Ollleg
    20
  1. ещё: Повышающий трансформатор Lundahl LL1931Ag 2021-11-15 4:05 утра #1 Стереофил Граммофонные мечты № 54: оптический картридж DS Audio DS003 и EMIA, Lundahl, Koetsu, Sculpture A повышающие трансформаторы Страница 2 | Stereophile.com Amorphous Core (Lundahl) В усилителе K & K Audio Premium Silver MC стоимостью 1500 долларов США (сноска 3) используются трансформаторы LL1931 Ag от Lundahl, которые изготовлены из "тончайшего аморфного кобальтового неразрезного ленточного сердечника" Lundahl и намотаны проволокой из чистого серебра. По словам Кевина Картера из K & K Audio, "LL1931 обеспечивает очень открытую и подробную картину записанного"пространства", обеспечивая такой уровень детализации, с которым я никогда раньше не сталкивался на пластинках". Мои прослушивания подтвердили наблюдение Кевина, но мой опыт работы с этим трансформатором ограничен, потому что я прослушивал его только с одним картриджем: высокоомным (40 Ом) Zu Audio Zu / DL-103 Mk.II движущаяся катушка. (Веб-сайт Lundahl специально рекомендует повышающий коэффициент LL1931 Ag для использования с картриджами 40 Ом. ) Я слушал K & K + Zu-Denon (с различными этапами RIAA) в течение многих месяцев. Каждая запись свидетельствовала о завораживающем эффекте четкости LL1931 и гусиной неровности его кратковременного укуса. Воспроизведение басов может быть захватывающим, в самый раз плотным и по-настоящему мощным. Лучшей, наиболее очевидной чертой LL1931 было то, насколько конкретно он передавал записанную информацию. Его худшей чертой было то, что по сравнению с mu-metal SUT в Auditorium 23 (который был разработан Китом Ашенбреннером для использования с DL-103) промежутки между деталями казались пустыми, в результате чего хвосты реверберации и вибрирующий воздух собора пропадали или ослабевали. Lundahl transformers (сноска 4) продемонстрировали плотный бас, насыщенную детализацию и несколько грубоватую четкость. A23 продемонстрировал правдивость тона, ритмичный отскок и более утонченное представление атмосферы. По словам Пера Лундала, написавшего по электронной почте: "Выбор материала сердечника - это вопрос вкуса. Наши первоклассные трансформаторы MC доступны либо с нашим неразрезным аморфным ленточным сердечником (например, LL1931), либо с обычным многослойным сердечником из mu-металла (например, LL1933). Как оказалось, трансформатор с аморфным сердечником наиболее популярен, но некоторые аудиофилы по-прежнему предпочитают трансформатор с мю-металлической ламинацией. В измерениях THD ... и линейности версия с mu-металлической ламинацией превосходит версию с аморфным сердечником, но в тестах на прослушивание аморфный сердечник обычно выигрывает ". Я попросил Пера объяснить металлургические различия между магнитом, аморфным кобальтом и нанокристаллическими сердечниками трансформатора. "В истинно аморфном материале не должно быть никакой кристаллической структуры. Атомы ориентированы случайным образом, и в них нет повторяющейся структуры, подобной той, которую вы обнаруживаете в большинстве твердых металлов. Для достижения этой цели расплавленный металл охлаждается так быстро, что атомы застревают в своих случайных положениях. ... Это очень быстрое охлаждение является причиной того, что аморфный металл доступен только в виде тонкой пленки толщиной около 1 мил (0,025 мм). "Для получения нанокристаллического материала специальное аморфное железо подвергается тщательной термообработке при строго контролируемых температурах. В этом процессе образуются очень маленькие [нанокристаллы] ". У меня есть 4 версии LL1931Ag Собранная версия от Lundahl или Kit format LL1931Cu собранная версия от Lundahl или Kit format ИСТОЧНИК (с комментариями) https://www.diyaudio.com/community/threads/lundahl-ll1931ag-stepup-transformer.379447/
  2. Как это на звучании аппаратуры отражается?
