Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. Я разве сказал что она не рабочая? Мне очень понравилась стабилитронно -диодная подача смещения . есть и другие места . Я высказал свое имхо . ,а так то кто мешает повторять . Штрафа за это не будет . Немного подумав;- ( Зажигание позднее) Так , давайте ( про мух с котлетами ). в моем корр трансф. - усилительной зависимости нет . Трансф . у меня с Fe сердечником , через обмотку полается смещение . . Индуктивности да ,пермаллоевые . Но это просто индуктивности , не трансф. Если бы сделать их с Fe сердечником , было бы гораздо лучше , но размер вылезет. . Моточные изделия- сплошные компромиссы .
  2. Эта схема в хранилище для изучения у меня оч. много лет . У меня впечатление что это реклама моточных изделий одной фирмы , либо понты . Обвес сложный и пользы не приносит . Возможно это так . В корр. особо греться нечему , пермаллоевые изделия монгогенриевые требуют серьезной экранировки , А это "термос" термо стабильный. Я счастливый обладатель LR корр.. , такой конструкции - лампы сверху , на улице , в подвале нагревателей нет , БП в другом корпусе , так шта t зависимости нет . А в кв t постоянна , на мое мнение ( имхо) , в той схеме ничего замечательного нет , если такое повторять , то не себе , по просьбе и за большие деньги .
  3. В таком виде купил . анодное будет 250 . даже если 300 , то заходит.Может какие экспериментальные ? почерк красивый , женщина подписывала.А может нет ,на всех одинаковая наклейка . .
  4. Какой это тип . Электролит на 400в* 500 мкф . купил давно, нашел п тумбочке . Хорошие ? . Фамилия не указана .
  5. А он не сильно хлипучий ? я сделал себе подобное . Не такое красивое . но все жестко .
  6. А у меня наоборот .Иногда ищешь что либо , а найдешь такое нужное , что и забыл что оно было . Может возраст.
  7. НЕ не мой случай . У меня домовой , спросишь его ищу такую черную квадратную с 2 красными точками и вот возьмет подложит. Не смейтесь , но это так . Я ему наливаю на холодильник ставлю с печенькой , тоже не смейтесь ,помогает.реально ..
  8. Где то слышал -при генеральной , не начать рассматривать перемещаемое .В хаосе все на "месте" . На кухне придет тетя помоет , посуду и все , хрен найдешь чего . Потом звонишь ей -" куда терку положила "
  9. А мне сколько не дай все засру . Из серии- сегодня не надо ,но завтра пригодится .
  10. У меня дома 16 м тоже "сральник ".есть, кв 4 к. трансф. мотаю или еще чего тихое .
  11. Конечно на кухне или на балконе это делать утопия у меня гараж в 3 уровнях . на фото 1 этаж для "чистых" работ . , На -1 все стоит дающее пыль и стружку .и печка . На -2 погреб ,могу достать картофану ,банку помидоров ....
  12. Действительно нет люфта , там пыль абразивная ,самому удивительно . направляющие на шариках. От листа нерж . отрезаю маленькой болгаркой кусок с припуском по 2_3 мм на сторону ,Есть диски по нерж 1мм толщ. ,лишнее стачиваю "станком ". . Подгоняю панели на место ,финишно , а потом делаю отверстия на месте синхронно сразу .И они устанавливаются жестко сразу (панели ) начале стачиваю длинную сторону. потом прикладываю панель ровной стороной к корпусу и иглой процарапываю другую длинную сторону и точу ее , при этом бывает 1-3 переустановки что бы сделать плотно .Потом прикладывается панель чуть изгибая и прочерчивая короткую . тоже с примерками в процессе , прикладываю и прочерчиваю последнюю , бывает и часть ручной подгонки , потому как дерево обычно не идеальное , например дуга в 0.3 мм ,а это будет заметно .
  13. Собственно вот . Двигатель от стиральной . Стол на направляющих от мебели. Прим 50см ход . Ручка громкости ,это движение абразива вперёд назад.он сделан был быстрей, быстрей, из .... и палок , лет 8-10 назад,не люфтит.работает.
  14. Чуть позже , надо фотосессию сделать
  15. Это корр. сверху на уголках крепится панель AI 3мм на которой все крепится . А сверху закрывается "фальш" панелью , вот ее я хорошо подгоняю , Все компоненты как бы верх ногами . И еще меня тут как то под***л "друг" земляк что у меня не красивый монтаж . Скажу, я не загибаю провода под 90гр. и не вяжу в ровные жгуты . Пробовал такое , скажу при этом пропадает вовлеченность , оно звучит , но как то мертво . простор нужен . и еще категорически против печ. плат в предв. схемах корректоров на лампах, какой то металлический окрас получается . как втачиваю фальш панели чуть позже И еще не применяю термоусадку в звуковых цепях . ,не из экономии , она есть у меня .Звук "съедает " даже несколько см . Заметил не только я.
  16. Еще полезная вещь _ листогиб . Кстати в этом усил. верхний кожух и нижний короб изготовлены на нем .
  17. Ну с с почином. Инструмент для изготовления отверстий _ конические развертки . Самая толстая 120мм . Это все наследие из СССР . Есть ступенчатые сверла . В основном это китайчатина . для пластмассы или AI Я предпочитаю. работать с нерж c 1,5_ 2 мм , надолго их не хватает а разверткам сносу нет , Советские !!!
  18. В продолжении темы , извините что умничаю , думаю вы просто делаете вид что не знаете, минус можно подать и как предложил коллега ВАА, но по моему( что на картинке) можно балансировать токами анодов . Мне кажется это будет работать.Катоды на земле .
  19. Нарисовал во сне ,вернее сразу после , может ересь .
  20. Внутренний голос мне говорит будет не плохо . . Просто поставить резистор на несколько порядков проще. Ну это ведь не по нашему
  21. Сделал на 6х2п однополупериод бумага , немного слюды, Нан 10 привешу и через дроссель ,
  22. Кстати ,я недавно задавал тут вопрос по поводу применения дросселей в 500 Гн , хочу попробовать напр. смещ. через них подавать (ПОПРОБОВАТЬ) это не пробовал ещё.
  23. Вы шутите? Как то так .я подобное уже пробовал
