Климентий
    29
  1. т.к. лампы для проекта удачно отобраны в группы при помощи утилиты которую описывал в соседней ветке (никто интереса не проявил к вопросу подбора лам, я его далее закрыл...свою цель достиг...дальше видно будет)... Доработал плату проекта на 6с19п. Добавил разделительный конденсатор для верхнего этажа и добавил отдельное смещение для верхнего этажа. Теперь схема стала проще управляться и настраиваться... Далее доработка макета и измерения...
  2. Даже из десятка ламп выбрать одинаковые можно такой утилитой...
  3. 20шт 6с19п.mp4 На примере 20 шт ламп записал коротенькое видео, как осуществляется обработка экспериментальных данных снятых с прибора и как производится сортировка с заданной точностью. явно тема не зашла... интерес нет ни у кого... проект закрываю...
  4. 20шт 6с19п.mp4 На примере 20 шт ламп записал коротенькое видео, как осуществляется обработка экспериментальных данных снятых с прибора и как производится сортировка с заданной точностью.
  5. Никто так и не предложил внятный алгоритм сравнения ламп ... Но я уже сам придумал и реализовал... Скоро покажу...
  6. Небольшой промежуточный результат работы над алгоритмом подбора ламп При заданном пороге среднего разброса 1% между лампами, из 20шт ламп программа сформировала 7 групп. Внутри каждой группы лампы с точностью менее 1%. Можно точность подбора сделать 2% или больше... Тогда групп будет меньше но в каждой группе будет больше ламп с большим разбросом... Т.е. меняя пороговое значение точности подбора можно регулировать еоличество групп, количество ламп в группах и разброс между лампами. Далее добавлю в программу обработку с статистики чтоб в виде таблицы и графика выводились данные о результатах подбора. Продолжение следует...
  7. На sonus Манаков объяснял смысл последовательного диода. У меня стоят во всех схемах. Никаких возбудов и артефактов в звуке нет.
  8. Да, вопрос не в том как стареет одна отдельная лампа. А как стареют две лампы с исходно одинаковыми ВАХ.
  9. Чтоб понять как стареют лампы ... стоит ли подбирать лампы изначально или нет...
  10. Ну так я о том и рассуждаю... Теоретически вроде бы нет ограничений для применения в эксперименте слаботочной лампы, мне удобнее со слаботочной поиграться. Но если есть какие-то факты о которых я как дилетант не знаю, то прошу опытных коллег советом помочь в постановке эксперимента и выбрать правильную лампу. Я вижу наверно что для эксперимента лучше применить слаботочнаю лампу у которой пасортный срок наработки минимальный, чтоб быстрее увидеть деградацию катода...примерно 500-1000часов паспортных... Но не экзотику какую-нибудь... 6н24п как раз подойдет к примеру...
  11. ток в процессе эксперимента на протяжении опытного пробега необходимо поддерживать на заданном значении? прикрутить автоматику к стенду? Кстати, а важно какие лампы в эксперименте применить? сильноточные 6с19п или как было бы мне проще слаботочные триодики двойные к примеру 6н2п или подобные... у меня такие имеются с идеальными половинками... проще одну лампочку на стенд поставить...
  12. А вот и кандидаты на эксперимент...можно считать идеальная пара...
  13. попробую.... Тогда лучше поставить 2 лампы идеально подобранные и следить как они стареют...одинаково или по-разному... это будет очень полезно... т.к. постоянно идут споры об этом но никто не показывал результаты...
  14. Хорошая идея! Поставлю одону лампу на прожарку под рабочие параметры максимальные и каждый день буду снимать ВАХ. Хотя каждый день это перебор наверно... можно как у вас 100 / 500 / 1000 часов. Потом можно интерполировать промежуточные значения при необходимости. Интересный результат будут... Р = 150 В х 73 мА = 11 Вт такой режим сойдет?
  15. пока отрабатываю алгоритмы сортировки и выборки ламп покажу какие разбросы среди партии ламп из коробки... на мой взгляд совсем не близнецы :-) даже сказал бы совсем разные...
  16. А в чем суть низкого анодного? Да 200-300в можно получить даже импульным преобразователем от 12в... Чего там страшного? Не пойму... Куча схем отработанных на портале с нормальным питанием... Собирай любую и радуйся...
  17. Тетроды, пентоды пробовал... При фиксированном напряжении на второй сетке. Стандартные измерения. У меня целью не стоитизмерить чтото из ряда вон выходящее... Цель стандартно провести замеры вах и выбрать из кучи группы по равным параметрам
  18. А мне кажется что максимум -5...-15в есть сходимость, а дальше полный разбег... 🤔 или у меня со зрением плохо 😂
  19. Увлекся вопроси перфекционизма и решил создать такую тему ... Т.к. на столе стоит макет усилителя на 6с19п безтрансформаторного... И закуплено 1500шт этих ламп, то встал вопрос а как же их отобрать в группы ... Вручную нереально... Вспомнил что есть у меня прибор для измерения. Но он выдает на выходе подробную вах ... И сравнивать вахи разных ламп напрямую да еще в количестве более 1000шт нереальная задача... В общем решил вспомнить молодость и написать программу для сортировки... Очень интересная программа получается... Как будет готова полностью покажу результаты работы ее... А это пример вах двух 6с19п из коробки взятых наугад... И это не самый худший вариант ... Есть и более серьёзные отклонения между лампами... Так что сами решайте нужно лампы подбирать или нет... Продолжение следует.... Возможно кому интересна эта тема... Может предложить алгоритм сравнения вах ламп...
  20. Кстати, у меня такой усилитель работает второй год. Очень достойный звук!
  21. Sonido sfr-145a на новой раме модифицированной.
  22. Я бы продавал ... Если бы спрос был... А его нет... Хотя проектов разработано много... Все лежит мертвым грузом... Это всегодишь хобби...
  23. Затем, что мне так нравится... 😊 для себя же делал... Кому не нравится, то делает как в СССР с90 ... Однобокие в одну сторону...
  24. Сколько мне стоило сил в ручную спроектировать две полностью зеркальные платы... Для двух моноблоков...
  25. VID-20220312-WA0003.mp4 VID-20210817-WA0063.mp4 VID-20210813-WA0074.mp4
