ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Жена никуда не делась, мы с ней живём душа в душу. С февраля месяца левое ухо ноль! Умер слуховой нерв. Тиннитус не излечим. Ужасная болезнь, за полгода еле привык жить по новому...силой воли. Благо мозг у человека со временем приспосабливается ко всему. ------------------------------------- По прежней музыке сильно скучаю, восприятие плохое.
  2. Добрался я и до послушать аналог, поставил регулятор громкости альпс 100к. В СД собственный регулятор выхода. Слушаю старый коллекционный рок с кассет ( дека MARANTZ 5220) Моя акустика 240л просто дышит на низах! Мягко и воздушно.... Полное взаимопонимание! Всё же аналог не цифра. Эх....как обидно за судьбу.
  3. Наконец то я усилитель послушал. Сегодня не отключаясь с обеда до 8 вечера. Для моей акустики мощности даже сильно излишне. Жена, мой эксперт по звуку, осталась очень довольна звуком. И это меня очень порадовало, насчёт этого вредина ещё та, не станет поддакивать. Говорит всё музыкально и увлечённо и даже объёма сцены больше чем у лампового усилителя. Единственно говорит:.....но лампа нежнее. Я с ней согласен. Да я и сам слышу это всё своей одноухостью. Полдня слушал и вообще не устал от германиевого звука. Ну для себя услышал более мощные низы и чуть чётче верха, динамика конечно лучше тоже. В общем я очень доволен! Надеюсь и он меня не подведёт. В доме 28, теплоотводы горячие, ток на месте. Послушаю с недельку, да и буду более-менее приводит в божеский вид. Ну и конечно спасибо АБ за схему и консультации. И вообще всем.
  4. 16шт красиво и тепло! Если человеку нравится это , то он 100% прав!
  5. Короче по усилителю я понял что ничего не понял.
  6. А дай нам наконец то потребляемую мощность усилителя. Тогда и скажем точно. А усилитель красавец! Мне очень понравился.
  7. 378 хватит это если транс по максимуму для заводского мощного оборудования. Здесь не этот случай. И сечение провода первички можно взять по нужной мощности для усилителя. Теоритически указывалось 3кВт, значит внатяжку при максимальной плотности тока для торов пойдёт провод 2мм если практически потребление 2кВт. С вторичками другая история.
  8. Вот и конкретика. То что нужно коллеге.
  9. Александр, много 1,4 Тл. Железо думаю не супер. Греться будет и пробки выбивать. Максимум 1,0 Тл. И витков минимум 500.
  10. Намотай 650...700 вит и ничего греться не будет и пробки выбивать не будет. 500 мало. И провод нужен не 1,0 мм, а потолще.....1,5...1,8 мм. Снимаемая мощность примерно до 6....7 кВт.
  11. Примерно мощность 10 кВт. А что хоть конкретно нужно?
  12. Юрий! Немного осталось Послушать тоже очень хочется, но никак....всё это дело нужно нести в зал.... Как гости уедут, так сразу. Вчера собрал в макете оба канала. Пока только слушаю тихим фон на старые комповык колоночки и грею свою комнату. Ток держит идеально. Возбуда не наблюдаю! Я сильно боялся именно за это. В 2004 году я делал Худа на кремнии, так в одном канале случался возбуд.
  13. Через неделю думаю. Сейчас никак, гости.
  14. Вот приладил ограничитель щелчков до нужного мне. Очень жёсткий железный лепесток. Нравится мне этот галетничек, очень мягкий ход. Не хочу щёлкать тугим тумблером, да и надёжнее эта простая конструкция.
  15. Если не секрет, то что это будет? Алекс! Это ты так челноком ровненько намотал? Уж сильно это занудное и сложное дело...
  16. В этом случае разбежка не более чем в 1,4 раза.
  17. Я тоже все свои немногочисленные усилители делал сразу в корпус. Здесь просто хочется послушать. Делов то немного, всего лишь припаять платы между радиаторами. И через мощный латр включу.
  18. Через неделю соберу оба канала на этом макете и послушаю. Сегодня приезжают в гости молодые с внучкой, так что пока беру отгулы от пайки. На чистовую это уж потом не спеша.
  19. Онлайн письмо от АБ. Ещё и схему просит...а зачем она ему? Он же автор схемы. Совсем захвалил, аж стесняюсь. Дим Димыч! Меня трудно удивить, но ты сумел. Двухсторонний монтаж, когда с обеих сторон платы- дорожки- вижу впервые. А детали поверх дорожек- нужно спросить, откуль такой авангард взялся. Обычно- детали сверху, дорожки снизу. А тут полный разрыв шаблону. Уважаю за прорывное решение. ------------
  20. Я ещё не слушал его. Так в динамике от пальца фонит...значит работает. По возбуду пока не знаю. Потом на чистовую услышу. Карлсона конечно нет.
  21. Всё, смакетил и отладил поканально. Питание 20В, ток 1Т806А 0,9А. Включаю с холодными радиаторами, ток 0,9А. Через час радиаторы горячие, ток остаётся также 0,9А. В общении с Бокарёвым решили попробовать сделать термостабилизацию. Я применил свой вариант терморезисторов, немного отличных от варианта АБ. В базе П605 резистор 1,5к заменил на постоянный 6,8к и ММТ-4 2,2к Это тонкая подстройка к температуре в доме. И основное: в базе 1Т806А на радиатор приклеил ММТ-8 220 Ом и подобрал ему параллельно постоянный 200 Ом. Ток стоит как вкопанный, если не придираться к разбегу в 50 мА. Сам бы я конечно не додумался до такого, потому Александру от меня огромное спасибо! Удивительный человек и специалист. Осталось всё это собрать в какую коробушку. В колонку хочу, от старого компа. Общим видом корпуса конечно мне не придётся хвалиться. Ну да ладно. п.с. печатку я сделал 2-х стороннюю.
  22. Ползём по прежнему.... Этажерка БП. ТС--Диоды-- фильтр ( 13.000мкф--0,5 Ом--17.000мкф) Нашёл суперский мощный галетничек. Мягкое переключение. Сделаю на нём: Выкл-софт старт через 750 Ом 10 Вт- Вкл. И никаких реле! Платы тоже сделал. Вторичку на торе 2 дня мотали с женой в её свободное время. Спасибо ей! Одному никак считай. Провод 1,3 мм. На фото нагрузка на 2А.
  23. Я металлоискатель делал на стабилитроне в качестве варикапа.
  24. Почему бы и нет. Колебания на нч порядочные, что у вентилятора.
