W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. Выглядит прям супер, интересно с как с ачх дела обстоят?
  2. W_L
    SE на 6С33С
    Я обычно так и делаю, хотя черчу обычной линейкой и карандашом, без чертежных приборов)
  3. W_L
    SE на 6С33С
    Да, от руки все приятнее делать, хоть времени больше уходит, да и касательно норм черчения тут не все по гостам, как схемы, так и чертежи рисую на бумаге, хотя и в компасе и мультисиме все без проблем умею )
  4. W_L
    SE на 6С33С
    Добавлю чертежи корпуса для тех, кто захочет повторить мой вариант УНЧ, корпус так же подойдет и под другие лампы с панельками плк-9, плк 7-1 и им подобным
  5. Пересобранный по части монтажа унч на 6П15П-ЕР
  6. Тут скорее от предпочтений и связки ламп так же многое зависит, а касательно сравнения коробчатых и ушастых попробую перебрать все что есть, были и те и те, варианты от Фрязино и НЭВЗ, одинаковые года и месяцы думаю найдутся
  7. Да, порой яркость утомляет, хотя в паре с теми же 6Н6П коробчатыми от Фрязино 6Н1П фрязинские спелись лучше всего, с ИР вариантом наоборот НЭВЗ
  8. Надо попробовать достать их, но оригиналы найти крайне трудно, обвязку ОУ не меняли ?
  9. W_L
    6Н3П
    С клавиатурой на фолде и на такое написать можно )
  10. W_L
    6Н3П
    Сейчас думаю РР на ней и 6П14П-ЕВ собрать, думаю очень хорошо споются, по крайней мере с 6П1П-ЕВ звучало все очень достойно, думаю с 14 или 15 еще лучше будет
  11. W_L
    6Н3П
    Лампа очень певучая, пробовал как вхыодную, детальность и мягкость на высоте, правда по анодному в максимум загнал, в качестве драйверной попробовал методом горячего перетыка с 6Н3П, все свойства, описанные выше сохранились, вообщем, если таковые есть в наличии смело можно ставить
  12. W_L
    6Н3П
    Вероятнее всего стоит перенести все в сигнатуру ламп, или создать отдельную тему про 6Н3П
  13. W_L
    6Н3П
    Похоже мнения по данной лампе у всех разделились
  14. W_L
    6Н3П
    На гармоники, параметры и тд буду проверять, втч зависимость куса, от величины входного сигнала, хотя пока что мне что-то подсказывает, что по гармоникам и тд чего-то особенного в ней не будет
  15. W_L
    6Н3П
    Пока что к плюсам данной лампы я могу выделить ее нереальную детальность в звуке, слышно просто все до мелочей, все "бриньки, удары металла и тд"
  16. W_L
    6Н3П
    Да, именно так, но это еще нужно проверить, те условно говоря, если подать 1в, будет 15, подать 2 будет 40(цифры как пример для простого понимания, а не исходя из паспорта лампы)
  17. W_L
    6Н3П
    Просто этому похоже никто сильно значения не придает, как говорится, ничего идеального не существует
  18. W_L
    6Н3П
    Может и есть, но не так ярко выражена, хотя все нужно тестировать и смотреть
  19. W_L
    6Н3П
    Да как и 6н1п коробчатые и пластинчатые, по параметрам на бумаге одно и то же, в реальности две разные лампы
  20. W_L
    6Н3П
    Чуть выше ссылка на журнал, стр 47/48
  21. W_L
    6Н3П
    Вероятнее всего документация для производства была одна и та же, что в целом обычная практика для любых серийных изделий
  22. W_L
    6Н3П
    Тут не спорю, но суть в том, что разные по конструктивному исполнению лампы на бумаге могут иметь одни и те же параметры, 6Н6П привел в качестве примера того, что на бумаге лампа одна, а конструктивных исполнений несколько, что к слову в Советских лампах встречается часто, у той же 6П1П и 6П14П есть минимум по 2 варианта форм анода
  23. W_L
    6Н3П
    Возможно по основным параметрам и нет, но что с второстепенными, на которые заказчик вероятнее всего даже внимания обращать не будет, та же 6Н6П имеет минимум 3 основных конструктива, вроде бы одна и та же лампа на бумаге, а в реальности расклад совсем иной
  24. W_L
    6Н3П
    Формально-да, но как было на картинке выше, различия есть, и они существенные, как следствие параметры и тд будут другие
  25. W_L
    6Н3П
    Коробчатый вариант пробовали? Просто как я понял, у вас обычный, а не старых годов.
