Master-
Нельзя шеллак алмазом! Сафир, корунд тоже его портят, но меньше Посему головка для шеллака та еще история...
При том что все - "условно одной свежести"! Именно!
Дык, 2а3 даже не равно 2а3 :). Если новодел/стародел.
Я тоже не просто так спросил, какая 2а3, новодел или старая американская или 2с4с
Пожалста. Режим анод катод 275-280 вольт, ток 50-55 ма, смещение сколько получилось для данного режима. Резистор в катоде 3,3 ком.
Особенно сомнительны компетенции по вопросу применения 2а3 и 6с4с!!! Согласен! Не все же знают всëпровсëлучшевсех как Зам по чему догадайтесь сами. Ну, извиняйте, коли ко двору не пришелся... Пойду удавлюсь или выпью яду,что остается... Кстати, насчет 3,2 вт с 6с4с не возражаю.Или про 2а3 новодел (для которой, по-хорошему,нужны другие режимы бы, погорячее).Вопрос был про 2с4с.
А зря. В ней есть кое что весьма полезное!
Мне не надо считать, в данном случае, у меня в реальном усилителе в таком режиме лампы работают, нет там никаких 3,6 вт, да и 2,7 под вопросом. Это не "домыслы", а РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ. В отличие от абстрактных теоретизирований.
Честно говоря, при рассеянии 14,5 вт на аноде выходная мощность 3,6 вт вызывает некоторые сомнения...
Тоже считаю, что слишком много витков не надо. Надо необходимо-достаточное кол-во. И ни витком больше!!! :)
"Очень интересно, но ничего не понятно!" (С) Больше всего похоже на погоню за патентоспособностью :) "А мы воооон чо придумали!!!"...
"Сами удивляемся!" (С).
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
Отдельно, без ООС, вообще без усилителя, на столе 3,3гц ... 60 кгц. Общеизвестный факт. У усилителя в целом не хуже, чем 10 гц.... 20 кгц. Что, опять таки, дает благоприятное значение F :). Т.е. как ни крути - "они явно что то знали!!!"
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
Выходник Вильямсона 3,3гц ... 60 кгц (что НЕ хуже, чем 10 гц - 100 кгц!) - ровно 75 лет назад. И не сказал бы, что он прям для "лëгкой симфонической музыки" (кстати, формулировка зачетная сама по себе!).
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
Ржавое было тщательно протерто от пыли сухой тряпкой, осталась только тонкая плотная ржавчина, а потом промасленной.Уж так и быть, приоткрою секретные технологии. Если немного образно, то разница между новыми железами и старыми примерно такая, как в лампах если сравнивать передовые "пальцы" с их умопомрачительной повышенной крутизной со старыми тупыми триодами типа "1ма/в, 10 ком, МЮ-10" ... Как говорится "что хорошего можно написать при лучине? Ну разве что Пушкин Евгения Онегина написал. " (С)
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
Ну а как подробнее? Слушаем, меняем наборы железа... Пермаллою такого увы не нашлось... По субъективным результатам, кажется, в итоге оставили микс старинного секретного ржавого + М6 немецкое подольское. Если не путаю. Так и с аморфом лучше пополам с железом.
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
В этом я сильно сомневаюсь, и из теоретических соображений, и из практики... Сделали катушку под Е96 и "атслушивали" на ус с уо168 разное железо, благо типоразмер распространенный... Как раз раньше-то ОООчень хорошо знали, на чем, чем и как мотать. И магнитные материалы были доступны какие надо. И геометрия заказная была, и сердечники миксы из, скажем, 2 сортов стали + пермаллоя ( в т.ч. в наборах "Сделай сам" (!)), и вода мокрее и воздух воздушнее :). Более того, в этих "легендарных" через одного еще и секционирование прямо противополржное тому, как учат Гуру!
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
Винил на 78 об/мин "Долгоиграющая"
Xрюн222 replied to Xрюн222's topic in Information search and literature
Пьезик он и с новой иглой штука нехорошая, большинство из них, во всяком случае.... Придает весьма противный призвук записи навсегда. Есть, конечно, и приличные, даже "студийные",но их раз два обчелся... Лодочки/ они же башмачки - точно гроза пластинок. На приличных пьезиках стояли алмазные иглы с нормальным ресурсом, кстати. -
Ага, вот это нехороший момент. Когда пластинку "на 78" нужно проигрывать иглой "на 33".Наверняка многие потребители по логике - раз оборотов 78,то и иглу надо такую же - убивали высокотехнологичную запись с первого проигрывания... Кстати, на одной из этикеток на фото указано, что игла д.б. 1,0. Что и подозревалось. -
Да, уточнил, они и 25 и 30 были. -
Аврора (она же Даугава-Иртыш-Исеть) - радиола необычного дизайна и компоновки, от рижан. Единственная в свое время с эл/магнитным звукоснимателем. -
На фото 300 мм явно. -
Просил же "легендарные". :) ничего особо интересного в их ачх нет, она, чаще всего, достаточно широкая. Усилитель Вильямсона классика - полоса выходника от автора 3,3...60 000 гц
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
