Normann
    70
Everything posted by Normann
  1. Поставил электромагниты на свои Сонидо. Результат ожидаем и естественно позитивный! "Потанцую" немного с выбором оптимального режима в моём АО, хотя уже более-менее определился - на максимуме при прогреве (200В/84мА). На холодную тот же ток имеем при 188В. Магниты греются, но в корпусах почему-то меньше, чем просто на столе. Удивило! Не думаю, что небольшие колебания воздушных масс могут как-то заметно охлаждать керн... Вопрос.
  2. Normann
    Монтаж
    У меня также было в прошлой системе
  3. Добрый день. Такие есть ещё в продаже?
  4. Сергей, добрый день. 5Ц3С самых старых парочку взял бы.... Обменяться контактами можно в ЛС.
  5. Думаю, что Иштван просто немного перестраховывается, устанавливая радиатор. У меня было достаточно в пользовании динамиков на подмагничивании. В рабочем режиме температура керна обычно не более 45-50град. Внешняя часть и того менее. Звуковая катушка в безопасности.
  6. FC от Иштвана приехали! С нетерпением жду выходных от работы, чтобы запустить.
  7. Да, понял твою мысль. У меня фольга разная есть по толщине. Поэкспериментирую через недельку, когда вернусь с работы.
  8. Попробую медную фольгу обернуть. Но прежде металл.шайбы уберу, а вместо них поставлю текстолитовые.
  9. У меня латунные выводы сейчас. Латунные оставил потому, что пружинные катодные шайбы тоже из такого материала. Больший вопрос всегда вызывали стальные шайбы между пластинами. Пробовал менять их на медные втулки, нарезал из трубок. Если ток не большой, то можно вообще их убрать, тепловыделение не велико.
  10. Перевёл сегодня на селеновое выпрямление две оставшихся цифровых питающих линии, +5В и -5В. В качестве донора использовал старенький столб АВС 51 года с 40мм шайбами. Разобрал его и сделал два выпрямителя по две шайбы (с запасом по напряжению, пусть будет). Ранее дам стояли германиевые диоды ТФК. С утра гоняю систему, грею и формирую выпрямители. Полёт нормальный! Жаль, что селен так недооценен в среде любителей-самодельщиков. Звучит очень здорово. На втором месте у меня после кенотронов. Теперь в моей системе используется только три типа выпрямителей: кенотроны, ртутный газотрон и селеновые.
  11. Понял. Спасибо. Когда-то в прошлой жизни однажды с ним по телефону пообщались... Лично не знаком, мнения нет.
  12. Юрий, тема вообще-то конкретно про селен. Если у Вас есть, что сказать по теме - отлично! Если нет, то я промолчал-бы )))
  13. АЛБ - кто это?
  14. Собрал сегодня пару небольших столбиков для бестрансформаторного БП подмагничивания ~280V/1,2A. Будет функция переключения - кенотрон/селен/ртутный газотрон. C кенотронами и газотронами в этом месте всё понятно, а мощный селен ещё на подмагничивание не ставил, только в других местах трудится....
  15. Запас был некоторый по напряжению. Кроме того ток ведь не большой, потому падение напряжения несущественное. Я использую трансик 2х12В. Обмотки последовательно. Кенотрон с объединëнными анодами. С кенотрона снимаю примерно 19...20В. На ЦАП приходит 14,4В, что в допуске (14....16В) Если применять параллельный стаб, то нужно чуть больше напряжения, из-за падения напряжения нс резисторе. Использую ëмкости Nichikon Muse и BG в фильтре.
  16. Конденсаторы Duсati сегодня тренирую. Дошёл пока до 260В (Нужно до 300В в плане). Кстати, вполне живые. Напряжение внешнее снимаю периодически - почти не разряжаются...
  17. Сегодня решил потратить немного времени на перевод очень важной шины питания -15В TDA1541A с каменного германиевого выпрямителя ОППВ на кенотронный выпрямитель 6X5GT. Немного пришлось поколдовать с накалом, но в итоге всё получилось просто замечательно. Музыка льётся, заметное улучшение тембров и послезвучий, субъективно добавилось воздуха и пространства. Однозначно могу рекомендовать! Эффект сопоставимый с переходом на ламповый DEM-клок и квадратную шину.
