Ollleg
Administrators
    129
  1. А можно тоже самое прогнать с учётом сопротивления утечки след. каскада в 220-240 к? Было бы интересно взглянуть. И ещё вопрос, мы делаем генератор тока, или напряжение по амплитуде тоже малость качнём? Есть разница размаха в 50в и 89?
  2. За ток у нас отвечает 6п6с, а тут по входу нам напряжения нужно побольше по амплитуде. Чем где? чем тут: Реально меньше? Можно с подтверждением?
  3. Тогда ус. 22-24 не хватает. Тему перечитай. Для одной 6н7с и 6ж4 уже взяли.
  4. Рассчитал по графику 6н8с. Конечно такого идеала по отрицательной и положительной полуволне в 82мв=82мв быть не может, но значит изначально построил точку покоя с лучшим вариантом. Далее можно построить полную схему второго варианта усилителя и подсчитать нужные номиналы ёмкостей. ________________________________________________________________ Еа=360в Ra=47к Uао=150в Iао=4.5ма Uc = -5в Rк=1.110 ком (1.1к) примерно 1ком Ку=16.4
  5. А елка или 6п3с даже близко не дотягивает со своими 0,3% на первом Ватте: НЕ БОЛЕЕ 0.1 В НАШЕМ СЛУЧАЕ. У меня очень давно тоже были иные предпочтения, вых. усилители на 100-200вт с искажениями 0.000---- Давно забыто, как страшный сон. А что? Верное решение! Я же не третирую тебя, почему ты создал тему " Усилитель SE на 6С4С .... а не "Усилитель SE на 6п13с Ну а мы, если позволишь, займёмся нашими дальнейшими "изысканиями".
  6. Для меня, как соориентировших народ на эл34 , важен результат именно с этой лампой. Повторюсь. В интернете вообще мало схем и обсуждений эл34 в однотакте, устоялось мнение, что эта лампа годится только в РР..... Мои же пробы с 90х с этой лампой показали, что это совсем не так и на эл34 в триоде можно создать вполне прилично звучащий однотактный усь. Анатолий, кроме "всеобщего мнения" какие у тебя лично аргументы против эл34? Аргументы, прошу! Вопрос веры, это к Богу, это не к нам....
  7. И? 6Н8С переворачивает фазу, 6п6п возвращает на место, ел34 снова переворачивает. Как лучше, Сергей?
  8. Придётся ёмкости в БП последние до 500мкф наращивать? что то забегаю вперёд....
  9. Попутный вопрос - мы можем не ставить развязывающий фильтр между 6п6с и ел34? А между 6п6с и 6н8с поставить? Хочу 6н8с рассчитать, но нужно учесть оставшееся напряжение с БП....
  10. Не спорю, но если половинки неровные, тоже плохо. Я когда в корректор ставил по выходу 6п1п триодом, у меня выходное что то порядка 2.2к вышло, может в этом плане действительно не мудрить, а раскачивать эльку 6П6С ? Какие соображения по этому поводу у профи? У мастеров, у разбирающихся в данном вопрпосе?
  11. Но две половинки в отличие от одной свою БЯ внесут..... Может тогда вообще отказаться от 6н7с и оставить для рассмотрения 6ж4 и вариант 6н8с+6п6с, как наиболее токовые?
  12. Ну а смысл тогда? Больше току ? Ну да, важно, 3.7 или 7ма, разница есть, но недораскачка эльки все потуги уносит в даль....
  13. Сергей, это уже для себя, новички скорее от твоих слов в ступор войдут....
  14. Это для одного триода. У нас и так получилось 26 почти Коэффициент усиления реального каскада Ко = UaF - UaE / 2Uco = 243-114 / 5 = 25,8 (26) А при параллельном? Больше будет - вот и подсчитать, как вариант 4 - какое....
  15. Да тут понятно, что и от разных ламп разброс будет 15-20%, особенно от 6ж4 - там самая огромная разница. Пока я нашёл оптимальные варианты по имеющимся ВАХам, а там уже в процессе на самой схеме можно подстроечниками в катоде всё понять.... Нужна картинка, от которой отталкиваться.
  16. Ну а если параллелить, тогда уж 6н7с - у неё наименьшие искажения, остаётся прикинуть на графике, какое Ку она выдаст....
  17. Если мы поставим 6п6с триодом (Ку6.6), добавим впереди 6н8с (Ку 16-15 из опыта), то в итоге получим 6.6х15 = 99 29-30 (на сетке эл34) делим на 99 = 300мв входного. Если катод в 6н8с не будем шунтировать конденсатором, сколько усиление будет? Наверное к искомому 500мв придём? А вот входное 850мв уже 6ж4 даёт. Получаем 3 варианта : 300-500мв номинального по входу 850-900мв 1.15-1.2 вольта Задача решена. Или как?
  18. Никита, у меня вышло так: По искажениям и усилению -12.5в на сетке выигрышнее (кажется, -12.5 в штатно для 6п6п в пентоде?) Хороший ток, достаточное усиление, можно 6н8с приклеивать впереди. Замечания?
