Urakoff
    18
Everything posted by Urakoff
  1. Сегодня снял короткозвмкнутый виток с магнитной системы решил сделать одинаковые широкополосники без него и сравнить за одним измерил толщину меди в КЗ витке
  2. Решил сравнить звучание этих 27см Широкополосников с WE755a . Feastrex. Kondo. Не ожидал насколько WE грязнее и проще. У Фестрексов однообразные тембра склонность к подкрикиванию и недостаток Тела. КОНДО похоже но попроще и нет той Магии . ?
  3. Многие пытались добиться от широкополосников глубокого баса и снижали резонансную до 20 герц в результате получали вялый нижний бас ,а волшебство в Мидбасе терялось ,а это Основой Музыки.
  4. Не нужно ничего менять , если резонансная не выше 80 герц. Оптимальная частота резонанса для них 50-70 герц.
  5. 25 лет назад Выл у создателя 4а32 дома , 2 часа обсуждали историю создания этих динамиков.И это не инженер ЛОМО.и не Axiom 201☹️
  6. Хочу все знать …. Адреса,пароли,явки?
  7. В 4а32 и 2а12 специально делали заломы на краю диффузора …. Для чего??
  8. Лекарства от Всех болезней не существует ☹️
  9. Чем меньше вес подвеса тем меньше он влияет на механические свойства
  10. У RFT3702. зазор 1,75 с ним легче работать , чищу зазор изолентой , малярный скотч тоже супер?
  11. Измерил резонансную… 15 герц ☹️ Пришлось расклеить динамик и поменять центрирующую , сейчас 30 герц ?
  12. Решил поставить из замши ,уменьшил ширину приклейки подвеса к диффузору с 15 мм до 7мм в результате , подвес весит 8 грамм то есть в ТРИ РАЗА Легче, но пришлось кропотливо чистить край диффузора с нанесенным на него клеем?
  13. Один из 4 х затирала катушка…разобрал ,весь зазор в ржавчине… снял диффузор с катушкой взвесил всего 42 грамма!!? Купил преобразователь ржавчины смочил две салфетки и оставил на 2 часа. Зазор очень маленький 1.2 мм ?
  14. Есть 6v6 в коробках Англия
  15. Подвес весит 3 грамма, сделал более узкий так как зазор 1,4мм и для лучшей центровки требуется более узки подвес.