  3. Ollleg
    DENON DR F2
    Разного диаметра валы и прижимные ролики в первую очередь делались для уменьшения детонации, как работала в них система натяжки, в подробности не вдавался. Была в 90х дека с "сквозняком" в общей голове пионер CT-S810S , брал новую , как раз два тонвала и прижим.ролики разного диаметра, хорошо писала , но бошка мягкая и сточилась быстро, затем механика барахлить стала, хотя немецкой сборки......Не повезло. (фото в сети нашёл)
  4. Дима, а стандартно можно переключить - первичка нач и конец и вторичка нач и конец ? Судя по схеме, у тебя начала обмоток в ноль, а по краям концы. Выходит нечто среднее при желании правильно сфазировать.....Это на звуке непременно отразиться.
  5. Не не, очерёдность должна соблюдаться и что бы иного варианта в помине не было, иначе экономия боком, а щёлкать всё равно дважды.
  6. Ну вот здесь хорошо бы не попутать очерёдность, в отличие от того, когда без разницы куда первое включение - всегда накал будет. Вот где Совсем никаких проблем. А так, оно да - чего проще, главное не запамятовать и за другими следить, куда тыкают.....
  7. Вы невнимательно схему посмотрели, на ней нет разницы, какой тумблер первым включать, любой! Первым включиться накал. Об этом выше тоже писал.
  8. В последнем усе так, ну 2 тумблера, не страшит абсолютно...... что на одном 2 раза щёлкать, что два тумблера по разу щёлкнуть....
  9. Ну схему уже дали, у меня явно другие переключатели, отсюда все "заморочки"
  10. Смотрим на номера контактов. 3 4 1 2 5 6 Клювик в вверх выкл. Фазный провод на 1 и 2 Накальник через 1 3 Ставим клювик в среднее положение, 1 3 замыкаются, накал подан. Ставим клювик в нижнее положение. Накал 1 3 остаётся замкнутым. Анодник через 2 4, в этом нижнем положении клювика они замыкаются. Всё! 5 6 свободные. ____________________________________________ Дима, Как понимать, накальник через 1 3 ? куда конкретно припаяны провода??? "Через" - это как? Анодник через 2 4, ? можно просто написать, к каким контактом что припаяно, а какие где соединены на самих трансах? А уж что и как при переключении, оно и так понятно по схеме. Каша....
  11. Значит речь о разных тумблерах. Выше уже под спойлером замеры кидал, вот такой у меня в разобранном виде, по твоей схем работать никак не будет.
  12. Вот это может быть, тут разбор помогает. Названия затёрты давно, много у самого было, ещё докупал как п2т-14. в разных местах. https://eandc.ru/pdf/pereklyuchateli/p2t.pdf
  13. Коротыш!!! при этом 3 и 4 одновременно коротятся 3-1 и 4-2 , не выйдет! Напиши нормально. Земляные соединяем везде, фаза на 1и 2 , ? подробнее, как ты написал - вот что выходит: точнее не коротыш, а просто ничего....
  14. Никита Сергеевич, мне фото с мультиметром приложить? Ну право.......
  15. хорошо, схема контактов есть (в середине) сверху вниз слева направо 3,1,5 и 4,2,6 - если нарисовать сложно, просто поясните - есть входная сеть, есть накальник и анодник - куда что присоединять, ну а я нарисую тогда.
  16. Не совсем понял, для чего? Это показано какие контакты замыкаются, в зависимости от включения тумблера "вверх", "вниз". В центральном положении "ноль" закороченных контактов. А сама схема соединения из двух тумблеров ниже приведена.
  17. Да у меня гора их, чего там разбираться??? Не выйдет с одним!
  18. Ребята, вы чего? Во всех усях у меня такая коммутация, работает как часы...... середина - ноль, любой вверх - пошёл накал, оставшийся вверх, добавилось анодное (вниз -не задействовано), это ещё с вестника взято в 90х..... А вот как один для этого использовать - очень хотел бы глянуть.... Схему. Уму не приложу, нарисуйте.
  19. Юрий Робертович, если Вам ничего не даёт, то мне ДАЁТ. Каждому своё, не навязывайте своё мнение, как истина в последней инстанции, право, утомительно уже....
  20. Пробуя в бп для корректоров, у меня как раз и вышло - 10,20,30мкф - в зависимости от первого кондёра звук менялся , как я и описал выше.
  21. нарисуй - хочу посмотреть. я выше показал уже с ними же.
  22. Да да - они самые, их и пользую. Но! Так что пара нужна.... --------------------------------
