Климентий
    23
  1. UL режим... очень хорошо себя показал... усиление и звук на высоте... и кстати 6э5п рядом с 6с19п будут смотреться как родные браться... размеры баллонов одинаковые...
  2. вполне можно это решение применить...кстати у меня пара плат осталась... могу Станиславу отправить платы для макетирования если интересно...
  3. делал когда-то давно усилитель на 6э5п + 6с41с... можно аналогично сделать на 6с19п... Печатка и схема...работало все отлично в формате моноблоков...
  4. Вопрос возник. А экрана в виде алюминиевой фольги достаточно? Цельный стальной корпус из ферромагнитной стали не нужен?
  5. Станислав, а есть схема этого усилителя? С блоком питания... Ну в каком тотзаконченном виде проверенном... Чтоб не изобретать а взяться и собрать...
  6. Нет нет... Делать буду исключительно в корпусе от иваси... Максимально хаотично...
  7. Если предварительно схему распайки продумать и оптимизировать, то потом не сложно...
  8. Какие емкости и индуктивность род такие нагрузки нужны? В этом вопрос... Помогите посчитать ...
  9. Коллеги, для такого монстра как организовать питание правильно? Кто как видит? Анодный транс, накальный отдельно... Дроссель анодный... Классика... Но при этом все огромное и металлическое...
  10. Круто! 🤟 у меня 1500шт этих 6с19п... Может тоже повторю проект ...
  11. У меня разработан проект с участием коллег с портала. Себе планировал сделать. Но пока для себя руки не дошли до реализации... Под ваш бюджет можно сделать... На фото 1 моноблок. Таких 2 шт в систему нужно. В моноблоке 20шт х 6с19п и 1шт х 6н2п-ев. На выходе 20Вт. Расчетные параметры в симуляторе рассчитаны...
  12. Какой у вас бюджет?
  13. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/bestransformatornyy_lampovyy_usilitel_natural_a1_4000150586?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  14. Я иногда реально не понимаю... Ну как такая херовина может стоить 10тр или еще больше?
  15. Кто-то сталкивался с такой головкой? Купил без иглы... Не могу иглы найти.
  16. Какой симулятор используете?
  17. В итоге схема доработанная работала неплохо и усиление имела как надо... Но печатная плата проектная прибоя почему-то немного вонила с моим проигрывателем... Поэтому решено было плату разобрать и сделать альтернативный вариант на двух 6н24п который тут же в ветке обсуждался, на входе каскод на выходе српп... Плата под него мной была перепроектирована... И результат порадовал... Фона нет, только легкое шипение в паузах... И звучит отлично... ?
  18. У меня проект закончен на 6ж11п + 6п7с х 2шт в плече в однотактнике. Включение тетродное. Звучит убойно...
  19. На критику ... есть что-то что можно улучшить в схеме на ваш взгляд?
  20. А вы его не продаёте?
  21. У меня есть такой прибор... Но он довольно урезанный по возможностям... Ограничения: анодное 400в, вторая сетка 350в, ток 200мА, смещение -55в. Зимой руки дойдут если попробую переработать ... Или можно сейчас обсудить доработктьтероект а зимой сделать у железе... Есть желающие активно поработать головой ? ?
