Master-
По звуку, да и по "цвету, вкусу и запаху" (С) на выход наушничного усилителя 6н6п намного лучше, несомненно. Даже и (или "тем более") с мелкоанодной и "мелкозвучной" 6ж1п, для гармонизации.
Серо-синяя это фибра, типа картона, пропитанного тем же, чем фанера, когда она "ксилолит".
Если при намотке подставить на оправке боковые ограничительные щёчки, чтобы каркас не "расперло", то и 2мм будет более чем ОК. Фанера, пропитанная (забыл чем :( ) = ксилолит, он же " деревянный камень", старинный электротехнич.материал, не горит совсем.
37 ли? Терзают что то смутные сомнения... Не 31?
А и не спорю, правильный транс на 79 или 81 пермаллой - пока самое хорошее из "атслушанного". Возможно, с добавлением " сигнальных" пород стали оно ещё лучше... Увы, пока не попалось, чтоб и то и то в одном типоразмера...
Как то с товарищем поставили вместо магических 6н30п-др, каких-то, кажется, ОЧЕНЬ!!!, правильных годов, старую узбекскую 6н6п - послушали и он понял, что потерял не только 12 тыщ руб ассигнациями, но и время на поездку на другой конец города
Всякие красивые словечки - "мю-металл", "ро-металл", "гиперник", "гиперметалл", и прочая и прочая, вся эта маркетинговая словесная фигня на деле спокон веку обозначает банальный пермаллой. А нынешние высокотехнологичные - аморфные, нано- и пикокристаллические сплавы, и т.п. и т.д.- оно всё таки иное, хотя хим.элементы те же присутствуют.
Либо пермаллой, либо (вроде бы) существуют некие высокотехнологичные современные малосигнальные магнитные материалы. Мне тут как то один известный человек подарил пару засекреченных сердечников (в пластике) - мол, сделай себе лучшие в мире МС трансформаторы!
Xрюн222 replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Александр, надеюсь, не будете спорить, что "тепличный" профессор ВУЗа и злой :) профессор-производственник - это СОВСЕМ разная реализация одного и того же изначального набора знаний? Ибо первый знает как должно быть в теории ("на 3д модели всё собирается отлично!"(С)), а второй ещё и прекрасно знает в тонкостях, почему оно так не получится и как именно, в тонкостях, надо сделать, чтоб получилось.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
А "Это чË ваще такое?" (С)... И это куда - на вход, на выход, в стаб.питания?
Такие провода обычно сечением порядка 0,5-0,75 кв мм.
Если питание, скажем, 1,6 кв, то импульсы при всяких неожиданностях могут быть кв 5,запас желательно взять 2-3 кратный, это соотв. 10-15 кв... Того же порядка как в газосветке или в зажигании. "Несколько десятков" и там и там крайне маловероятны, это уже в рентгеновских установках.
Например, провод для газосветной рекламы. Или то, что раньше называлось "Магнето", который с медной жилой, а то бывает ещё с "распределённым сопротивлением", этот будет не совсем правильно работать.
Чего тут разъяснять... Дедушка Билл Джонсон говорил - мы делаем усилители на лампах просто потому, что они звучат лучше. Вот так же и ОБТВЗ Димыча. Ну вот представь... Вот слушаешь, скажем, симфонию, оркестр и всё такое.... Поменял БТВЗ на ТВЗСР - половина музыкантов ушла в буфет, остальные стали валиками, бОльшую половину рояля унесли прям на глазах... Трек "полная тишина в зале" перестал звучать СОВСЕМ...
недоГИ или ЦВЕТОК ЗЛА
Xрюн222 replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Так особо выбора-то и не было. 6гд1/5гд1 и 8гд-ррз.Ну и малодоступные КИНАПы -
А с трансформатором оно и неактуально, в разумных пределах. Собсно, и транзисторов по 20 шт впараллель придумано не просто так было... Хотя это лишь 1 из неск.моментов непригодности для данной задачи ламп в принципе. Ну да, можно гибридный каскод сделать. Типа всё равно оно ж почти совсем ламповое.
- 25 replies
- винил
- (and 8 more)
Мы, например, очень в курсе, тема прорабатывалась. Перепробовано много много типов ламп, и, увы, ни в одной, даже из самолучших, никак не желают электроны строем и в ногу... Ну, пара-тройка-четверка типов даёт призрачный шанс... Пока с нормальным МС трансом не послушаешь
- 25 replies
- винил
- (and 8 more)
Псевдобаланс... Чисто теоретически несомненно работоспособно. Встречается даже в жутко крутых пром.изделиях, тем не менее.... Но, помнится, приснопамятный СиренСонг был предан анафеме .... Слово "ламповый МС корректор с бестрансформаторным входом" нужно забыть раз и навсегда.... Вообще говоря как и слово "МС корректор [любой] с бестрансформаторным входом" вообще. Если только не "МС с высоким выходом", но тогда это ММ корректор.
- 25 replies
- винил
- (and 8 more)
Но! Что то проверенное временем относительно недорогое при тщательном подборе и, особенно, настройке, запросто может сыграть лучше мегабаксового топенда, но не настроенного... К барабану Страдивари и настройщик нужен не абы какой, то бишь.
"По площади Тюменская область похожа на Францию. К сожалению, больше на Францию она не похожа ничем...." (С) Дюал 1219 vs ЭПУ -52 примерно так же.
Кстати, в теме про первый усилитель, на ел34, приблизились, вроде бы, к осознанию необходимости оооочень большого выходника, если усилитель без ОС, а АС "стандартные" ( то бишь "транзисторные")...
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
В чем проблема полосы при нагрузке 300к и работе вхолостую, на ФИРН, т.е. по сути на КП?
Не факт, что "правильные для этого дела" попутно правильные для основного... Недавно как раз ремонтировал (собственно, менял лампы, в основном) некие чудесные японские праворульные моноблоки, в каждом по 6 шт PL519, регулируемая ООС. Ну да, пока свежие, отдают до 1,5 а лампы, каждая, в пике, чуть чуть поработали, часов наверное 100 или 200 - уже заметно меньше... Разумеется,чем выше R нагр - тем лучше всё оно работает, на 32...40 замечательно...На 8 как то еле еле пыжится...Что интересно - на шасси производитель предусмотрел место для выходного автотрансформатора ( который вероятно опционально, за доп оплату), и он практически производит чудо, даже на 4 ом всё становится прекрасно! В процессе прослушивания, прям на ходу, регулируя имеющейся на передней панели ручкой глубины ООС ( с забавным названием "Presence"!!! )от нуля до прибл 20 или 30 дБ, можно очевидно и ухослышно было прочувствовать "истинное лицо" ОТЛ... Не настаиваю, но с моей т.з.лучше уж транзисторный трансформаторный, чем ламповый бестрансформаторный. По крайней мере, в общем случае, при отсутствии специально сделанной акустики, би- и три-ампингов и пр. -
Лампочке не только 10 Гц, ей ОТЛ в принципе не нравится. Жизнь тяжкая, живёт недолго, кончается в муках. Трансформатору то, пока не припекло градусов до 120,всë как раз весьма всё равно, "как могу так работаю, за такие деньги лучше не сделаешь ".
