x22
Everything posted by x22
	Дроссель специальный, с большим активным сопротивлением? Или просто индуктивность и 200 Ом активного? И считаем Ua равным Еа?
	Удивляют удивляющиеся. Люди, действительно инженеры и проектировщики, и опытные и уважаемые, забывают о явлении самоочищения контактов под воздействие электрического тока. А также и о явлении разрушения контактов под воздействием постоянного тока. Поэтому и наработка на отказ у рэле разная при коммутации постоянного и переменного тока. Никаких "задиров" , - только про электроны и их роль в физико-химических процессах...
	Вот это, -влияет, но моего мнения мало, более опытные скажут.
	Я бы предложил для ах7 , для нижней лампы, при 134 Вольтах 1,2 Вольта смещения и 1,2 мА. 10 кОм на вход, на сетку? При 100 кОмах переменного резистора? Может 1 кОм?
	Ну вот, "слона-то и не заметили":десятью постами выше, - измерения. Оцените пожалуйста!
	Ну этт понятно. А что с измерениями первого каскада? Самому интересно, но я в этом слаб. Помню, Rezvoy критиковал Сонина-Ложникова, а я тоже хотел бы српп.
	А вот и я, об особенностях нашего хобби. Во-первых, хобби это потраченное время и деньги. Во-вторых, и опыт, - сын ошибок трудных. Делаешь, вслушиваешься , ждешь , сравниваешь... Ну купил и купил... Захочет лучше, - попросит намотать нашу Российскую Тангу или Тамуру, - специалисты есть... Вот и продолжится процесс поиска и познания истины, поиска своего звука. Не хотел бы заниматься этим процессом , купил бы сразу Мс275 и всё, финита ла комедия...Сиди и слушай: ни сравнить , ни обсудить ... Тем более, в ню ёорке... Вот никогда не подумал бы , что человеку из ню ёорка понравится наш аудиоинструмент. Гордость распирает тело и душу.
	А порадоваться за человека?! У него впереди новый звук!!! Новые трансфооматоры. Сравниваешь и удивляешься! А вы-то?! Всё знаете и понимаете, -скучно. Во-вторых, изучение новой темы, - "Выходные трансформаторы". А там и микрофоны Берингер для изучения характеристик всего тракта воспроизведения. Короче, трансформаторы от АУ не высший класс. Придется разобраться и с выходным сопротивлением ламп и параметрами трансов. Успехов! Ну а если с ЕЛ 34 работает , то для начала сгодится. Для chiort: нормально! Слушайте, вслушивайтесь, вы же слышите разницу между ЕЛ и КТ. Значит, будет возможность сравнить с новыми изделиями, поймете. Тут и не такое бывало... Хуже! Вспоминается замечательно проданый человеку УМ на 6С33С на таком г.... Ничего, исправили всем коллективом. На четырёх! 6с33с! и ничего не играло.. .
	Ну так бы сразу и сказали... Не повезло. Бывает. Надеюсь, - они недорогие, по три тыщи, не дороже? А АС у Вас какого типа? У Вас в схеме катодные разисторы R2, R3. Вот на них и падает напряжение. Его бы и померить. И анодное на двух лампах. Всё. Но ведь, по сути , звучание ЕЛ34 Вам нравится, так и оставьте этот комплект, а КТ продайте... или сделайте второй, для сравнения... по другой схеме...
	Анодное и смещение для двух ламп, - будет понятен и ток, и рабочая точка. Тогда и специалисты могут вынести своё суждение... Что вызывает беспокойство?! Так это разные внутренние сопротивления выходных ламп: ЕЛ и КТ. А трансформатор остается один и тот же... Он может быть хорош для ЕЛ34... И отводы могут быть хороши для ЕЛ. Вот причина... А может и не вот?! По трансформаторам у нас в другой палате.... Можно попробовать 8-ми Омную АС включить на выход 4 Ома... Ну это так, для эксперимента
	А первый каскад? Увидеть бы его параметры. Дело в том, что предварительные каскады очень влияют на качество звука. Может быть "перекос". И бывало'с ... А в общении с другими ... Из схемы плохо видно, поэтому непонятно, что в схеме есть такая хитрая колодочка ( ЕЛ34 - КТ88), которая меняет режимы вых ламп и переключается вместе с лампами. Так???
	Там же объяснимые физические явления: геттер прогревается и поглощает остатки газов, катод очищается... Всё же интересны параметры первого каскада, - это во-первых. И во -вторых, - Ваше мнение по фазоинвертору... Почему выбран ФИ такой конструкции и его сравнение с иными ...
	DAC DSP MatLab Позволю себе дать ссылку на статью, в которой , помимо "исповеди" автора, - ссылки на литературу и законченый подход к цифровому преобразованию сигналов. Хотя , музыка - "не наша"... А этих "психо-деликов", - думаю, ещё меньше , чем филателистов. https://habr.com/ru/post/709120/
	Возможно изменение ситуации после "прогрева". Параллельно нужно измерить рабочие параметры КТ-88: токи , напряжения ... будет всем нам понятнее... А то "точные настройки"?! "Это сколько, в граммах?" А лампы, в парах, у Вас подобраны по параметрам? Ждем результатов измерений.
