Владимир-П
    1
Everything posted by Владимир-П
  1. За основу брал схему двухтакта Манакова на 6п45с, на входе применил ЕСС82, чтобы загрубить чувствительность. Изначально планировались на выход 6с41с, но они не смотрелись, поставил 6с33с, получилось самое то, что надо. Включить пришлось половинки. Питание двухэтажное, без особенностей, мостики и CLC. ТВЗ Респром сечением 12,5см. В оригинале 4х550 0,38 и 5х60 0,86. Верхнюю секцию вторички смотал и доматывал 4х35 0,71, после коммутации получилось 155 витков, Ктр=14,2. С заменой 6н6п не буду спешить, попробую поменять рафинадки. С половинками 6с33с усилитель не сильно и горячий. Рмах 15вт. Заходил музыкант, ВАУ не случилось, но и криминала не обнаружил. Если однотакт на КТ66- это дама с собачкой, то этот- мужик в кепке. Для рока на резиновых динамиках- нормально. doc01751820231007132753.pdf
  2. Делаю на половинках 6с33с, в подвале получается слишком жарко. В катодах выходных поменял на 390ом мощнее. В анодах 6н6п сопротивления горячие, палец не держит. Напрашивается вопрос: заменить на ЕСС82, но в аноде будет 24ком, как это согласуется со следующим каскадом? Не хочется увеличивать R сетки.doc01751820231007132753.pdf
  3. Маниловщина.
  4. Может ТС для РР с раскачкой после ФИ подойдет это:
  5. Усердие в балансировке может привести к хорошим техническим результатам, звук под вопросом.
  6. Нашлось, с этими-же трансами в триоде, схема та-же. Никакого согласования.
  7. Двухтакт по мотивам Шишидо на 6н8с-6550, выход в пентоде с ОООС порядка 8дб. Для обьективной оценки спектр на 10-ти ваттах.
  8. Хороша Карельская сосна. Расстояние между годовыми кольцами меньше, поэтому плотность выше, даже весит больше.
  9. Речь о схеме Михаила. А как-же при параллельном включении без подстройки токов? А высказывание Манакова про хор Пятницкого? Это не прикол, а необходимость. Вопрос в том, как сделать эту подстройку, соотношение фиксы и автомата.
  10. Чтобы подобрать квартет, нужно ведро ламп. Берем три четверти автомата, четверть фиксированного и выставляем нужный ток. Приемлемо? Конечно сложней, но у нас не конвейер.
  11. При параллельном включении 6п3с применено автомат см-е, а комбинированное почему не применить?
  12. Думаю что в левой схеме точка заземления должна быть в месте схождения красной и синей линий.
  13. При чувствительности 0,7в провода от входа до РГ не экранирую. А РГ желательно поближе к лампе.
  14. Считается, что железные колпаки на ТВЗ портят звук, поэтому при необходимости их делают из дерева, стеклотекстолита. Я применил алюминиевые, думаю будет хорошо.
  15. Если стальные корпуса звенючие, то стоит ли их демпфировать? Сейчас много материалов для авто.
  16. На мой вкус декоративные накладки из бука смотрятся интереснее, чем дубовые.
  17. Конечно не в тему, а как алюминиевые колпаки?
  18. Все познается в сравнении. Светлое-черное.
  19. Не знаю, как правильно назвать, задней стенки нет.
  20. Мы все вырастаем из детских штанишек. Товарищ, у которого 4ГД-35+5ГДШ, уже подобрал новые динамики для следующего проекта. Жаль не скажу, какие, его нет в городе.
  21. Просто покажу, как может быть. Качество 4ГД-35 лучше не обсуждать.
  22. Интересно, у товарища тоже басовик в ЗЯ, на щите 4гд-35 плюс 5гдш и добавлена пищалка. Эту комбинацию он подбирал почти полгода.
  23. Для разнообразия.
  24. Эксперт приболел, а на мой дилетанский слух не добавили. SRPP применил первый раз, показалось, что он для правильного звука.
  25. ECC85-КТ88. Драйвером обсуждавшийся на Форуме SRPP с пит-ем 480в и двумя R 360ом, см-2,3в. КТ88 в триоде, Uа-385в, ток 62ма. Rа-4,3ком, см-е регулируется, анодное выбирается до 450в, можно применить любые КТ. Спектр на 1вт.
