Ollleg
Administrators
    129
  1. 3.5 и можно скоммутировать на 7 ? Давайте этот вопрос с Димой решайте, я данные привёл все. 3.5 мне нравится тоже, а там как решите.
  2. Ну тогда, Если что, пусть будет и 3 и 5, а уж там народ сам решит, что мотать. Так?
  3. Дима, как я понял, Никита считает, что на 5к лучше... Только на 5к мы аж 2 вт теряем!!! Есть смысл пробовать? Ваши мнения?
  4. Анатолий, если касаемо меня, то я за то, что бы можно было попробовать и с ОС и без неё играло , но я против маленьких трансформаторов после моего личного опыта. Большой? Слишком большой? Но играть будет 100 пудово? Берём. А с маленьким одни бодания забора... особо, если не знаешь, что за железо тебе подсунули.
  5. Угадать не угадаю. Просто хороший, "правильный" трансформатор.
  6. Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт , Коэффициент нелинейности = 7,9 % Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт , Коэффициент нелинейности = 5,4 % Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт , Коэффициент нелинейности = 5,2 % Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт , Коэффициент нелинейности = 4,5 % Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт , Коэффициент нелинейности = 4,3 % Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт , Коэффициент нелинейности = 3,6 % На 8 ком легче уже на 6с4с перейти......Моща падает больше, чем искажения уменьшаются....
  7. У меня сын обычно "часовую" маску утаскивает, когда мобилы ремонтирует, ДА, к сожалению его руки себе уже не переклеить....
  8. Можно и на 5к нагрузки посчитать, а коммутируя вторичку выбирать 5к или 2.5к , как вариант...
  9. Вообще не представляю, как такие крохи мотать.... Разве что в маске-очках часового мастера.... Глаза то уже не те....
  10. Ну так в качестве рекомендации его данные по намотке выложены, кто пожелает его намотать и установить - не вижу проблем. У меня под рукой 3шт осм 0.4, можно продолжить расчёт, а по итогом намотать и проверить на практике. Вот 10 квадратов от Аудиоинструмент на заказ (просто железо продать отказались) у меня под элькой 10SE - умерли сразу, даже не подпрыгнув, поэтому этот размерчик оставляю для желающих бодаться с забором, пройденный этап. Никита, есть рекомендации по ОСМ 0.4?
  11. Так что нужно, для вых. сопротивления ближе к нулю? (1) Нагрузку лампы увеличить? У нас в расчётах до 5 ком. варианты. Я понять не могу, образования не хватает. Или нужен выходник, как у МАГа? Ну так его всё равно пересчитывать нужно....
  12. Моя опечатка - 4800ом, провод с лаком в 2 слоя, первичка меньше витков вместила, до 5к не дотянул.
  13. Опубликовано 25 марта · IP (изменено) Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча. -------------------------------------------------------- ОСМ-0,25 Ra=5к/ 8, 16 Ом Габарит намотки 65,5*14мм Секционирование первички 3-5-5-3 Провод 0,335(0,36) мм Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит Вторичка на 8 Ом по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2) Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом. Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит Итого на 16 Ом =151 вит Изоляция между слоями 0,05мм Межсекционная 0,25мм Коэффициент вспучивания =1,15 Сопротивление первички 113 Ом Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом) Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом) КПД=94...95% Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом. То есть дэмпфактор чуть более 4-х ! Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм ____________________________________________________________________________________ Никита, я использую 3 набора колонок, четвёртые вообще 10мас переделанные, мне хватает звука за глаза, сравнивать могу на LUXMAN L-540, про что Вы пишите из древности, я вообще не понимаю, извините.
  14. Нюансов много, но есть полное доверие к Диме по трансам, а он 0,4 признал вполне годным для эльки, этакий народный размерчик будет.... и пообещал дать в тему свои данные по намотке и рекомендации.
  15. Дим Димыч дистанционно помогал мне и всё подсказывал от А до Я, соответственно расчёты были его. Транс от 5гц на 2х ватах по -1,4дб вышел, на 10гц -1 дб , куда ниже? схему размещал где то, нужно и сюда скину.
  16. Ну вот для триодного на 10 квадратов как раз 20гц задаёт 3136 витка..... Усё в притык, если вообще влезет....
  17. Исходя из того, что под силу подсчитать самим, поэтапно и не торопясь.
  18. Пока одно ясно, что какой выбрать сердечник по площади для конкретной схемы толком никто не знает. Всё примерно, с маленьким одни проблемы, с запасом всё выглядит намного интереснее - можно и провод побольше номинального диаметра использовать, сократив Активное первички до минимума, да и вторичка при секционировании даст возможность уменьшить активное сопротивление так же до минимума. Интересен момент, что в разных справочниках предлагается найти нужную индуктивность первички по разному, вот только 2 примера: Далее идут разные формулы для вычисления результатов и потом...... предлагается перепроверить расчёт и если что, пересчитать по другой формуле, фигурирующей почти во всех справочниках. При этом все ваши расчёты ДО летят коту под хвост, т.к. уже и индуктивность не нужна, а лишь исходные данные: Амплитуда напряжения при заданной мощности и сопротивлении нагрузки и нижняя частота да выбранный сердечник . ВСЁ! При этом результат такой, что при 10гц Fn и 20гц витки будут отличаться ровно в 2 раза! Выбираем сердечник 20см2 (0СМ1-0.4) Находим Um = корень из 2х6.4х3000 = 195.95в (196в) берём Fn 10гц и считаем w1 =3,2 x 1000 x 196 / 10 x 20 =3136 витка берём 20 гц w1 = 1568 витка Свободненько катаемся с выбором между 2500 - 2900 и особо ничего не теряем. Скажем, выбираем 12гц нижнюю и получаем 2613 витков первички, вполне себе. Далее увеличивая номинальные диаметры проводов секционируем усё и делаем подсчёт рядов и т.д. до макс. заполнения катушки. Это позже посчитаю. Почему ОСМ1-0.4? Да просто для 6с4с (60ма 280в Ra 3800k) наматывал на ОСМ1- 0.25 по расчётам Дим Димыча и устроило абсолютно всё! Ну а тут уже этакий универсальный размерчик. Остальные могут и 0.25, 0.1 считать, а я уж такой, что бы наверняка и с запасом...
  19. Не нужно ничего никуда переносить. Срача нет, есть рабочие и немного околорабочие вопросы. Дима, будем двигаться дальше, по этой теме тоже.
  20. Никита, я рассчитывал на иное в этой теме, хотелось задать начало , думал, спецы подключатся и будет усилитель общий собран, каждый внесёт свой вклад. Ошибся. Некогда мне разбираться и вникать по вопросам, вместо ответов. Не задалась тема, значит не задалась - завтра удалю всю писанину, начиная со своих первых по ельке, переименую в старое название и займусь архивом старого АП , больше пользы будет. Всем спасибо.
