Климентий
Сигнал сильно падает на делителе в оригинальной схеме R5 240ком, если уменьшить номинал этого резистора, то уровень сигнала возрастает до 1 в... но немного изменяется АЧХ устройства... как пересчитать данный узел, подскажите умные головы? Модели MicroCap.zip
Почему? Что в нем не так?
:-) как всегда... исходную схему в пух и прах... и в се с нуля проектировать :-)) а чем 6н2п-ев на входе корректора не угодила? что в ней не так? Если не перелопачивать всю схему с заменой ламп...из тех что я привел, какая наиболее правильная? Мне почему-то с непосредственной связью нравится больше...
не... 6ф1п не вариант... как бы с этим набором ламп режим подкорректировать чтоб усиление увеличить... у меня усилитель ламповый чувствительность около 1в... поэтому с корректора маловато 0,5в будет...
Немного поигрался в симуляторе сегодня... менял номиналы во входном каскаде, и также попробовал входной сделать с непосредственно связью между каскадами... Результаты ниже... все это можно реализовать на плате... В оригинальной схеме при входном сигнале 5мВ на выходе имеем 500мВ... думаю как поднять усиление до 1в на выходе, без потери линейности...????
Коллеги, хочу заказать платы для фонокорректора Прибой на заводе в Китае. Выгоднее заказывать 5-10шт. Если есть желающие получить плату заводского изготовления с шёлкографией, металлизацией отверстий в черной маске, прошу оставить голос. Наберем 5-10человек, сделаем заказ. Поле заказа платы разошлю всем желающим почтой или cdek. Корпус также разработан. Если кто захочет, корпуса также можно коллективно заказать на заводе в Питере, у мен есть проверенное производство где отличные корпуса делают.
коллеги, конденсатор на выходе корректоров разделительный, какой номинал оптимально ставить если входное сопротивление следующего устройства (УМЗЧ) к примеру 50 кОм? тут смотрю схемы от 1 до 10 мкф на схемах...
А если не выпрямлять накал, а просто смещение подать на переменку, фон пролазиет ?
Климентий replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Вопрос не совсем по теме но близкий... А кто как питание накала организовывает в корректорах? Стабилизированное, постоянной чере диодный мост и конденсатор, со смещением накала от анодного и тд... Какое наиболее эффективно с точки зрения подавления помех от накала?
Печатные платы поделитесь с общественность... Чтоб велосипед не изобретать...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Коллеги, давайте платвми делиться ... Голые схемы сложный к повторению... И насколько необходимо в корректоре иметь коррекцию входной емкости и входного сопротивления? Как тут к примеру...https://m.audiomania.ru/fonokorrektor/musatoff/musatoff_rc-10.html Или как тут https://musicangel.ru/t24.htm
Коллеги, посмотрел схемы... Много интересных схем... Видно что у многих собрано на печатных платах... И довольно прилично все выглядит... Давайте в ветку проекты печатных плат погрузим у кого какие есть? И еще вопрос... Нет у меня опыта прослушивания музыки с винила... Проигрывателя никогда не было у меня... Вопрос... Увидел что головки бывают ММ и МС тип, соответственно корректор должен каког быть адаптирован под каждый тип головок? Видел у Кости Муссатова корректор где на входе у него есть возможность регулировать входное сопротивление корректора и водную емкость ... Насколько это необходимо?
Коллеги, хочу собрать фонокорректор... На ваш вкус... Делать онокорректор отдельно или вместе со схемой предварительного усилителя?
Климентий replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Коллеги, кто какие провода применяет для подключения англных колпачков? Например лампа 6п7с... Если провод близко к баллону... Будет гореть изоляция от температуры... -
А схему не покажете с режимами? -
В целом по схеме есть кто повторял такую ? -
Есть в наличии ТВЗ однотактные Ra = 2 ком. Хочу собрать что-то похожее на это... Симулятор показывает странные цифры... искажения первого каскада огромные... не пойму или модели ламп у меня в симуляторе глючные или так и есть... но на выходе усилителя искажения меньше в 3 раза... компенсация? на схеме есть опечатка в линии смещения, лишняя точка соединения...не обращайте внимание.
