    105
  1. Вы меня дружно не сбивайте с пути истинного, 6ф3п - наше ВСË!!! ?
  2. Некоторый "перекос" в соотношении объемов меди первички и вторички может, например, расширить полосу трансформатора "вверх", но за счёт снижения КПД. Пример - ТВЗ от Прибоя.
  3. Схема от автора ветки - без КП и неинвертирующая, для случаев когда это может иметь значение. А вот ещё одна другая забавная схемка, неинвертирующая, но с КП...
  4. "Аналогично!" (С) Особенно с ЕВ... По мне лучше "серая поганка" (С, Бокарев). Но в корректор подобрать, чтоб не шумела, не хрюкала, не фонила и тп и тд - та ещё задачка... Разве что гитаристам - чем хуже, тем лучше... ?
  5. Согласен, выкинуть и уменьшить! Думаю, это сделано для пущей дуракоустойчивости, не более. Лампочку тоже! Я вот 6н1п или 6н16б взял бы... За неимением есс82... Или помоечную 6н8с первую попавшую, лишь бы живую. Выходное сопротивление что нибудь порядка 0.8-1 ком, по опыту возни с подобными "гейн-блоками" :).
  6. 1М гридлик это типовая величина, чтоб при регулировке громкости не трещало, 22 к в сетке не нужно, совсем на всякий случай хватит обычного 1 ком. "Оригинальная схема" (совсем оригинальная! Винтажная) использовалась в разных вариациях в т.ч. и в легендарных аппаратах, которые ценят в т.ч. и за звук.
  7. Навскидку, 1-2 переходных конденсатора наверняка можно исключить без ущерба для работы. Чем смущают резисторы "конских" номиналов, кроме собственно номиналов? При выборе соотв.типов, разумеется. Причин для плясок и танцев с межблочниками на выходе также не просматривается... Точнее, они, причины, не более, чем в остальных случаях Аналогичная история от нашего давнего коллеги: http://klimanski.com/2012/07/29/китайское-чудо-предусилитель-на-6н3п/
  8. Для 12ах/62нп режимы нормальные, но зачем именно они тут - более существенный вопрос... Я бы поставил бы, например, 6н1п или даже 6н3п, а резистор в аноде 2 каскада сделал бы ком эдак 22-30... А так хорошая схемка для ненавистников КП. Да, кстати рег. громкости можно и на выход включить, более низкоомный и более удифильный!
  9. Раз уж вспомнили Юбилейный... Один из выводов накала выходной лампы, сигнальная земля входной лампы и ещё что то припаяно явно с "активным" флюсом в одну точку шасси ?...снаружи она выглядит ничего, внутри окислы... После перепайки точки и заведения накала отдельным проводком - происходит ну просто "ЧЮДО"!!!!(С).
  10. Силовых тр-ров 2 шт, проводов в розетку тоже, можно попробовать разные варианты. Юбилейный (он же блаародный француз Teppaz Presence) это СЕ и в ряде случаев ещё и бестрансформаторное питание(!!!), в общем -"бабушкина кухонная радива" а у нас-то всё как положено для бабушкиной радивы в гостиную - РР. Мегафарады не планируются ввиду предполагаемого компактного окончательного оформления, некуда их там засунуть... Можно и 6п1п, или 6ф3п....Да, скорее всего, и с 6ф5п удача весьма возможна.
  11. Заложил очередной "кубик", но учитывая опыт предыдущего - сначала отработаю на макете, где всё доступно для перепаек, а потом "уплотню" в окончательный корпус. На сей раз 6п14п + 6Н1/2П, импортозамещение нынче в тренде! Собственно схема как таковая - та же самая. В качестве "фичи" решено попробовать ОППВ в анодном питании ?.Потому пока 2 силовых тр-ра (от радиолы Муромец и/или Латвия-М).
  12. Radio RIM - это не радиостанция, а фирма, изготовлявшая наборы для сборки - усилители, радиоприёмники и т.п. При правильной аккуратной сборке получались весьма неплохие результаты.
  13. Компактно, по моему пониманию, делается зачем/почему? Есть "объем - 1 шт", и ни миллИметра больше. То есть,и АС тоже малогабаритные. Извольте в него вписать мини-систему, доведя звук насколько возможно в данной ситуации. А вот как раз и интересно, а насколько оно возможно? Настолько, насколько позволят физика, а также свои собственные опыт и смекалка.
  14. "По совету друзей" (С), точнее - с подачи Бокарева ?, с удовольствием добавил в арсенал "2 транзисторный фонокорректор" по образу и подобию твв- 4х Дюал. Пока на более "углУбленную и расширенную" транзисторизацию не готов...
  15. Надо было твв46 подарить... На мой личный "ух" он поинтереснее и "поламповее" будет. Добавление к нему 6ж4 и кинатронафф возможно без проблем. Даже как вариант прям 6ж4 кинатроном.
  16. А "инженер Кюне" опубликовал её в Функшау в рубрике "Интересная схема"! А в следующем номере в этой же рубрике - предусилитель с регулировками и фоно к этому оконечнику.
  17. А разделённый пополам ФИ с разделённой нагрузкой никто не пробовал ?
  18. Т.наз. "Схема инженера Кюне", на самом деле, скорее - схема инженера Штудера В., ибо " Ревокс-59". Разделённый пополам ФИ с разделённой нагрузкой ?
  19. 6н28б в звуке - хорошо, но три (!) каскада подряд с гальванической связью - жуть!!! Если только не сделать БП "по-Макаровски"...
  20. "Аналогично, коллега!" (С) ? По этому поводу периодически изготавливаю "что нибудь триодное", например, "легендарный" Shure-m65 иногда клонирую так или иначе. То на "октале", а то на " дробях", и тп и тд. "Гусь по-Одесски" также совершенно сохраняет свою актуальность, разумеется.
  21. Кстати, вариант - на пентодной части 6ф3п делаем предв.усилиьель напряжения, на триодной - ФИ с разделённой нагрузкой. Это для РР, конечно. ?
  22. "И хуже, больше того!" (С) - при "слепом атслушивании" пока что то никто "самое правильное" положение не выбрал, хотя там тааакая красота - и 50 кГц по верху, и 0,4 ом выходное, "и вапще!"(С). Там ещё пара положений была настроена под конкретные любимые колонки конкретного слушателя и его же индивидуальное мироощущение ( и соотв.звукоощущение). Типа как в радиолах были кнопки "Симф", " Джаз", "Бас", " Соло" :)...
  23. На "Кубике" есть такой переключатель, на несколько положений, называется "правильно->хорошо!" ?