	Да верно! Всё так, но только одно НО: ноль вот этот! Ведь он "гуляет" . И напряжение фаза ноль больше <-> меньше... зависит от нагрузки, т.е. от потребителей - электроприемников: кто-то стирает, гладит и электрочайник включил = 5 килоВаттттт!!! Перекосил фазу, и у ДД напряжение стало выше! И что мы сделаем при помощи РТ? Поэтому, полу-шутя полу-серьезно я говорю про трехфазную сеть, - там это выравняется магнитным потоком. Суммарным.
	Т.е. те же самые ноль и фаза , между которыми 110 Вольт, 60 Гц. Земля отдельно. Можно 220, но тогда это будут те же 60 Гц синус. А средняя точка не используется. Заземление (корпус) всегда отдельно, всегда на корпус. То есть у них ( в США) "наш питающий транс" фактически на столбе: он от трехфазной сети "снимает - подаёт" фазу - ноль и корпус. Можно более безопасно делать усилители без питающего трансформатора.
	Мысленно применяя РТ, вижу что - то до боли знакомое?!?! Ба ! Да ведь это трансформатор для кенотрона! Чем городить пирамиду РТ со средней точкой +- 115 Вольт и питающий. Лучше сразу +-240 и кенотрон. Два в одном флаконе. Среднюю точку вторичной обмотки, естественно, на землю. А балансное питание ничего хорошего для звука не даст.
	Если уж такой "упор" в тему, то попробовали бы запитаться от 3-х фазной сети, у кого электроплиты... 3-х фазный трансформатор и 3-х фазный выпрямитель Ларионова, со всеми достоинствами... Чем мотать РТ...
	Простите, это как? При техфазной-то питающей сети?! Принято различать TN, TT и IT системы заземления. Первая из которых, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S. Для понимания различий и способов устройства перечисленных систем заземления следует рассмотреть каждую из них более детально. Это я еще и к тому, что ноль заземляется или у потребителя или у источника,- огромного трансформатора в ТП , (если в городе, то это огромная будка между домами, где крокодил Гена хотел детский домик сделать, да передумал). Моя правильная версия : 3 фазы, ноль, земля. В квартиру с электроплитой заводят так! С тремя фазами. А с газовой, - одна из фаз и ноль, ну его и "глушат" в щитке. Сразу для трех квартир. Да! И стандарт сейчас - 230 Вольт, а не 240 и 220...
	А это так, что либо вилку в розетке перевернуть, или, что вернее, вспомнить схему БП компьютерного: сначала диодный мост от фаза - ноль, а потом два конденсатора со средней точкой , выведенной на землю блока, ну и корпуса... Вот в этом направлении искать.
	Не знаю. Поэтому и завёл тему. Коллеги, умнее меня намного, они и подскажут... Я так думал, это будет библиотека шаблонов: есть у пользователя проблема с настройкой определенной марки проигрывателя, - зашел, распечатал и настроил. Всё в одном потоке и по теме.
	с сайта rt20: "Возьмите лист плотной бумаги, карандаш, линейку и угольник. Нарисуйте прямую линию. Отметьте на ней начальную точку (потом там прорежете ровное отверстие для надевания на ось диска вашего проигрывателя). Отметьте на этой прямой еще две точки, на расстояниях 66 мм и 121 мм от начальной. Наколите их иголкой. Проведите из этих точек линии, перпендикулярные основной. Всё, шаблон готов. После того, как наденете шаблон на диск проигрывателя, нужно будет добиться, чтобы при установке иглы на эти две точки, иглодержатель был строго перпендикулярен главной линии."
	Предлагаю, без эмоций, чётко и по делу, складывать здесь шаблоны и рекомендации по настройке. Но, - шаблоны!!! Без .... эмоций. ГЗМ-128. Шаблон.djvu
	Электрокартона в продаже - полно! А вот на старом АП был спец по резке каркасов, лазером, на постоянной основе... также , как здесь зампотех по корпусам.... Кто-то с ним вступал в деловые отношения. Пусть поделится контактом. Дополнение. Ну вот, посмотрел, может он, а может - нет... Но, - похож! https://vk.com/karkasy_transformatory У кого есть ВК, пусть разведает и нам подскажет... А может, и пригласит его разместиться на новом Аудиопортале.
	Электростатическое и магнитостатическое экранирование основаны на замыкании экраном (обладающим в первом случае высокой электропроводностью, а во втором магнитопроводностью) соответственно электрического и магнитного полей. Электростатическое экранирование по существу сводится к замыканию электростатического поля на поверхность металлического экрана и отводу электрических зарядов на землю (на корпус прибора). Заземление электростатического экрана является необходимым элементом при реализации электростатического экранирования. В нашем случае Магнитостатическое экранирование используется при необходимости подавить наводки на низких частотах от 0 до 3 -10 кГц [7]. Основные требования, предъявляемые к магнитостатическим экранам, можно свести к следующим [7]: магнитная проницаемость μα материала экрана должна быть возможно более высокой. Для изготовления экранов желательно применять магнитомягкие материалы с высокой магнитной проницаемостью (например, пермаллой); Или железо... Железный экран от радиаторов отопления будет дешевле... Но, латунный - красИвее!
