Да никакой это не миф - я в своё время замучился искать одинаковые 6н8с-9 , проще было подобрать половинки с разных ламп. Мутняк есть и никуда от него не уйти.- 1130 replies
ну и? это мешает использовать 1 половинку? Звук менее мутный будет. Кто пожелает 2 половины - рассчитаем и так. Не каждый будет десяток брать, что бы подобрать равные половинки, да и хорошо звучали 50х годов, а сейчас навалом в продаже от 60х и выше.....- 1130 replies
Хорошо "срастётся" при наличии 390 вольт анодного- 1130 replies
С использованием одной половинки 6н7с или 6ж4 в триоде.- 1130 replies
- 196 replies
- трансформатор
- выходной трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Почитал,вот перевод (в п.7662 ссылка обрезана): http://valvol.qrz.ru/articles/WishriWrashdebnye.pdf Как по мне,то очередная страшилка.
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Остановимся на выборе нагрузки в 3 к при 75ма и 350в на аноде, смещение -28,-29в . Кто какую лампу порекомендует для предоконечного каскада (выбираем из триодов или в триодном подключении) ?- 1130 replies
Уже По десятке сеточных убрал, правда размах вышел по 19 в каждую сторону, в отличие от 15 на Ваших, соответственно мощность 2,8вт Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 220)(117 - 30) : 2 = 2,8 Вт ---------------------------------------------- 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (117 - 39):2 = 39 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(117 + 39) - 75 = результат поделить на 2 = 1.5 ма 3. Коэффициент нелинейности: 1,5 : 39 х 100 = 3,8 % при полном размахе 5,24% при 2.2 вт ещё меньше будет, а при 1вт вообще песня! А больше 1вт нам и не нужно. Вы считали искажения при Ваших 2.2вт? Безусловно. У каждого свои предпочтения. Я тут ничего не оспариваю, только рассуждаю вслух. Во всех учебниках и справочниках 50-60х 6с4с рассматривают с одним режимом - 70ма и 200в на аноде при смещении в -30в и нагрузкой 3к, получая 1.3вт вых. мощности, вместо рекомендуемого режима 60ма 250в в 2.5-2.7 вт и возможного в 4.5 вт и более..... Тут уж точно, каждому своё....- 1130 replies
Тут ведь как посмотреть. бОльшая вых. мощность даёт меньшие искажения на том же первом вате, на котором (обычно меньше - 0,5-0.75вт) и слушаю. Если по вахам обрезать размах "крыльев" до тех же 2-3вт вместо 5-6, что и у Вас, ещё вопрос - где искажений будет меньше. Кстати подсчитать недолго. Мощность она же не для того, что бы жечь колонки, а для большего запаса и меньших искажений на первом вате.....- 1130 replies
Меня всегда поражало обилие разных вахов на ел34 с разными анодно-сеточными хар-ми.... Проверяя эти вахи по реально построенному работающему каскаду отметались один за другим - самые близкие всегда были из вестника.... Normann, у меня вышла другая "картинка" по Вашим параметрам. Мощность в 2.2 вт от такой лампы - есть смысл вообще?- 1130 replies
Стас, у меня есть учебник Войшвилло, сейчас в Москве на полке - я долго за ним гонялся, а когда начал читать, понял, что сложен для меня. Мне понятнее, когда к формулам примеры прилагаются (желательно с картинками), а "сухие" формулы мой мозг отвергает, художник одним словом, что с меня взять....- 1130 replies
3-5 Ri, собственно об этом везде и пишут. Если у ел34 в триоде внутреннее сопротивление 750 ом (если память не подводит), нагрузка в 3 к вполне годится.- 1130 replies
Спасибо. Большое анодное, малые искажения (кроме 1 варианта) , небольшая мощность - в пределах 2.7 - 3.4 вт, кроме первого варианта - 3.67вт при искажениях 6.77% Как то не особо выглядит, но не знаю, как будет играть. 75 ма предпочтительнее для выбора железа, да и режим 6.3вт при 5.24% иск. на 3к выглядит поинтереснее, с учётом, что на мощности в 3вт искажений будет ещё меньше. При 4к 5.2вт при 4.5% иск. тоже поинтереснее - соответственно на 3вт иск. тоже меньше будет. В принципе этот режим анодное 75ма, 350в при 3к у меня играл хорошо. Это моё личное мнение, не более того, возможно ошибаюсь. Как ЕЛ34 играет В ТРИОДЕ при 100ма на аноде я не слышал. Ток и напряжение - какие режимы были? Примерно хотя бы.- 1130 replies
А в каких режимах пробовали? У меня саратовские 90х (вроде не ошибаюсь) тоже не зашли, от слова совсем. Тесла очень хорошо и в разных режимах отыграла. Стоит учесть, что мощщи не поддавал, у меня громко уже при 1-1.5 вата...- 1130 replies
Согласен, всегда нужен компромисс. Normann, а какой режим Вы выбрали бы для ел34 по приведённым вахам? Какую точку покоя и нагрузку?- 1130 replies
Сергей, можно десятки вариантов сделать, в данном случае выбрана точка, при которой у меня в своё время лучше всего звучали теслы и на её примере показаны различные нагрузки просто для понимания, как меняются пропорционально мощность и искажения при этих нагрузках. Уже писал выше, что есть идея поэтапно показать расчёт всего усилителя - от А до Я и если это совместно сделаем, то по этой схеме можно будет собрать образец и послушать. С ельками в триоде мало схем в инете, в отличие от других ламп - отсюда такой выбор вых.лампы. Будем пробовать сами, раз от профи в этом плане ничего не дождаться..... Сергей, а у тебя есть свои предложения по выбору рабочей точки и нагрузки? п.с. Это очевидно, тогда при раскачке не будет и "залёта" в зону превышающих макс. рассеивание. Но опять же, мы рассматривали варианты нагрузок для заранее оговоренной и выбранной точки покоя.- 1130 replies
