Everything posted by ДимДимыч
Это к постам об одном диаметре на все слои. 1)Мотать легко 2)Ачх и фчх будут изумительные. 3) Вторичку одним тумблером легко коммутировать на 4 или 16 Ом. Ну а на 8 Ом уж другая приведёнка будет, включая на 4 Ом удвоится, на 16 соответственно пополам.
Что то подобное у Макарова. Вполне можно. Шумилов тоже так мудрил пару раз. И я разочек делал. Диаметр провода и длина каркаса и т.д нужное кол...витков идеально подошли к Ктр. А в этом вашем случае тем более не всё так строго.
Пробовать сложно, это не на вкус по кусочку откусывать... Глупо такую работу не один раз делать. Переводить провод и время. Транс намотать не легко и один раз.
Лучше конечно R1 +R2прив.....теоритически! Но и с 30+30 будет очень даже хорошо. А на моё мнение так даже лучше! Как пример Rвых будет 0,65 Ом при 1,2к приведёнки, против 0,55 с общим сопр....30 Ом. Дэмпфактор 6...7 ! Диапазон для обеих случаев. Зато для 30+30 с индуктивностью будет намного лучше. кпд отличия будут возможно не более 1..1,5 %
А вот это правильно! Более ровное железо против как у осм-0,4. Стянул хомутами да и залить какой смолой в кожуха.
Ну а в чём тогда проблемы? Нет их. Сделать нормальную индуктивнось для низших нч и омическое в районе 30 Ом. Могу правда и соврать, я единственный раз мотал для 6с33с на более большом железе. И в придачу уже ничего не помню. Лет 10 назад было. Может и больше.
Если для осм-0,4...то болтаться будут. Или это внешние размеры? Тогда нормально. 41,5*51. Я бы 41,5 уменьшил до 41, и никак не более.
Ну тем более лучше. Это что осм-0,4 ? Или какие подковы имеющиеся в достаточном количестве?
По железу вариант установлен Стасом, ОСМ1-0,25. По проводу считать нужно лучший вариант для индуктивности и приемлимом омическом = 0,2...0,3Ri 6C33C. А сколь внутреннее у сс33с?......80....100 Ом? Это наверно уточняется от рабочей точке? Как бы дано 400В питания минус вольтаж автомата.
Ну и Стас! Никогда не думал что у меня пробудится какой то азарт к теме... И как пример...дела давно минувших дней. Универсальный ТВЗ для 2А3. На основе этой универсальности и всего лишь одним тумблером и перетыком нагрузок можно получить звук на любые уши и любую акустику. В итоге что то типа 10...12-ти вариантов. В перечне не указаны варианты 4 Ом на выход 8 Ом, т.е приведка уменьшается пополам, ...пусть минимум получится 0,5 кОм. Для экономии места в каркасе существует прекрасная изоляция, это широкий каптон перерезанный по нужному размеру. Межслоевая 0,05мм 1 слой Межъобмоточная 2*0,05 мм В ОСМ1-0,25 габарит намотки 69*16 мм не так уж и мало. Для 6с33с еёмкость не страшна. Lрасс получится то что нужно. Всё легко и просто, без всяких извращённых перекоммутаций с их неидентичными ачх и кривыми фазами. Смотрел и мерил я такое дело.
Соответственно приведёнки, имхо её повыше сделать. Добавку на 16 Ом не делать, это "обрушит" вторичку. Всё равно 4а-32 пару штук в параллель.
Беда с этими коммутёрами вторичек аж с 2006-го года примерно. По человечески сделал 0-4-8 и коммутируй акустиками сколько ушам угодно. 800 вит мотать не нужно!
А почему именно максимальная? Акустика ?
Не Никита....наоборот, народный мощный se усилитель для любой акустики.
Для 6с33с конечно мало секций. 5мгн не слишком ли оптимистично? Вполне хороший твз получится 4-3 И выход на 2-е нагрузки легко обеспечить.
Достал ты всех своим высокомерным занудством. Всё у всех неправильно и плохо. Почему то ВСЕГДА хвалишь импортные детали, а наши г...... Послушал я полмесяца хвалёные сименс кондёры. Плохо со звуком. А наши ЭГЦ просто волшебно изменили звук. Я всё сказал. Продолжай дальше людям головы морочить.
Нормальные года. БЛП так сейчас и не делают, не способны видимо. Какое сравнение, их уже сравнивали десятки лет. М.Смирнов и другие хвалят и ставят их в один ряд с хорошими импортными. Короче Александр, одна болтология у тебя и ничего полезного. Только вред несешь порталу. Тук-тук-тук....как дятел. А мог бы принести и пользу.
Куда отнести например: УЛИ,БЛП, С2-29,С2-10.... ? По деньгам копейки стоят.
Я на тебя никогда не обижаюсь, но иногда хочется! И на ВАА никогда. Германец думаю с меня хороший получится.
- 786 replies
Сергей! Всё намного проще. Феном паяльной базы грел открытый п217... Слегка постукивая вылил считай весь индий. И что главное без всякого мусора (его не расплавить феном). С одного штуки раскатал около 2-х см*кв 0,1 мм Никаких сложностей. Знал бы раньше, то возможно бы и не покупал фольгу в китае. Мощного германия ещё полведра валяется на чердаке. Ну да ладно, поезд ушёл.
Юрий, ну я же много раз писал что просто интересно сделать Худа на германии. Адреалин! Индий для уверенности что никакая паста не высохла и вина только моя или самого германия. Неужели тебе никогда не было интересно что нибудь сделать просто из азарта? Не верю. Ты вот переделал уйму всяких схем, а мне запрещаешь одну единственную..... Я вот тоже тебя не понимаю.
Мне не катать. Хотя и бутылкой вполне можно на каком стекле. Удивительно мягкий металл...я легко лезвием ножа растянул с комочка пластинку.
Про индий мне и Бокарёв писал, ещё в субботу. Так что вас двое. Дим Димыч, индий отскребается от германиевых транзисторов , им кристаллы германия паяны.
Во всём германии есть индий. Он там необходим. Думаю ВАА расскажет нам для чего....
