Климентий
Друзья... Это первые прикидочные измерения... 📐 прошу сильно не пинать... Дальше все по науке сделаем... Измерим .. Покажем и тд -
В общем симулятор правду показывает! Верить симулятору можно... -
Станислав молодец... Все идеи его... Мои только руки и реализация... -
Привходном примерно 0,75в амплитудного сигнала на выходе примерно 12-14 вольт неискаженного синуса На 8 Ом ‼️ На видео видно все Специально видео с экрана компа захват сделал, чтоб не сказали что обманываю. -
Первое включение...грубая настройка без подбора ламп...интерес разрывал, поэтому достал осциллограф и снял первые наметки ... измерения на выходе на нагрузку 8 Ом !!! на частотах 100 Гц и 1000 Гц мощность проверял. И АЧХ попробовал снять... bandicam 2024-12-19 21-13-01-390.mp4 bandicam 2024-12-19 21-17-06-257.mp4 bandicam 2024-12-19 21-24-43-393.mp4 -
Решил привести количество выходных ламп к заявленному в названии темы... 10шт... С таким макетом буду дальше работать... Но пока терпение... Впереди подбор ламп... И точная настройка... 🚀 потом измерения... 📐 -
OTL - истинно ламповый звук
Климентий replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Но терзают смутные сомнения насчет выходной мощности ... Очень уж симулятор большую мощность показывает... Грубые прикидочные расчеты мощности по формулам показывают значительно меньшую мощность... 🤔 измерения все покажут... -
Трехэтажная схема... 📈 у вас конечно конвейер ⚗️
Уменьшил глубину ооос R22 и уменьшил составной резистор R24 в катоде первой лампы...220 ОМ заменил на 180 Ом. Чувствительность по входу стала примерно 1вольт. В исходной схеме чувствительность была порядка 3 вольт. -
Да ничего не плохо... Если лампы такие есть можно ставить... Смысл не меняется... -
Малейший приток воздуха в зону выходных ламп мгновенно снижает температуру платы... -
Оптимально эту схему собирать предварительную часть на плате, а выходную навесным монтажом на металлической основе... А макет на плате собрал, чтоб быстрее было и удобнее... -
В общем посидел послушал сейчас в течение часа... Схема стабильна ... Режимы стоит... Ничего не уплывает... Потенциал явно есть... Нужно схемы умощнять и вылизывать по параметрам... 👍 Звучит душевно... А выглядит боибически... -
Температура платы в самом эпицентре ламп... Легкая вентиляция не помешает ... Макет переживет... А в чистовом проекте нужно перфорацию активную делать... -
Еще одно видео и хорош... Измерения завтра... Сегодня уже сил нет после работы... Устал VID-20241216-WA0061.mp4 -
Прошу не пинать сильно... Видео чисто проверочное чтоб понять что оно работает... Нужно все вылизывать и настраивать точно... Не ииламп на выходе нужно добавить... Макет оправдал ожидания предварительно... Замеры думаю покажут всю истину далее... Лабораторная работа впереди... -
Всем добрый вечер... Свершилось... Пока никаких изменений не проводил... Только настроил режимы по постоянному току... Выходные лампы не подбирал, поэтому разброс там есть некоторый от 45 до 65мА... Источник сигнала телефон, на скорую руку... Нагрузка широкополосник СОНИДО sfr145-a 8 Ом. В общем играет ... Громко на всю квартиру орет... Про качнствоипока ничего не могу говорить... Но не хрипит... Нч тоже есть динамики прыгают диффузоры... В общем потенциал есть... Нужно делать полномасштабный 💪 с 20шт 6с19п на выходе... Чувствую будет результат! 💯 VID-20241216-WA0046.mp4 -
Да ничего сложно нет... Я напишу пост про это... Время выберу... Подробно покажу как это делается...
Софт-старт накала с последующей подачей анодного.
Климентий replied to Meshochnik's topic in Power supply
Обращайтесь... 🤝 -
Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ... Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈 Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️
- 129 replies
Сделал, софт старт анодного на мощном реле. Распаял накалы. Смещение рапаял. Все четко. Завтра анодное распаяю и запуск... Погрел немного лампы... -
Конечно сама... Нужно только вах оцифровать и вставить... На выходе готовая модель ...
У меня есть программа которая по вах строит модели и пентодов и триодов... Завтра скину...
