W_L
    7
W_L last won the day on November 3 2025
W_L had the most liked content!
About W_L
  • Birthday 10/03/2003
Recent Profile Visitors
3965 profile views
W_L's Achievements
Local (10/14)
  • One Year In
  • Участник Клуба Plastinka
  • Posting Machine Rare
  • Helpful Rare
  • Very Popular Rare
Recent Badges
382
Reputation
  1. Я по данной схеме делал унч, полностью рабочая классика, если делать замену 6Н23П, на 6Ф1П, то нужно будет использовать ФИ с разделенной нагрузкой, а так же пересмотреть номиналы Rk выходного каскада, ну и напряжение питания сделать больше
  2. W_L
    SE на 6С33С
    В любом случае из более чем 50 6С33С-В, и более чем 50 6С18С выбрать квартеты не составит проблем
  3. W_L
    SE на 6С33С
    Возможно в РР унч на данной лампе попробую данное решение…
  4. W_L
    SE на 6С33С
    Нууу, мне конфигуация с 6Н1П+6П14П-ЕВ и режимом у 6С33С в 300В 200ма понравилась больше всего
  5. W_L
    SE на 6С33С
    В катод твз я не пробовал включать, делал все по классике, если отталкиваться от линейности и мощности в 4/5Вт есть другие лампы, которые могут все это обеспечить без проблем, но свой шарм у 6С33С тоже есть, как говорится: «дело вкуса»
  6. Пробовал, не понравились
  7. Более чем, лучше многого импорта
  8. На военке никогда не экономят, проще сделать более надежную деталь в изделии, чем в критический момент получить отказ изделия
  9. Все возможно, но на сколько мне известно, то это именно покрытие, а не чистый металл
  10. Насколько мне известно, в лампах делали именно титанированние, а не цельные аноды из титана
  11. Об этом знаю, кстати, забыл упомянуть то, что порой тетроды внутри одного баллона имеют довольно большой разброс, лампы однозначно стоит подбирать
  12. Возможно вы перепутали с 6Р3С ? Данные по твз думаю стоит взять из паспортов на твз прибоя, но данные лампы посоветовать я не могу, очень любят уходить в саморазгон, если все же решите собирать на них, то в качестве драйвера думаю стоит взять тандем из ламп 6Н1П+6Н6П
  13. Ждем, особенно интересен тандем в паре с нашими 6Н2П с титанированными анодами (светлыми, как на фото справа 3 экземпляра)
  14. Выглядит ооооочень гуд, пробовали ли заменить 6П43П на 6П18П, и как изменяется в данном случае параметры, очень интересно посмотреть на все это дело ?
  15. Режимы пожестче держат, половинки более ровные, да и звук на мой ух поинтереснее, чем у обычных
