KonoV
Everything posted by KonoV
  1. Спасибо! Посмотрел. Значит или заливка, что будет правильно, либо другой корпус....... Тогда вопрос чем заливать? Есть альтернатива полиэфирным и эпоксидным смолам? Канифоль? Вес ~5.5 кг. это тяжёлый?
  2. Принял. Смолу не желаю, вдруг...... Есть сливные решётки от раковин, оч. подходят, с прокладкой..... резина? плотность опытным путём? И во внутрь втулку ...... её залить? Корпус узковат...... блинчиком не входят..... узкая, высокая стойка с этажами......
  3. Имеются торы, диаметр с обмоткой 16.5см. внутренний 4.5 см. тяжёленькие...... Требуется сделать им некий кожух, коробочку, за которую можно крепить в корпусе...... оч. желательно, если возможно, вертикально, колесом...... С торами до сих дела не имел, не знаю как правильно крепить, чтоб не навредить обмотке. Под коробочку имеется алюминий листовой, медь листовая, и и фанеры и дерево разнообразные..... Вот кто подскажет как правильно такие тяжёлые крепить?
  4. Серьёзное основание для самостоятельного расчёта....... как точка отсчёта, и в материальном воплощении кратно уменьшая - увеличивая осознать как влияет непосредственно на восприятие ............ ещё одна переменная влияния......
  5. Есть смайлик ОЧУМЕТЬ! ? Даже в воображении такой трансформатор не представлялся........
  6. Разбить по каскадно,на интегрирующие и дифференцирующие, входной каскад, разделительный С и R сеточный, второй каскад, разделительный С и R сеточный, третий каскад...... Если не ошибаюсь разделительный С и сеточный R + градусы, а лампа с С в катоде - градусы?
  7. В начале 90ых ..... прямое преобразование....... однополосная модуляция..... чуть увлекался...... думаю поможет, оживлю в памяти......
  8. Если всё правильно уяснил, на 40Гц на входе ноль на выходе 45 градусов убёг фазы..... три каскада.... плюс 45 градусов? или минус? чёт не соображу..... Да ну! Про перчатку я для красного словца! Самому оч. любопытно...... сравнить в стекле и металлах.....
  9. Перчатка брошена...... вызов принят....... Ну вот только не прям сейчас! Для наглядности по чуть буду выкладывать, а опытные думаю по мере подправят..... Откушамши.... возлежу в неге..... отхожу ко сну......
  10. Почему же...... очень пользительный диспут...... выяснили как считать, убёг фазы выяснили, ориентировочный, осталось то.... так, мелочь...... сесть и всё это пересчитать! все силы потрачены.....
  11. Вот и интересно, какое значение фазы приемлемо........ кто то задаётся этим значением? или как Бог на душу положит.......
  12. Вопрос, как мне видится, не в расчёте тау, а в отношениях этих тау........ Какие и почему....... Сергей Ал. спасибо, тут понятно, октава..... вот и понять тут такое тау, потому как там такое...... ясно одно, пляшем от трансформатора..... чтобы везде хватало, и не было где то лишним.....
  13. С удовольствием! Если не затруднит, пример..... где нагляднее..... очевиднее..... для начинающих......
  14. Вот и я любопытствую....... а если посмотреть другие схемы, то другие частоты..... своей тямы не хватат, вот и задумываешься..... если разработчик поставил ту или иную ёмкость, значит были основания?..... почему так? какими соображениями оперировал? Вот не пойму, почему? или зачем? Цитата не верно вставилась....... это высказывание ВАА...... справедливости ради........
  15. Получила..... для вас это простая........ а мне думать нужно...... как, куда, и где это можно ...... и что я выскажу на тему простой идеи, в которую я не врубился...... думал промолчу, сойду за умного......
  16. Тоже сложно оспорить....... но считаю что сначала нужно понять как правильно исходя из физики и математики, а потом ужо дааааа...!!! хош фторопластом, а хош трубочками керамическими.....
  17. Не смею оспорить подход Макарова........ это отдельная ветка эволюции....... а вот для реализации простых схем для начинающих, которые имеют желание и возможности что то улучшить в комплектухе и используя лучшие чем указано в схеме трансформаторы, менять номиналы конденсаторов, опираться на какие , грубо, формулы? Уверен у опытных товарищей есть практические наработки.....
  18. Так вот и хотелось бы практически применимые для начинающих.......
  19. Вот...... и как мне видится, поправьте,..... в случае автоматического смещения, катодный конденсатор вступает в действие, усиливается ОС уменьшающая усиление на..... "недопустимо низкая" частота ..... а тут ещё и межкаскадный, в случае наличия, уменьшает "недопустимо низкая" частота...... при этом БП достаточно ( это сколько?) энерговооружён, чтоб литавра не икала...... а в районе допустимо низкой, всё ровненько...... в пред каскадах, как мне видится, легче добиться ровной полосы..... Подход Макарова не всегда помогает начинающим..... скорее вводит в ступор..... сеет некую безнадёжность на получение приемлемого результата......
  20. Эт понятно...... тогда аккумуляторы типа СЦ шунтированные плёнкой или бумагой (по вкусу) и никаких проблем....... в питание и в фиксированное...... Не всегда можно найти и впихнуть громадные ёмкости...... вот и хотелось бы понять рассчёт разумно достаточных....... Для начинающего...... с чего начинать....... а потом уже или увеличивать по Макарову, или уменьшать по......
  21. Что дают такие громадные ёмкости? стабильность ....... меньшие девиации ......... не всегда, не везде возможно использовать..... в виду разных факторов...... а вот как практически оптимальные рассчитать.....
  22. Верно....... интересно также зависимости кто какие и как использует рассчитывает оконечный каскад с фиксированным, и ёмкости фиксированного......
  23. Резкое..... заставляющее задуматься..... через какую.... и где она.... PERPOPU...... Так тому и быть......
  24. KonoV
    МАЯК 231
    На всякий случай...... а 233 маяк есть?
  25. KonoV
    SE на 6С33С
    Если остановились....... то на какой? Очень интересен выходник..... чё конструктивно по обмоткам?
