А вот для этого есть варианты 2,3, и т.д. Пока в фаворите 6н7с и 6н8с+6п6с Остальные рассматриваем и не игнорируем.- 1117 replies
Дима, ну почему же? "Крокодил" от земли оторвётся и полетит на бреющем Возможно, расчёт на предварительный усилитель, тогда это совсем другая история, но как оконечник такой вариант отличный!- 1117 replies
Я верю 100% в одно, что все мы когда то покинем бренную землю, всё остальное требует доказательств, в отличие от аксиомы о покидании Земли.
- 1232 replies
- схемы
Подбираемся к четвёртому варианту, остаётся главное узнать - усиление ...и кто для Бруски будет расчёты чертить.- 1117 replies
Дима, сколько усиления выдаст Бруски при питании 360-380 вольт? Все кидают его и никто толком цифру назвать не может. Сколько???- 1117 replies
Лампы всё же должны быть "на слуху" и общедоступны, не для себя считаем, людям повторять без проблем нужно. Чем проще и доступнее, тем лучше.- 1117 replies
Нам нужно ку 60 минимум для эл34. мю=16-20 - не понимаю, о чём речь. О лампе одной? так у 6н8с 16 и уже считали. Об усилении обоих ламп без катодных резисторов? Тогда мало. Что сказать то хотели?- 1117 replies
Ну что, можно пока нарисовать "скелеты" трёх обговорённых вариантов схемы? 1. 6н7с 2. 6ж4 3. 6н8с + 6п6с Потом конденсаторы считаем, БП И Т.Д.- 1117 replies
Наверно в этом; ?
- 1232 replies
- схемы
Александр, как ещё один вариант. Соответственно расчёт транса за Вами. Остальное, как всё "склеить воедино, тоже хорошо бы, хотя бы просто схему (на листке и фото).- 1117 replies
Для этого правильного у нас напряжение неправильное, желаете применить - пишите все расчёты, начиная с БП, подробно и с пояснениями для новобранцев, откуда что , почему и как считали. Возьмётесь, Юрий Робертович? Соответственно названию темы.- 1117 replies
Никита, по какой причине? Он как то это трактовал?- 1117 replies
Ты давай объясни по человечески, зачем смеяться то Я уже писал, что был опыт, когда для раскачки 6с4с впереди стоял каскад из двух 6н8с и чутьё было около 250мв по входу - просто "огромные" звуки, которые хотелось обратно в усь засунуть.....- 1117 replies
Тогда по входу придётся РГ порядка 100-220к ставить, да ещё делители по входам для разных источников, слушать музыку с перегрузкой номинального входного напряжения в 2-5 раз не ахти какое удовольствие, на малой громкости уже не послушать, слишком большая разница между тихими и громкими звуками будет.... А гасить делителем входной сигнал, что бы потом его усиливать нашими двумя предоконечными каскадами не очень хорошая идея.... Сразу вспоминаются ощущения 90х годов от прослушивания сд плееров, подключенных в усилители СССР, рассчитанных на меньшее номинальное напряжение по входам, чем выдавали сидюки......Бррррр- 1117 replies
Вариант без изъятия конденсатора в катоде нам для эл34 не подходит, значит нужно катодный резистор голым, как это будет графически выглядеть с "новой лампой" вообще без понятия. Можно просто изъять и всё.- 1117 replies
Никита, может 6п6с пересчитать с резистором в аноде 15-20к? Что бы грелку уменьшить?- 1117 replies
Тогда мой вариант с Ra = 47к для 6н8с предпочтительнее, чем с Ra=24к ? Или как?- 1117 replies
6п6с Uсм -10в Iао=18ма , Uао = 150в , Rа=10к (3.6 вт рассеивать тепла... ) Rк=555 ом, Rф 1.2к 6н8с можно пересчитать с Ea = 325в, Rф 2.4к Iао 7.5 - 8.5 ма- 1117 replies
Значит нужно чётко определиться, можем мы не шунтировать катод у 6н8с или нет. Если можем и этим ничего не ухудшим - тогда "самое оно", если нет - ищем ещё варианты .- 1117 replies
Да.- 1117 replies
Да, резистор утюгом будет... Если в катоде 6н8с не ставить конденсатор, усиление упадёт, но всё "плохо" будет, а с ним вообще такое усиление (пусть и 350мв номинального) не нужно, разве что действительно для ГУ.... 6ж4 более вписывается по усилению, нужно ещё варианты перебрать...- 1117 replies
Это вообще не при чём всё! Мы видим одно и то же, но трактуем по разному. Считать нужно коэффициент усиления, а не сколько максимум вольт можно подать на 6п6с......Я ещё рассмотрел соотношение увеличения волны в вольтах . соотношение! А не максимум. Это разные вещи. Опять не о том. Уже при 500мв входного эл34 будет перегружена. 0.5х15х6 =45вольт! А нам всего 30 нужно для раскачки эл34. Не то считаете.- 1117 replies
Тогда нам больше подходит расчёт nepalimso, а 6п6с можно пересчитать на -10в. Так?- 1117 replies
Нет. Это амплитуда раскачки 6н8с в твоём варианте (Umа 50-----0----50) и в моём (82 (программно 89) -----0----82) , а у 6п6с своя амплитуда ( 85-----0-----80) смотри график : ( не зря первый предвыходной каскад считается усилитель напряжения, а не тока.... в отличие от оконечного) 6н8с 150-68= 82в - амплитуда положительной полуволны. 232-150=82в - амплитуда отрицательной полуволны- 1117 replies
Мне конечно 6н8с с размахом амплитуды 82 (по моему графику) и 89 програмно больше нравится в сочетании с 6п6с.... Могу и ошибаться.- 1117 replies
