Everything posted by W_L
2 тор тан скидываю цену до 3500
Маслонаполненные фольговые конденсаторы с утечкой.
W_L replied to Сергей Б's topic in The influence of passive components
Да, надо бы, хотя лично мне больше всего понравились к77-1 и 71-7, есть желание откопать ссг серию емкостью от 0.1мкф и к71-4/71-5, но их нет, и не попадаются -
Сам их ни разу не применял, хотя таковые имеются -
Чем К40-У9 таки плохи ? -
W_L replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
В чем именно неточность ? -
Отполировали пилу вровень ) -
10к мкф для 6С4С было мало, когда я собирал макет, фон пропадал от 18к мкф, по итогу поставил 40к, фона стало 0 -
В любом случае все буду проверять перед окончательной сборкой на макете и выберу лучший вариант, те же 2А3, с которыми однажды довелось поработать питались переменкой, фона не было, на удивление и с 6В4G проблем с фоном в SE не было тоже, меняя лампу на нашу 6С4С фон появлялся ) -
Уошки и 6С4С в РР включении вроде бы этим не страдают -
Металл, металл наше все ) -
PP на 6с4с планирую питать переменкой -
Теперь возникает вопрос, чем питать мне мои уошки, переменкой, или постоянкой, я пока что за первый вариант, хотя se на 6с4с питаю постоянкой, с конденсатором большой емкости, чтобы сделать плавный пуск для накала -
Это верно -
Видимо недостаток сна дает о себе знать ) -
Для моего поколения ламп старой эпохи останется явно не много, поэтому мой подход беречь лампы и не испытывать их на прочность, т.к. вероятнее всего они производиться больше никогда не будут и останутся легендами…. -
Если я не ошибаюсь, то про накал и в целом лампочку накаливания можно сказать следующее: 1. Электрическая дуга: При использовании постоянного тока накал может нагреваться неравномерно, что приводит к образованию горячих точек и увеличивает вероятность образования электрической дуги. Это может вызвать более быстрое разрушение нити накала. 2. Температурные колебания: Переменный ток создает колебания температуры накала, что может способствовать более равномерному распределению тепла и снижению термического стресса на нити. Это может продлить срок службы лампы. 3. Окисление: При постоянном токе происходит более интенсивное окисление и испарение материала нити накала. Переменный ток способствует более равномерному испарению, что может уменьшить скорость износа нити. 4. Усталость металла: Непрерывное воздействие постоянного тока может привести к усталости металла нити накала, тогда как переменный ток может смягчить этот эффект благодаря циклическим изменениям в токе. P.s. все материалы из моего очень старого конспекта по школьной физике… -
Пардон, видимо перепутал с блуждающими токами, либо же некорректно выразил свои размышления -
Токи Фуко никто не отменял -
Если я не ошибаюсь, то при питании ламп от постоянного тока, ресурс катода снижается, поэтому периодически стоит менять полярность накала … -
Вероятнее всего стоит исправить все ошибки, особенно тем, кто с данной лампой имел дело и знает, что и как
Вполне годные конденсаторы, за 2 года работы с такими проблем 0
Ну, у наушников и сопротивление как правило не менее 32 ом -
У меня если к цапу 4а28 подключить, он их раскачать сможет ) -
Могу попробовать что-то сделать на ней, но позднее, твз на 5ком у меня есть, сам давно хотел с данной лампой поколдовать…
