KonoV
Everything posted by KonoV
Есть.... Если учесть мощность железа ТСШ и диаметр провода, то нагрузку 400Вт ну ни как не потянет..... точнее потянет, но не долго..... очень не долго с ужасающим подением напряжения и перегревом приводящим в негодность всё вокруг.....
Одна обмотка 300 вольт и Г фильтр.....
Понаблюдал за сетками ГУ-50 все на аноде, ток 90мА, U анода 400 вольт, ничего они не красные..... видно только катод.... ещё посмотрю, но не видно каления... Условно колебания сети незначительны и можно ими принебречь, требуется напряжение на сетке ниже чем на аноде, как уже выяснили RC цепь кушает динамику, значит стабилитрон с малым динамическим сопротивлением меньшее зло? в сравнении с отдельной обмоткой? Именно с плюса на сетку? Про токи в курсе..... А с 6Ж38П тоже приходилось иметь дело, очень не плохая к.м.к. лампа.... и в триоде и в пентоде и с чёрными анодами, и ЕВ с блестящими..... 6Ж1П чуть усиление ниже, 6Ж5П посильнее, погрубее и вот 38 как оптимум в простом усилителе.....
Противоположное мнение....... нужно прям чёт с автоматом сваять.... ГУ 50 очень уважаю, и сейчас на ней усил, но двухтакт в триодном включении. В пентоде орёт дурниной... даже не морочился , в триотное перевёл и успокоился... но всё с фиксированным.... пробовал и в однотакте, разобрал, побежал дальше.... А вот 6С4С не пробовал, считаю не дорос.... вот когда буду сетки без сомнений подключать, вот тогда....
Музыкальнее с автоматом?
Да уж решил застабить сеть.... да уж и неупомню когда вых. лампы с автоматом делал..... Автоматом делаю фиксированное!
Попробую таки по всякому, ежели чёт родится.... а нет, так Д817А впаяю и всё! Да всё триоды да триоды... пентоды на входе использовал и как-то не задумывался а надо было..... телевизоры и радиолы она сколько работали! страшненько конечно...... работали..... но работали! и никто не парился....
Смещение фиксированное, катоды на минусе..... ОС общая. Попробую конечно все известные мне варианты, делал ГМИ 6 и ГУ 29 двухтакты, сетки питал от отдельной обмотки и вопросов небыло.... а тут вот воробей а подижты заставил призадуматься..... Думал что может кто тоже терзался такими вопросами и чё подскажет..... И в догоночку не касательно сеток.... тесный корпус, закрытый, вентиляция снизу и в зади вверху, температура около 40 по Цельсию, рядом с лампами конденсаторы CDE USA 380LX 5435 180mkF +85 не "высохнут" при долговременной эксплуатации?
Всё таки какой ни какой а усилитель, нужно даже на незначительной комплектухе достичь значительных результатов. Старшие товарищи убедили в необходимости стабилизации сети, исходя из этого стабить отдельно каждый электрод отпадает, но вопрос как запитать вторую сетку остаётся.... Так чтобы на ней было процентов на 10 -15 напряжение меньше чем на аноде.... и не терять в динамике.... буря в стакане.....
А церезин не хуже? температура плавления выше.....
Спасибо ДимДимыч! но не нужен...... Значит стабилитрон типа КС551 и не задаваться глупыми вопросами..... крылья....ноги..... хвост! Вот и озадачился уменьшить напряжение на сетке процентов на 15...... каким способом и почему..... Поторопился я наверное с КС551, не лучше Д817А? + 100 Ом стабилитрон сетка и от стаба и сетки 100мкФ на минус...
Если застабить сеть, значит лучший вариант стабилитрон? И не забивать голову почему так подключали или этак...
Это очень ясно. Вот и вопрос. Если питать от CLC то напряжение будет выше чем на аноде..... через RC в статике А класс всё красиво....... в динамике не очень...... прихожу к выводу или отдельная обмотка, которой нет, или ещё одно звено LC..... чтобы компенсировать падение напряжения на ТВЗ...... Или каменный стабилитрон..... Эксплуатироваться будет в деревне, по наблюдениям сеть 195 - 235вольт.... Вот и задумался, почему питают сетка то так, то этак и может кто заморачивался .....
Да! В задумчивости.... но думаю что понятно что не первую... Ясный-красный попробую все варианты, но понять преимущества и недостатки и добиваться максимальных результатов на одном из вариантов...... хоть кому и возня мышиная.....
Осмелюсь вопросить в этой теме, по скольку вопрос касается простого усилителя..... Однотакт, 6П1П, Uпит. сетку питать сразу от CLC фильтра? или после RC развязки входной лампы? наблюдал в старых схемах и та и этак..... Отдельной обмотки нет...... Или запитать через отдельную RC цепь? Какой способ оптимален? Преимущества? Недостатки? Имею информацию что оптимальный режим когда на сетке напряжение менее чем анодное процентов на 10 -15...... Ежели есть у кого информация......
Нет, проблем нет, вопрос эффективного использования данных диодов...... где мусорка и где радиорынок я знаю..... На плавном пуске через автотрансформатор работают...... попробую через резистор 100мкФ....
Тогда поглядите ещё 6Н1П, 6Н3П, 6Ж1П и 6Ф1П.... кол -во цена фото....
И какие предпочтительнее в мост с переменкой 200 вольт с нагрузкой до 100мА ? у дгц ешек параметры с меньшим разбросом, но страшно термочувствительны.... у Д7 разброс больше.....
Да, на моё удивление ДГ-Ц 26 1960г. имеют более близкие параметры .... и да, ни одного убитого Д7 из 4 картонных упаковок 1962г. Надеюсь и мне послужат......
Здравствовать вам! Географически где находитесь? И ежели не затруднит, в столбик цена лампа кол-во..... не совсем ясно... Есть интерес все 6А и 6К, 6Н2П, 6Ц5С, 6П13С, 6Д22С Г807. Оплата? Доставка? Тип связи? Доброго!
Знаю что ниже...... но чтоб на столько..... 1960 - 1962 года выпуска и живы..... не все люди с таким годом выпуска живы.... Мост на Д7Е 330мкФ 100мА нагрузки, пока полёт нормальный.... отобрал те что 100кОм. .... время покажет.
Сайты и форумы, дружественные нашему проекту NewAudioportal
KonoV replied to Ollleg's topic in Friendly sites
Пришедшие проводить, что-бы убедиться...... -
Выборочно измерил .... Д7Е от 100 до 200кОм , ДГ-Ц 26 около 300кОм, ДГ-Ц 25 150 - 200кОм, Д2 разные буквы, от 500кОм до 1МОм..... пациенты живы? или......
Здравствовать! С Новым годом! Какое сопротивление при обратном включении, не прямое сопротивление перехода, у германиевых диодов типа Д7 и ДГ-Ц 26 и Д2 можно рассматривать как допустимое? При каком сопротивлении эксплуатация не целесообразна? Практические значения, ниже которых не следует опускаться.....
Здравствовать всем! Может чуть не в тему, интересует использование 6Н5 - 13С как регулируемые выпрямители, вместо кенотрона...... где-то знаю была схема...... ток нужен не большой, для УРЧ...... сетки с резистором подключать после CRC фильтра и СГшек? для регулировки Uпит. ...... или до? И да, важно какое ~U полуобмотки максимально допустимо...... без существенного вреда.....
