О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
Сергей Ал. replied to W_L's topic in Lamp signature
Поставил вместо 6н3п в ФИ двухтактника на 6п1п - звук, на моё ухо, покомфортнее (режим особо не подгонял, получилось на каждый триод 7 мА / 125 В) Спектр, к сожалению, посмотреть нечем - нет под рукой приличной звуковой карты. -
Сергей Ал. replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Скопилось какое-то количество фирменных CD, которые слушаю редко, буду здесь постепенно выкладывать. По всем позициям - аргументированный торг. Sonny Stitt - 8 Classic Albums Vol.2, 4 x CD, Compilation - 3500 р. Eddie "Lockjaw" Davis – Seven Classic Albums, 4 x CD, Compilation - 3500 р. The Three Sounds – Eight Classic Albums 4 x CD, Compilation - 3000 р. The Three Sounds – Vol. 2 Six Classic Albums 4 x CD, Compilation - 3000 р. Bobby Timmons – Six Classic Albums 4 x CD, Compilation - 3500 р. Acoustic Alchemy -AART - 1200р. Cal Tjader - 1200р. Sonny Criss - 1200р. Chet Baker - Broken wing - 1200р. Находятся в Оренбурге, отправка по согласованию с покупателем, связь в л.с.
Вот архив в текстовом формате темы старого АП, можно запустить поиск по 6с19п и найти сообщения ЮАМ о причинах выбора лампы. Маэстро Гроссо Ю.Макарова [Архив].pdf
Трансформаторы торы б/у
Сергей Ал. replied to Сергей Ал.'s topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Трансформаторы из первого поста проданы. Есть ещё аналогичная пара 220 В, вторичка 20 В, ток вторички 0,3 А - 1,5 т.р. за пару. Обнаружилась пара 220/230, две вторички, каждая 4-0-4 (на х.х. 4,4-0-4,4), ток до 0,35 А (использовались для 4п1л) - 1,5 т.р. за пару. -
Сергей Ал. replied to Ollleg's topic in Information search and literature
В.И.Гапонов. Электроника. Часть 1, 2 В.И.Гапонов. Электроника. Часть 1.djvu В.И.Гапонов. Электроника. Часть 2.djvu -
Наверное, драйверные лампы стоит оценивать в паре с выходными (не забывая указывать уровень сигнала на выходе каскада). -
220/230 В, вторичка 2х2,5 В - проданы. 220 В, вторичка 2х2,5 В, ток вторички 1,5 А - 1,5 т.р. за пару. -
Накопился в кладовке излишек торов, буду по возможности выставлять на продажу. Две пары накальников, приобретались у В.Карты. Одна пара - первичка 220/230 В, вторичка 2х2,5 В, ток вторички 1,5 А, 1,8 т.р. за пару плюс пересыл. Вторая пара - первичка 220 В, вторичка 2х2,5 В, ток вторички 1,5 А, 1,7 т.р. Находятся в Оренбурге, отправлю т.к. Связь в л.с.
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Сергей Ал. replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Среднее значение тока - да, мгновенное - нет. -
Немного по теме https://audioportal.su/threads/shuntirovanie-kondensatorov.4364/
Конденсатор, разумеется, снесёт. Но есть ещё другие факторы (неидеальный БП, монтаж и пр.), которые вносят свою "отсебятину" и требуют дополнительных мер. Не зря те же производители транзисторной аудиотехники весьма серьёзно подходят к топологии (в т.ч. расположению и выбору конденсаторов в цепи питания). Понятно, что в транзисторных устройствах проблемы немного другие, но сам факт, наверное, о чём-то говорит.
По поводу формы тока - имелось в виду, что желательно смотреть эту форму при подаче на проверяемый конденсатор напряжения разной формы, амплитуды и частоты.
И вы уверены, что эти данные можно экстраполировать для режимов, в которых конденсаторы используются? В каких режимах получены данные (амплитуда, форма подаваемого напряжения)? Как-то фиксировалась форма тока (и её зависимость от частоты)?
Задержка включения анодного напряжения
У меня 5ц4с довольно долго работала в усилителе на 6с4с с суммарным током около 140 мА, при желании можно поставить и что-нибудь типа 5AR4 (в этом случае и первую ёмкость можно побольше ставить). Время разогрева точно сказать не могу, по памяти где-то в районе минуты. Недостаток 5ц4с - меньшая надёжность при напряжении вторички более 2х400 В. -
Не проще поставить косвеннонакальный кенотрон, у которого время разогрева побольше? -
Сетевое вряд ли стоит, а анодное - ставим 6Д22С и получаем плавный пуск плюс стойкость к тысячам микрофарад. Особенно актуально для макетов. -
Автор, на мой взгляд, противоречит сам себе. Пишет о шунтировании для того, чтобы составной конденсатор приблизить по параметрам к идеальному и тут же предлагает разнести шунт и основную ёмкость. На старом АП hydr, помнится, приводил результаты "лабораторной работы" по шунтированию электролитов. Вывод - при существенной длине соединительных проводов между электролитом и плёночным конденсатором возникают импульсные токи, поэтому длина таких соединений должна быть минимальной. Расположение быстродействующих конденсаторов непосредственно около потребителя тоже имеет смысл, но с другой целью.
Вряд ли здесь существует универсальное решения, многое зависит от конкретного конструктива. Начать, наверное, нужно с определения целей шунтирования: устранение "паразитов" на выходе БП, компенсация паразитных параметров конденсаторов в цепи питания, монтажа и т.д.
Александр редко останавливается на какой-то схеме или наборе ламп и не факт, что предыдущий вариант всегда хуже следующего . В моём архиве несколько вариантов его схем (в первом каскаде ECC81, 6н1п, 6н28б и т.д.). На моё ухо 6н1п получше, чем 6с3п, до 6н28б пока никак руки не дойдут.
В одном из моих фонокорректоров неплохо, на моё ухо, звучал первый каскад из схемы А.Бокарёва (светодиод, правда, пришлось подбирать) Непосредственную связь я не использовал, второй каскад, по памяти, на 6п14п в триоде. Усиление маловато, но в моём случае хватило.
Так трансформатор на 35мА. И, разумеется, никто не собирается спорить, что петля гистерезиса на экране осциллографа - довольно грубый инструмент.
