Точно также, антизвон 100ом-2ком, что под руку попало, говорят ЧПРП, до Rс или после, куда удобней, туда и воткну
А какая разница, 1,5ком и целых 820ком, и не заметите
Днипро-12 был в Тюмени у дядьки. Мне отец помог купить Днипро-14, потом сделал скорость 14, на тип 10 375м как раз 45 мин на сторону, в Свердловске даже стандарт был, 14 см/сек. Надо заканчивать...
У меня свиснули радиоприемник VEF-Спидола из машины, из самой Тюмени, мне подарил его дядька-летчик Тюменского управления гражданской авиации на АН-2, приехал к нему, похвастался перестроил на 19 метров КВ. Днипро-12, и море записей Рубашкина, Высоцкого, Визбора было...
Первые две схемы Влада Пронина, царствие ему вечное!
Хоть ширики, хоть 3-х полоска, без разницы. Делали, делаем на 6ф5п, мы таких не знали, и не узнаем, один фиг. Но делали правильно, а не кабы как
Детекторный приемник собрал в 6 лет, еще хотел с дедом из свинца и серы сульфид свинца, и точку искать. Но отец дал диод Д2Е, и сказал, не мучайся. Но антенну и заземеление вместе с дедом сделали, и долго слушал https://ok.ru/radiolubiteli/topic/69677388734470
Что ли на придурка похож? Разбирался, к тому времени оч. неплохо, тем более два физика в семье, отец и мама.
Менял, подбирал по Ку что лучше, есс81 или есс88, распаяна 4-5 для 88 давно, воткнул 81, снял параметры, смотрю классно, целый день погонял, и только понял, ё, надо же 4,5 и 9. Саша Бокарёв рассказывал, однажды неделю гонял, и ничего, и Шалин тоже
С компа генератор, частота 80 гц, ТВЗ с подмагничиванием 30 ма, f нижн=80/6=13 гц, и ТВЗ на Ш19*33 от Маяка, Снежети
Если про 6с4с, явная ошибка, промашка
Таких финтов просто НЕ ПОНИМАЮ, катод триода зашунтировал гидрой 1Х160V, ВК без шунта...
Усилитель наушников в классе А с однотактным выходом
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Help for beginners
TL072 спокойно ствьте -
А я вообще НЕ стал делать такой. -
У меня с десяток лет почти такая, половинка 6н8с, Rа=27ком, Rк=680, Ск нету. Вторая половинка 6н8с Rа=33ком, Rк=1,3ком, Ск нету, драйвер Еа=+500в. 6с4с +Еа=340в, Rк=430+430 ом два С5-5 по 5вт, Ск=475мкф*150в Сангамо, Ра 6с4с рассеивает 17вт
С ультрапатч конденсатором, и ТВЗ1-1, прямоугольник с калибратора осциллографа 2 кгц, выход усилителя 1,5 вольта, фронты устраивают. От Маяка на ТС-26, железо ШЛ19*33 есть, показывал уже
из Википедии Пове́рхностный эффе́кт, скин-эффект — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое.
Я просто, но некрасиво, в катоды обеих вых. ламп, катодный резистор и конденсатор в каждую лампу, безпроигрышный вариант, когда ламп мало
Да уж разбираюсь я... "Зато мы делаем ракеты И перекрыли Енисей, А также в области балета, Мы впереди планеты всей", Юрий Визбор
Эти лучше, Перепелкина прошу НЕ комментировать https://sound-au.com/project03.htm https://sound-au.com/project3a.htm
