Everything posted by ДимДимыч
0,1...0,2 Ом для таких ламп. Диоды Д304 или шоттки. Для 211 надёжнее д305.
Подойдут.
- 787 replies
Ну как бы да, к тебе и другим крутым теоретикам. Маленько смягчу: палочкой слегка. п.с. всё нормально!
Анатолий! Ну я же не про это..... Наоборот! Быть свободным ламповиком от всех этих цифровых догм. Ну не во всех случаях это непреложные истины. Стабилизаторы хороши для измериловки.
Я видел есть и до 4000В. Только вот зачем дурью маяться!??? Излишнюю теорию с некоторых нужно "выбить" палкой. Она мешает им свободно мыслить.
Не нужно себе создавать "непреодолимые преграды" по каким то якобы утверждениям: LC намного лучше звук чем CLC. Нет ничего такого явного. И анодные обмотки отличаются сложностью мотания: 1) ДППВ для LC требуется вольтаж на обмотках 1000/0,85=1200В, то есть 1200+1200 А вот для CLC 1000/1,2= 800В, то есть 800+800 Силовик намного проще и дроссель обычный 10Гн. В полтора раза меньше мотать и при этом выиграем в диаметре провода...и отсюда некоторые плюсы для звука. А уж стабилизатор на 1000В нужно выкинуть из головы. Только вред для звука и другие проблемы с ним.
Единственный кто способен решиться на такой ламповый стабилизированный подвиг это Роман Кружка. Каменные стабы на такой вольтаж нельзя делать. Никакие супрессоры не помогут.
ДимДимыч replied to Климентий's topic in Help for beginners
Ещё как годится. Наш стандарт линейного выхода 250....300мВ. И пьезо вроде 300. Моя бывшая уже, кассетная дека TEAC-A450, с самым для меня лучшим звуком, имела выход 400мВ.- 1130 replies
Юрий, а у тебя вроде Бруски и к усилителю на 6С4С ? И питание наверно 320....350В ?- 1130 replies
Это у кого у многих? Совсем у немногих.
И что 6п6с на мкт? Прям Шишидо для начинающих.- 1130 replies
Да запросто сотня. Может Юрий согласится пересчитать это дело "Бруски 6н8с" под 350В питания ? Я такое дело по большому счёту не потяну. По малому запросто.- 1130 replies
Ну какие проблемы? Бруски в одной 6н8с.- 1130 replies
Не намного ли замах?- 1130 replies
Какой оконечник!? какой предварительный!? Эта тема для начинающих и нужно всё в одном корпусе.- 1130 replies
Ну так 2 каскада, усиление никак не меньше сотни. И пентодом столько же можно. Ерундой занимаетесь...нафига то лепить 6н7с... Захотел послушать аналог( кассету или бобину)..а вот тебе: фигу!- 1130 replies
Нужно делать с чувствительностью не хуже 0,5В Универсал! Есть же любители послушать и с кассетной деки, и с бобинника. По мне так идеально 2 варианта: 1. Бруски 2. Пентод. (6б8с) И порядок! Никаких МКТ...и никаких недоусилительных каскадов на 6н7с,6ж4....- 1130 replies
А сколько чуйка?- 1130 replies
Как и обещал: Ra=3 или 5к/8 или 16 Ом. Первичка без изменений. 1) Ra=3к/8;16 Ом Вторичка на 8 Ом провод 0,5мм слой 114 вит, всего 12 в параллель, сопр...=0,215 Ом( приведённое 80 Ом) Добавка на 16 Ом провод 0,63мм. Слой сдвоенным 46 вит и так 2 раза(2 слоя) Итого 160 вит. Сопротивление на 16 Ом =0,375 Ом. (приведённое 72 Ом) Rвых на 8 Ом=2,46 Дэмпфактор =3,25 Rвых на 16 Ом=4,8 Ом Дэмпфактор=3,3 КПД=94....94,3 % 2)Ra=5к/ 8;16 Ом. Приведённое вторички на 8 Ом=134 Ом Приведённое вторички на 16 Ом=119 Ом. Rвых на 8 Ом=1,62 Ом Дэмпфактор=4,94 Rвых на 16 Ом=3,15 Ом Дэмпфактор=5,1 КПД=94,8....95,1 % В этом расчёте коэффициент вспучивания 1,13 против 1,15 в прежнем расчёте. Но это совсем не страшно, в случае если чуть-чуть катушка слишком близко будет к железу сердечника, то можно вполне отщипнуть с внутренней части подков по одной пластиночке.- 1130 replies
Согласен Юрий, с газотронами лучше не связываться. Пробовал я 4652, AX1, CK1006. И да! 211 не моё. 239 тоже нет....моя лампа rv258(218) Но до пенсии мне ещё далеко....далёко. И вообще эта ветка уже Евгения (johnson1496) Я ему её в аренду сдал.
Приходилось....дела давно минувших дней. Дросселя полуторакиловатники LC для очень мощного усилителя.
Похоже Евгений уже и определился что только LC. Не велика проблема намотать большой дроссель с одной обмоткой. Это не тс и твз. На том же осм-0,4; примерно 2500 вит 50 Ом 20...25 Гн. Как я понял силовик будет один, и дроссель один общий.(что правильно.имхо) 1000/200*4...5=20...25Гн.
Вот хитро сделано, для питания драйвера с предом используется половина питания от основного для выходной лампы. И всего одна мощная анодная обмотка. Дроссель среднего размера 10Гн.
А С-L-C ? У буржуев всегда так.
LC ? Как бы не соврать...но что то типа 3...5 крат L=U/I Большая железяка.
