Потом как по Шалину, народ мотает, а у них ничего не влазит....... Реально брать катушку шириной 65мм, родную, 2мм толщиной картона. Итак руки у всех не как у проф. намотчика, это нужно учитывать.- 1117 replies
Провод ПЭТВ-2 Провод ПЭТВ-2 применяется для изготовления обмоток трансформаторов, генераторов, катушек индуктивности и прочее. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде! Расшифровка: П - провод Э - эмалированный Т - термостойкий В - высокопрочная эмаль 2 - второй тип лака Характеристики: Диапазон температур - до +130°С Срок службы - 20 000 часов Рабочее напряжение - пробивное напряжение не менее 4900 В Жила - медная проволока ⌀ 0,10 - 3,0 мм Изоляция - эмалевая на основе полиэфиров --------------------------------------------------------- Скорее всего из нового на сегодня ничего другого и не купить, а покрытие лаком тут толще. Новички вряд ли будут новые каркасы собирать, скорее старые очистят и на них перемотают. Мне кажется всё это следует учитывать и если первичка не столь принципиальна - 160 или 156 влезет, то со вторичкой всё немного строже, тут хотя бы одинаковое кол-во витков соблюсти.... Об этих нюансах нам тоже следует упоминать. Однозначно.- 1117 replies
Никаких нюансов не будет. п.с. Я вообще не имел в виду хоть малейшую ошибку в расчётах! Но помнишь, как у меня - витки первички в ряд не вложились по причине того, что отгрузили мне при покупке провод на один размер больше, и ничего, малость меньше витков вышло, вместо 5к получилось 4.8,к, а вторичка вся без проблем вместилась - именно тот провод, что и нужно был. Вот такие нюансы я и имел в виду...- 1117 replies
Дима, подсчитай сам этот вариант выше от nepalimso по ширине намотке. Просто диаметр по лаку не учтён.- 1117 replies
- 1117 replies
- 1117 replies
Изначально было 350. Потом где-то перевернули на 390-400 вольт. На аноде 350в + смещение в -30в даёт нам значение в 380в, добавим 5-10 вольт на вых. трансформатор и в итоге получим Еа на БП 390в.- 1117 replies
Никита, а от Вас расчёты по предварительным лампам увидим? Спасибо. п.с. я про 6п6с.- 1117 replies
Да. Конечно. Тогда не трать нервы и время, сосредоточься на своём проекте. Тут без всяких обид.- 1117 replies
Ну нельзя так всё близко к сердцу принимать. И ведь написал же - делай свой расчёт со своими лампами, можешь и со своим вых. трансом - будет наравне с остальными предложениями по схеме стоять.- 1117 replies
Анатолий, мы вчера договорились на "ты", или ты принципов А.Торреса придерживаешься? Ну так ничем никто никого не обижает. А вых. трансформатор можно крутить при подключении как угодно, у меня, например, сейчас не так, как по схеме у Дим Димыча, а концом обмотки к аноду развёрнут. А если разница по отр. и пол. полуволне на выходе оочень маленькая, тогда уже не имеет значения, как вых. транс подключен, вот нач. обм. дроселя в фильтре придётся крутить вместе с вых.трансом и снятие анодного на кене менять 2-8 ноги, если только анодное не снимается со средней точки накала...... Каламбурно немного, извини, но можно разобраться.....- 1117 replies
Вот смотри, сходу: Катушка предлагается 66мм х 21 провод первички 0.355 и 166 витков в одном слое. Идём сюда: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/ смотрим: диаметр жилы с учётом лака у провода 0.355 будет равен 0.403 умножаем 0.403 х 166 витков = 66.898, фактически 67! при заданных размерах катушки 66мм Ровно намотать никто не сможет, тут и малюсенькие зазорчики, неровность покрытия лаком, да ещё прокладка подвернутые надрезанные зубцы. Всё. приплыли. Крик и проклятия мотальщика..... ------------------------------------------------------------------------------ У Димы; Габарит намотки 65*20,5 мм. Ra=3 или 5к/ 4 или 8 Ом. Стрелка обозначает слой и направление намотки. Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя). Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять: Rа=3к/ 4;8 Ом. L=30Гн, ток до 100мА. Первичка провод 0,355мм( стандарт). Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит ---------------------------------------------------- катушка ширина 65мм (вчера замеряли по реальным 3-м трансам, с учётом изгибов от 67 макс до 65 минимум. провод тот же 0.355, соответственно диаметр по лаку 0.403, считаем. 0.403 х 158 = 63.674 , 1.5 мм запас для неровности при намотке и подвёрнутая прокладка бумажная - всего 65.17 укладываемся в 65мм. ...Хотя и здесь могут быть нюансы, но они сведены к минимуму!- 1117 replies
Дима, я про неё вообще ни сном ни духом, а где новички её искать будут, даже не представляю.....- 1117 replies
Стас, я не помню от кого, год вроде 1997, гостиница Софитель, помню, у них одна лампа перегреваться начала, на ходу заменили и вперёд. Человек 7-9 слушали, в основном с винила джаз ставили. Ну и ценик что то в 10.000 зелёных за один моноблок запомнился - на мраморной плите были. Из того , что тогда отслушал - больше всего понравилось....Хотя Манлей ещё свои уси выставляли, но их толком не послушал, там кретин один всё девочку гонял, на тембрах вч выворачивать на предел ( чел из серии красных пиджаков)- 1117 replies
У меня одно время были поползновения эльку элькой качать........ А что? Компенсация искажений и т.д., а впереди что то поставить с большим током и малым усилением... Так и остались "поползновения" в голове, даже до намёток на бумаге не дошло.... Такое вообще осуществимо? Или бред сивой кобылы....- 1117 replies
Ещё можно 6п1п Анатолий, не кипятись, она будет чисто драйвером, перед ней входная будет лампа. ....Если элькой в триоде можно раскачивать гу70 (с катодным выходом, все помнят это чудо на выставке 90х? Отменно звучало с таноу, слушал там же), то почему нельзя эльку раскачивать 6п6с ?- 1117 replies
Стас , в рамках нашей темы нужно "родить" усилитель на ел34, потому что схем на этой лампе очень мало в инете, и как хорошая альтернатива "импортзамещению" на недорогой ГУ50, что и предложил Никита.- 1117 replies
Ну так под "чутким руководством партии" если у нас родятся 2 усилителя на разных выходных лампах да ещё в разных вариациях драйверных каскадов - этож отлично! Я только за!!!- 1117 replies
Да, был, но скорее не понравилось из неверных расчётов. Выше отписал по этому поводу. Тут расчёт профи нужен, а не мой любительский....- 1117 replies
Подсчитаете нужные данные, что бы склеить с нашей элькой? Обязательно попробую, может моё мнение дилетанта изменится тогда....- 1117 replies
Ну почему не годятся? Лично мне не нравится, но я же не определяю выбор за всех. Никита, если Вы посчитаете и дадите параметры такого варианта, будет отлично, я же с удовольствием что то из варианта с пентодом добавил. И будет основная схема и ещё её варианты, почему бы и нет?- 1117 replies
С 6н7с вопросов нет, хороша и мин. искажений, просто нужно что то рассмотреть и для "древних" линейных выходов .....что бы с них можно было нормально эльку качнуть....- 1117 replies
Ну как вариант, а что Никита и Дим Димыч скажут?- 1117 replies
Анатолий, ты только себя читаешь? Я показал тебе, что с обсуждаемой задачей на данный момент она не справиться! Сейчас перебираем возможные варианты усиления для входного около 500-600мв. Поэтому и приоритеты иные. От основной схемы никто не отказывается.- 1117 replies
На входе лин. ставить делитель, под разные вх. номиналы по вольтажу....- 1117 replies
