ВАК
Members-
Everything posted by ВАК
Там внутри винт под шестигранник. Только я не понял какая резьба большого винта...есликрутить по часовой, то еще больше игла побежит к центру, против-будет выворачивать натяжку магнита Да в общем-то все просто: верхний винт двойной - на нижнем фото я специально выкрутил фиксатор антискейтинга т.е. внешняя часть винта(она без внешней резьбы) "скручивает"нить для достижения необходимого усилия(при этом расстояние между магнитами практически не меняется),а "внутренним" винтом осуществляется реголировка расстояния между ними(степень демпфирования).Внутренний винт внутри частично полый - там закрепляется маленькая втулочка ,в которой зафиксирована нить.Внутри тонарма нить так же фиксируется в маленьком латунном шарике над магнитом;сам верхний магнит так же зафиксирован финтом(на фото видно),так что оперативная замена плетенки не срставляет труда.Вроде все http://www.markanaudio.ru/markanforum/Smileys/Main/wink.gif вот где собака порылась)) внешний винт без резьбы, на фетровой прокладке
В тонарме один магнит D- 10мм H-3мм,нижний пакет из 4х с диаметром от 10 до 30мм толщиной 1,5мм
Магниты дырчатые заказал, ждем. Вопрос по закручиванию нити. Непонятна пока конструкция этого скручивателя и какая резьба..левая..правая. Как то подробнее можно нарисовать?
А почему надо именно сверлить магнит, что это дает? Может так? Клеить предварительно магнит на двухсторонний скотч для подбора силы, а потом уже на клеей. Только дополнительно просверлить два диаметрально противоположных отверстия по глубине седла, чтобы можно выковыривать магнит. Мне в этом плане легче. Есть фрезерный ЧПУ. Упс..тупанул..не надо никах отверстий. Этот бутерброд должен свободно выходить из седла
Смысл делать сложный выступ. Просто просверлить под тонарм на токарном со смещением прутка и будет перекликаться по форме с противовесом
А как с экраном по всей длине трубки для проводов..в фольгу? И ещё, смотрю на противовес..а зачем сделано смещение относительно центра груза? Азимут?
ЧПУ это вырежет за 5 минут, дольше чертить и крепить заготовку. Порывшись в интернете, пока нарисовался вариант - это бамбуковый стержень 8 мм. Фрезой 3 мм вдоль, потом тонировка, укладка проводов и заполнение щели герметиком для автостекол. Снизу щель думаю будет некритична. Наверно 10 мм стержень посолиднее будет
Ну если вручную резали, то да - файла нет
Как говорится - делай хорошо, плохо само получится. И кроме тонармов есть еще много разного, и времени не хватает.
Я уж забыл про них. В голове - где найти подходящую трубку и где взять супертонкие провода. Шелл я нарисую из дуба на ЧПУ или на 3D напечатаю, если не пройдет по весу. Есть карбон, но в сочетании в латунью будет колхоз. Латунь дружит с деревом http://rezonans-audio.ru/text/news/317/
Вот например на Озоне, но то или не то? https://www.ozon.ru/product/magnit-s-otverstiem-zenkovkoy-10h3-mm-12-sht-magnitnyy-derzhatel-1781501310/?at=oZt6YpkMLcOkxvDVU09lR9QU3VLLZKiRN2YPmhBQ7vx5 Есть и 8 мм в диаметре. В центре впукло - может это то что надо
Скажите размеры необходимых магнитов. Я в их номерах не силен. Буду на лазерной резке, попробую пукнуть лучем Насчет разрушения неодима, у меня полно магнитов висят на СО2 станке, выдранных из HDD. Я ими фанеру прижимаю при резке. Что то не заметил чтобы они разрушались со снятым скальпом. Да и 300 лет никто не собирается жить
https://www.youtube.com/watch?v=Tj8Uj_g3o2k варварский способ А так ли сильна сила устаканивания полюсов двух магнитов, да еще с зазором. Может пока на уровне опытов пренебречь полукруглым. И пока на ум приходит только лазерный луч
А полусферу не планируете изобразить?
Че то как то быстро слезли с ниточки..Только хотел пыль с токарного смахнуть Полукруглый магнитик с дырочкой виноват?
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
ВАК replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
А если на 6ф5п в пентоде? Лежит небольшая кучка -
Попозже опять загоню его на SpectraPlus. Сегодня посмотрел...ужас,даже выкладывать не стал..Стыдно стало за китайцев и жалко потенциальных покупателей. Там не то что частокол..сплошной забор. Но хочу отметить - ухи не резало. В этом наверно и есть прелесть ламповых гармошек,но не до такой же степени
Теперь их надо шепотом обсуждать. Враг наших кошельков не дремлет. А если серьезно - Шуфутинский на Oobuz через стример просто супер на моих Carlsson--ах. Кстати, на том же ЦАПчике за три копейки из темы USB-флэш файловый проигрыватель на PCM5102 И покупать эти И-шки по цене половины усилителя совсем не хочется
Все заменил как было выше указано, плюс К40-У9 запаял межкаскадные. Одна 6н3п-Е не выдержала, закривила, подобрал в пару обычные 68 года. На мой ух тональный баланс выровнялся заметно, в стоке преобладали НЧ. Слушаем дальше.
Был бы оригальный Alps, то конечно без вопросов. Установи Спектру и посмотри искажения в разных положениях РГ. Мне что то все кривые попадаются. А после замены резисторов вообще в самом краю. Может конечно я блох вычесываю, но хотелся услышать другие мнения.
- 236 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
А я опять море А как бы обуздать РСМ5102 с его 2-мя вольтами на выходе. Дело в том что я привык в ламповом усилителе выкручивать РГ на до упора, а звук регулировать с телефона, но почти на самом минимуме мне уже громко. Но не уверен пока что это правильно. Кто что говорит. Кто то наоборот выкручивает ЦАП на макс и рулирирует на усилителе. На усилителе после 0.5 вольта уже ломает синус
- 236 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Может не по теме. Подскажите, какой эффект дает крепление ШП в ОЯ за магнит. И применимо ли это к 15ГД-12?
Включил сравнить чистого японца Luxman A-007. Хватило на 5 минут. Бас никакой. Может Карлсоны ему не нравятся, может еще что. Опять включил подопытного.