Cмотрим все результаты от 2к до 8к в нагрузке для выбранной рабочей точки: _________________________________________________________________________________________ Нагрузка 2 ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 167)(170 - 75) : 2 = 7,8 Вт ---------------------------------------------- Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле из справочника радиолюбителя 1956 года. 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (170 - 6):2 = 82 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(170 + 6) - 75 = результат поделить на 2 = 6,5 ма 3. Коэффициент нелинейности: 6,5 : 82 х 100 = 7,9 % _________________________________________________________________________________________________________ Нагрузка 2,5 ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 158)(153 - 75) : 2 = 6,7 Вт ---------------------------------------------- Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле из справочника радиолюбителя 1956 года. 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (153 - 12):2 = 70,2 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(153 + 12) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма 3. Коэффициент нелинейности: 6,5 : 82 х 100 = 5,4 % ___________________________________________________________________________________________________________________ Нагрузка 3 ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт ---------------------------------------------- 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (145 - 20):2 = 71,5 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма 3. Коэффициент нелинейности: 3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 % ___________________________________________________________________________________________________ Нагрузка 4 ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 140)(130 - 75) : 2 = 5,2 Вт ---------------------------------------------- Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле из справочника радиолюбителя 1956 года. 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (130 - 29):2 = 50,05 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(130 + 29) - 75 = результат поделить на 2 = 2,25 ма 3. Коэффициент нелинейности: 2,25 : 50,05 х 100 = 4,5 % ____________________________________________________________________________________________________________ Нагрузка 5 ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 131)(119 - 75) : 2 = 4,3 Вт ---------------------------------------------- Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле из справочника радиолюбителя 1956 года. 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (119 - 38):2 = 40,5 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(119 + 38) - 75 = результат поделить на 2 = 1,75 ма 3. Коэффициент нелинейности: 1,75 : 40,5 х 100 = 4,3 % ___________________________________________________________________________________________________________ Нагрузка 8 ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 120)(105 - 75) : 2 = 3,1 Вт ---------------------------------------------- Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле из справочника радиолюбителя 1956 года. 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (105 - 49):2 = 28 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(105 + 49) - 75 = результат поделить на 2 = 1,0 ма 3. Коэффициент нелинейности: 1,0 : 28 х 100 = 3,6 % _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ Можно подвести общий итог: Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт , Коэффициент нелинейности = 7,9 % Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт , Коэффициент нелинейности = 5,4 % Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт , Коэффициент нелинейности = 5,2 % Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт , Коэффициент нелинейности = 4,5 % Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт , Коэффициент нелинейности = 4,3 % Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт , Коэффициент нелинейности = 3,6 % Конечно это не 100% расчёты, а приближённые, насколько это позволяет рисунок с вахами и фоторедактор, но и этого достаточно для построения графика и выбора активного сопротивления выходного транс. по заданной точке покоя лампы.- 1130 replies
- 4
Нагрузка 3ком Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт ---------------------------------------------- Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле из справочника радиолюбителя 1956 года. 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (145 - 20):2 = 71,5 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма 3. Коэффициент нелинейности: 3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 % ------------------------------------------------------------ Когда выберем окончательный вариант нагрузки, можно будет подсчитать искажения по А.И.Бергу п.с. Важно!- 1130 replies
Максимальная точность - это конечно хорошо, но в некотором смысле в нашем случае просто "бесполезна". Даже отобранные пары при тщательном снятии анодно-сеточных характеристик будут немного отличаться друг от друга, не говоря уже о том, что как правило радиолюбители не проводят столь тщательного анализа, а ставят те лампы из имеющихся, токи которых более одинаковы и ближе к расчётной рабочей точке. Так что несколько знаков после запятой можно оставить для Космоса.- 1130 replies
Я уже с 3к начал, потом 4 и 5 , для наглядности и 2,8 сделаю. Выбирать то придётся из 3-5...- 1130 replies
вообще ничем - хоть 300 делите на 4 - прямую и поднимайте её до точки покоя. Или 800 на 4 и опускайте.- 1130 replies
Стас, то ответ был на вопрос - как начертить линию нагрузки. Конечно полный график сейчас построю со всеми подсчётами. какую нагрузку применим ? от 3к до 5? расчёт на 3, 4, 5к делать или сразу для наглядности на 3-3.5-4-4.5-5 ?- 1130 replies
