W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. По крайней мере в свой усил на УО-186 поедет именно бублик из аморфного железа, думаю в дальнейшем, как доведу УО-186 до некого логического конца и возьмусь за ГМ-57 твз там тоже будет бублик 🍩
  2. Вот в твз я так же не эксперт, хотя использую все виды и однажды довелось сравнить все 3 типа сердечников из одинаковой марки металла, по всем параметрам тор вышел лучший, хоть где-то разница была минимальной
  3. 2 тора из аморфного железа у меня есть, с не магнитным зазором, можно конечно будет на одном из них сделать первичку с диапазоном от 2, до 12/15 ком, с отводами через каждые 0.5ком, как оптимальный вариант для сравнения ламп, чтобы относительного упора в характеристики твз не было, хотя тут тоже у каждого свои взгляды, кому-то Ш железо, комуто ШЛ, кому-то Торы подавай 🧐
  4. Сделать тот же тор с немагнитным зазором и разными отводами от первички, либо же вовсе разные обмотки, как один из вариантов, для твз, для сравнения
  5. Вопрос: у кого либо была идея/мысль сделать один твз для сравнения и один драйверный каскад, опять же для сравнения разных выходных ламп, по типу 6С4С/ГИ-3/УО-186/ГМ-70/ГМ-57 ?
  6. Как один из вартантов - да, нужно будет попробовать, правда закончить мне бы сейчас проекты на 6с4с и уо-186 🫡
  7. А что в данном варианте плохого? P.s. в драйвер берем только наши лампы, если есть альтернативы 7+12
  8. Вывод только один, любимая лампа у всех разная, пока все не перепробуешь, не узнаешь. Лично я бы воткнул 6Н7С+6Н12С+мкт в драйвер к гм-57
  9. Думаю стоит лампам постоять минимум часика 2 прогреться, чтобы хотя бы примерно встала в режим, тогда уже можно сравнивать
  10. Грустно однако, видимо таинственная тайна ...
  11. Думаю на тему ГМ-57 стоит спросить информацию у Дмитрия Андронникова, она на данной лампе собирал моноблоки, и в целом имеет довольно богатый опыт по части комплектующих и расчетов схем, все же теория и расчеты это не практика, которую дает только реальная работа с изделиями
  12. 6П7С любят светиться )
  13. Вопрос: пробовали ли вы снимать вахи не только триодов, но и других 2 и более сеточных ламп, при этом изменяя напряжение на 2 сетке, если да, то как они менялись ?
  14. Полностью солидарен, хотя серия WL отлично подходит в катода ламп, правда макс напряжение у этой линейки до 50В
  15. А чем плохи самхва и капконы ?
  16. В ТЭК такие конденсаторы есть, они отправляют авито доставкой, почтой и тд, в розничной торговле они так же есть, проблем с их приобретением возникнуть не должно
  17. Думаю стоит взять минимум 500, так спокойнее будет
  18. Соединяя последовательно 2 конденсатора по 400в 100мкф мы получаем 800в 50мкф
  19. https://tec.org.ru/board/samwha_hc/79-1-0-2407 Как вариант поставщика, проблем с ТЭК никогда не имел, закупаюсь там постоянно
  20. Емкость то да, но большие и высоковольтные найти проблематично, дешевых эл-литов на такое напряжение лично я не встречал, возможно плохо искал, чип и дип проблем не имел, рубиконы тоже, как производитель себя зарекомендовали хорошо
  21. https://www.chipdip.ru/product0/8034055184 Те, на которые я бы обратил внимание
  22. Стоит брать МИНИМУМ 500 в, а желательно 1,5/2 кратный запас, серии комбинировать можно, ничего критичного в этом нет, но вот напряжение лично меня в данном вопросе напрягает больше всего, p.s. электролиты с напряжениями больше 450/500 будут явно крайне дорогими, да и проще и надежнее соединить 2 по 450 последовательно, хоть и потеряем в емкости в 2 раза
  23. Благодарю
  24. Какие динамики стоят в колонках ?
  25. Да, микрометром еще на всякий случай замерю
