Карабасс
Everything posted by Карабасс
Так и думал, только о надежности нужно по заботится и моножила не самый хороший вариант, пайка и жесткий подвижный контакт = не хорошо.
Я ход мысли понял, не пойму только как вы предлогаете подпаяться мимо ламели на сектор?
Тут речь не о земле видимо...
Дык наверное во всех галетниках будет две точки перехода нет?
Карабасс replied to Климентий's topic in Help for beginners
Я читал, это про ТВЗ в итоге один толком не сказал что при заказе нужно делать акцент на симетричность, второй не разобрался. Но ТС раньше мотали хорошие.- 1130 replies
Вы на заводе были? Бывает и одна полуобмотка на полтора вторая точно такая же мотается на вторую половину в итоге две симетричные обмотки. Вообще распределение шага намотки задается в программе на станке. Там директор сам радиолюбитель разговаривал с ним он все представляет как нужно мотать и консультирует если нужно.- 1130 replies
Совершенно, для тора это куда проще чем к примеру в ПЛ. Заказывал здесь http://www.torel.ru/- 1130 replies
В нормальной конторе мотают как вы заказываете в наряд-заказе, если не соответсвует возвращаем с рекламацией, мне все мотали как просил, но дорого сейчас. Тоже перешел на ТАН, ТА. На мой взгляд слишком сильно заморачиваться с симметрией обмоток силовика не стоит.- 1130 replies
Мотают главное в закае это указать нужно. Как ТВЗ на торе мотают симетричные без проблем.- 1130 replies
Согласен, а от 1 кВ и выше, и в ВЧ даже рекомендуется.- 1130 replies
Самое интересное, что в схемах где применялся 5Ц3С никакого плавного пуска и не предусматривалось, все поднималось одним тумблером сеть, за исключением приборов где была необходимость их мгновенного ввода в работу из "горячего резерва".- 1130 replies
Простите, вас не понял?- 1130 replies
Конечно, только УЗФ с кенотроном ну никак не вяжется!- 1130 replies
Все с вами понятно, побольше лампочек для красоты и лишь бы играло, наверное все с этого начинали. Ничего плохого в вашем выборе нет, но и нет понимания вами предмета. То вы топите за экономию меди и веса в трансформаторе, то Если вы хотите "аудиофильскую кашерность" в виде кенотрона, то мотоайте полноценную вторичку с отводом от середины. Если хотите экономии меди, веса, места и денег, то воспользуйтесь выпрямителем на диодах с фильтром CLC на каждый канал, кашерности не будет, будет качество фильтрации адного на порядок выше. А все вместе это не комильфо- 1130 replies
У меня к вам вопрос вы кенотрон для красоы хотите использовать или есть на это другие причины? (то касаемо "сон разума")- 1130 replies
От сжечь есть предохранитель. Бп на кенотроне сделать выходит на много сложнее и дорже чем аналогичный на выпрямительных диодах. Для начинающего куда проще.- 1130 replies
Сочувствую, видимо у каждого свой фетиш!- 1130 replies
Если применение кенотрона это как дань аудиофильской моде не вопрос, а так никаких плюсов от бп на кенотроне я не вижу.- 1130 replies
А применение кенотрона в бп столь критично, без него никак?- 1130 replies
Я не знаю что было у вас. Но я предпочитаю использовать торы заводские, типа ТСТ из старых приборов или заказываю под свои нужы на заводе. Никогда подобных проблем не было. ТОР это самый оптимальный вариант, один минус цена.
А мне напротив торы попадались все хорошие, видимо потому что все заводского изготовления. Из последних тор под 1,5 кВт для двутакта на 6С33С, массой 10 кг, 20 см в диаметре, было еле слышно если ухо поднести. Ток хх у него был 42 мА.
Тор не гудел бы и то хх был бы мизерный! Да и не влез бы он туды
Как обычно, посредством обмена на ден. знаки. Подробности в л/с.
Карабасс replied to юрий робертович's topic in Power supply
Искажение синуса я наблюдал при работе фр стаба в крайних прельных режимах по мощности или по напруге. Да сейчас и из сети лезет "нечто" на синус мало похожее, а помехи от ибп лесом стоят!
