ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Судя по цене рулона конечно медь. Зато фольга тончайшая, для конденсатора в самый раз. Из обычной фольги конденсатор даже 0,1мкф не сделать. Размер получится огромный. имхо. А листовая по 200р лист это похоже по цене золото. Вот с неё и делать, если 12 тыр лишние есть.
  2. Я не понял...а что золота нет? Я не вникал в состав и цену.
  3. Вообще хорошо. Нужно как то придумать перемотать 2-е катушки в одну со сдвигом обкладок. Вот только вроде напуска у подложки нет?
  4. Тангенс шёлка 0,02 Тангенс воска 0,002 Это я к чему...: Как то ещё на старом АП я замерял тангенс ёмкости мкт бифиляров 1:1 мотанных пэлшо. До и после проварки в воске. Тангенс менялся примерно соответственно. Типа шёлк пропитанный воском принимал тангенс воска. И даже ёмкость у пропитанных немного уменьшалась. Правда никто не поверил. Я к тому что конденсаторы станут золотые восковые. Звук будет волшебный натуральный. Вот такие фантазии! ...если конечно подложка пропитается воском.... Натуральный воск это только пчелиный.
  5. Что доктор прописал. Свернул карандаш 10 см и сразу от анода на сетку.
  6. 2 или 4-е конденсатора выйдет. Можно даже рулоны сделать.
  7. Каждый листик с подложкой снимаются, это хорошо. Вполне реально попробовать.
  8. Подложка есть? А ну да...иначе склеются, не снимешь листик. Вот только сдвигать нужно через одну, чтобы обкладки создать. И здесь проблемы.
  9. 100нм=0,0001мм Не.., такую фольгу в руках не удержать.....порвёшь обязательно. Нужно как то чем то нежно "автоматизировать".
  10. Можно и слюду, если найти 0,01 мм. С 0,1 большой кубище получится.
  11. Хмм....у меня тоже такие мысли были на 0,2мкф. Типа как КСО, ССГ....конструкция. Изоляция конденсаторная бумага 0,01мм. пробивное 200В. Кубик пропаянный с 2-х сторон. 100 нанометров это сколько в мм?
  12. Увы! Тренировка сразу показала что есть на самом деле. Короче выбросил в мусорное ведро. Вот те и параметры отличные! на дисплее прибора. А поставь я их без тренировки в катоды своих дорогущих редких UX210 ? Страшно представить.
  13. Так я и говорю про непаяные новые и также б/у ЭГЦ. Про все длительного хранения. Интереса к ММ сейчас нет, просто попались пОдруку. Я недавно тренировал ЭГЦ 200*50 4шт не паяные 71-го года, один ушёл на выброс. При тренировке резкое увеличение тока, и на цешке падает вольтаж. 3-м оставшимся за более суток тренировки довёл вольтаж до 50В! И держал их пол дня. Всё отлично с ними. Хочу поставить их в катод выходной лампы, смещение 40В.
  14. Александр! Некоторые ЭГЦ не поддаются тренировке, уходят в некоторое сопротивление "кз". Хотя они полностью герметизированы. Видимо от уличного хранения или просто от долгого хранения. Замечено несколько раз, в том числе и на ROE пластмассовых низковольтных. Но просто по измерениям показывают прекрасные цифровые параметры. Вывод: электролиты перед применением нужно обязательно делать тест-тренировку. Старые точно. Новые можно и без, но очень желательно перед применением их потыкать некоторым вольтажом.
  15. А померить есть чем? Мои были аксиал и изрядно старше. Всё, поставил их на тренировку. Изменения в параметрах думаю многих удивят. Мифы развеются.
  16. Вторичка серебром. У онгаку вторичка небогато намотана. Я и параметры с её объёмом считал, но уже цифры забыл. Считал по данным Макарова. Он измерял её омическое.
  17. Купил я эти ММ на ебее лет 5 назад. Измерения тангенса были плохие, особенно у одного. Соответственно и другие параметры не айс. Сразу сказывается на высоком еср. Я уже много раз писал что тренировка для восстановления этих параметров ничего не даст! Плохой тангенс это грязь внутри и всякая мутация от натекания влажности внутрь. Подготовил весь конструктив... и быстро их разобрал, почистил белой хлопковой тканью. Припаял залуженные медные полоски фольги и быстро их залил эпоксидкой. Фото и замеры. 553мкф 0,051 0,1 598 мкф 0,055 0,1 Параметры как видите просто отличные! Не повлияло на них ни жара, ни мороз. В заводских корпусах они бы уже до ручки догнили. Сегодня поставлю их на тренировку и готовы к применению!
  18. Вроде как только вторичка.
  19. Про выходники онгаку конечно бы интересно интересно поговорить-поспорить. Но слишком мало о них известно. Сколь Макарова и Шумилова не пытал, мало чего выяснил. Да и то какие то от них ответы были туманные.
  20. Нашёл!......слазил на чердак. Года 2 там лежали при жаре и морозе. К вечеру температурно стабилизируются в доме, дам параметры и фото. Самому интересен результат. Потом потренирую их сутки и тоже дам замеры.
  21. Юрий, я не пробовал окукливать. Единственный раз электролиты ММ разбирал и чистил, эффект тангенса поразительный. Потом залил эпоксидкой в цилиндр от ЭГЦ. Через сутки утвердилось...ну и отмотал люминь кусачками. Потом на цилиндр эпоксидный одел термоусадку. Через пару лет или более замерял их, всё ок! Надо поискать их, где то лежат...
  22. Неужели 3 Вт!!?? Да мне их за глаза! Нифига 3вт не дорогие! Выходники ещё не забыл как мотать. Я потом Константин ещё попытаю тебя на счёт схемы. Мне самому идеально правильно нарисовать не под силу. Ну не понимаю я теорию этого А2
  23. Александр, не пробовал электролиты померить? Интересно их состояние. Какого года усилитель?
  24. Не за что. Попробуй. Варить не менее часа. Осторожнее с воском, он закипать не должен.