  18. ОК. Завтра уже смогу проверить их на работоспособность.
  19. Норм. У меня в ДАКе 0,5uF стоят шунтом к "Чёрным котам". Довольно качественные и звучат неплохо. Крупные номиналы по ёмкости только найти не просто.
  20. Кто-то сталкивался с такими Ducati 12.54.68 30+150uFx350v? Пока проверить не на чем, тружусь вне дома, потому и спрашиваю. Есть шанс, что они живые, электролиты сухие?
  21. Да, Игорь, видел. Спасибо. Идейно мне это не близко. С преобразователем я пока успокоился на винтажном медном проволочном бифиляре 4 Ом. Если и решусь делать активный, то всё же на лампах полностью. С интерфейсом I2S тоже проблем нет. Переходить на simultaneous смысла не вижу. На 45 см коаксиальных настроенных по волновому линиях искажений не имею. Сейчас есть единственное желание перевести 15В шину питания ключей на кенотронное питание (как в большинстве БП ДАКа и преобразователя) с особым вниманием к фильтру. Это то, что хочется сделать. Предполагаю, что эффективность будет значительной. Остальное всё нравится идейно и по результату. В общем-то ДАК сейчас играет настолько круто, что даже не хочется в него залезать больше... Летом планировал уже оставить цифру на существующем уровне, а заняться аналогом. Его нужно подшаманить немного...
  22. Магниты уже в пути, покинули Венгрию. Общая масса - 6,5кг за пару для динамиков 6х9" и диаметром керна ~30мм. Вполне солидно по меди и железу! Иштван, как всегда, делает работу мастерски и очень пунктуален! С уважением...
  23. Так оно и планируется, только конденсатор поменьше будет. Достаточно 30...50мкФ.
  24. Михаил, есть некоторая специфика применения FC в моей системе - динамики работают в рупорном оформлении, что является тяжёлой нагрузкой, в отличие от Ваших щитов и ОЯ. Соответственно и критерии отбора элементной базы и схемотехники "подходит - не подходит" иные. Мне требуется выпрямитель с хорошими токовыми возможностями, иначе достойного демпфирования нагрузки не получить, а потому никакие варианты слабых кенотронов, в том числе с использованием только одной половинки, а тем более с mesh-анодами, будь то довоенный ТФК или любой иной производитель не подходят. Денег на пару RGN4004 мне откровенно жалко, потому упомянул AZ50, как вариант. В моей предыдущей Одинцовской системе, кстати, как раз поканально использовались AZ50 Tungsram с объединёнными анодами на ток 100мА, и очень успешно! С упомянутыми Вами автотрансформаторами на входе ситуация аналогичная. Всё это слишком дохлое для рупорной системы, не катит! Ранее я использовал промышленный автотранс Siemens охрененной мощности, килограмм на 15 весом, и то он грелся через 4-5 часов прослушавания до состояния "обжигает". Конечно в основном из-за подмагничивания сердечника. Так что Ваши советы хороши, но совсем не универсальны. В данном случае никаких автотрансов не планирую использовать вообще, только PTL-true. С ртутными газотронами я поработал достаточно, с разными. Сейчас в фаворитах именно 866А, трудится в усилителе. Проблема с ним только одна - даже не накал 2,5В 5А (соответственно нужны токовые накальники), а усложнение процедуры разогрева/старта. Хотя, если встанут к месту.... У меня сейчас на усилителе 3 тумблера для плавного старта. С бестрансформаторным питанием токовые броски существенно выше. Двуханодные 83, тоже от RCA, у меня как-то не прижились, звучали грубовато, да и вторая половина в ОППВ быть задействована не может, не поджигается параллельно с первой, что естественно. Про селен писать не буду. С ним всё и так понятно, достоинства и недостатки. Кто слушал - поймёт, кто не слушал - пусть послушает. Это как споры о резисторах: проволока против угля. Jedem das seine... В общем, продолжать можно бесконечно, но личный практический опыт даёт пищу для размышления. Всё прослушаю и выберу оптимальный вариант. Будет запрос - результаты озвучу, сквозь призму своей системы.
