно, мой последний пост уже излишен. Замечание принято.?
  20. Да нет уж, пусть 123456.
  21.  Анатолий! По твоей настоятельной просьбе я снимаю ограничения.
    Надеюсь мы друг друга поняли.
  22. Спасибо Алекс. Вот сейчас всё понятно по этому твз для 845, гм70... И последний вопрос: толщина изоляции межсекционной как бы наоборот общепринятой? То есть начиная от 1,75мм и заканчивая 0,5мм Так? Думаю уже многие поняли что не так уж и сложно для понятия схема намотки. -------------------------------- Александр! Придётся тебе поработать над народным вариантом для гм70.? Мотал я такие, но всегда была Уже ачх по вч и меандр на 10кГц хуже. Возьмём например наш советский обиходный типоразмер Ш40, окно 40*100 мм. Набор взять 100....120мм. То есть сечение 40....48 кв*см. Также намотка без переворотов, как и выше. Приведёнку и нагрузку пусть подскажут опытные ламповики....исходя из практического опыта и наличия распространённой акустики, ну типа 4 или 8 Ом? Да и последнее, сопротивление первички не нужно стремиться уменьшить до 0,05Ri/ Остановиться для расчёта в среднем 180 Ом. Пусть уж лучше будет поболе индуктивность. Толщину каркаса возьмём 3 мм. ------------------- Вот на фото именно такие твз Ш40*100 и Ш40*120.
  23. Никита! Да я понял что это не твой проект. Просто подумал что ты в курсе про "порыв", вот и задал вопрос по твз: в катод как и прежде...или в анод?(в анод конечно очень сложно и наверно глупо??всё же внутреннее 8 к ? )
