Юрий собираю радиолампы.
Members-
Everything posted by Юрий собираю радиолампы.
Накал ламп переменкой, постоянкой, фон и т.д.
Юрий собираю радиолампы. replied to Сергей Б's topic in Power supply
Эта причина фона понятна. я про другой аспект проникновения фона, в сигнальную цепь через паразитные ëмкости. -
Прочитал ветку и возник вопрос, кто нибудь проводил лабораторную такого плана - после тщательной балансировки остаются остаточные милливольты 50/100 Гц на излучателе, а не пробовали далее в борьбе с снижением фона снизить проходную ëмкость между сетью и вторичкой для питания накала/катода. Цепь фона по паразитным ëмкостям/иммитансу ; сеть - вторичка питания накала - накал/катод - сетка - общий провод - первичка/вторичка - сеть. Для уменьшения паразитной проходной ëмкости в цепи сеть - вторичка, с помощью дополнительного промежуточного трансформатора с низкой проходной ëмкостью. Трансформатор 230- 12/24/36 промежуточный трансформатор 12/24/36 - 6,3 Для повторителей это более актуально. Знаю что так делают, но так и не видел грамотно развëрнутых лабораторных по этой теме что бы компилировать эти практические знания. -
У меня в каком то смысле праздный вопрос, вопрос к знающим людям которым ответить было бы интересно. Прочитав тему невольно возник вопрос о мощном драйвере высоковольтной лампы, раскачка ведь нужна прилично большая. И умозрительно прикинул схему, сам я не профессионал в ламповой техники, (как тут не вспомнить простые но в то же время великие слова товарища Резвого) Судя по кривизне первой лампы, этот драйвер годится (если он вообще эта схема реализуема) разве что в мощные гитарные однотакты. А блока питания на 1000 вольт нету.... Если конечно постараться то можно умножить сеть и проверить схему на хоть какое то соответствие, но вдруг кто понимает более менее скажет имеет ли схема недопустимые несоответствия как драйвер для выходной лампы гитарного усилителя. Для музыки первая лампа кривовата не в меру как я понимаю для максимального размаха напряжения, как предполагаю грубо -+250...300 вольт амплитуды. Параметры 6э15п https://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6e15P.pdf
ТЮНЕР FM HI-FI
Юрий собираю радиолампы. replied to Cognac26's topic in Alternative sources of information
Серьëзное упрощение и удешевление инфраструктуры необходимой для лëгкого информационного доступа людям, как со стороны источника информации, так и со стороны потребителя. И вообще, ФМ станции это довольно дорого. -
Для ламп у которых режим работы предполагает высоковольтные выбросы на аноде, да ещё если они разной полярности, то мощностные параметры анода, и соответственно температурные для анода, могут даваться в облегчëнном режиме относительно обычных ламп, дабы уйти от пробоев. А так как предполагаю 6п36с делалась по обычным технологиям, ибо массовость и цена производства должны быть в приоритете, то мощностные параметры видимо делали уж совсем облегчëнные. ИМХО
....... Сдохли разом в обоих каналах катодные резисторы у 6п36с. .... (ц) Предполагаю что на входы усилителя "прилетела" или ВЧ, или просто довольно низкая НЧ с большой амплитудой и достаточной по времени для повреждения катодных резисторов, и при этом амплитудой достаточной для начала токов сетки выходных ламп, а выходной транс имеет паразитную ëмкость как "фильтр" по питанию для ВЧ, и низкое сопротивление для самой низкой НЧ. ИМХО А вообще, может кто на компе симулятор прогонит в таких обстоятельствах.
Да шучу я, смалик поставил. У 9 собственное довольно большое выходное, что бы дроссель ставить.
Так вы этот дроссель поставите вместо анодного резистора девятки) А бывший анодный в фильтр питания)
Интересно, не будит ли схема со временем разгоняться анодным током семëрки, или наоборот от выработки только снижением.
я некорректно ответил на вопрос на 14 странице, надо было предварительно нажать на "цитата" для идентификации кому отвечаю.
Тантал в катоды ставить нельзя если там маленькое напряжение, ибо маленькое напряжение тантал категорически не любит, и почему то начинат деградировать и выходит из строя. Ему требуется рабочее напряжение. А вот оксидно полупроводниковые алюминиевые к53-14 они этого совершенно не бояться, как и случайной переполюсовки в отличии от "тантала". И их вполне можно ставить сигнальными в полупроводниковых схемах где напряжения маленькие. А танталовые в сигнальные нельзя, кроме случаев если напряжение на них будет вполне рабочим. До скольки можно безопасно уменьшать напряжение для тантала знания у меня нет. P. S. для эксперементов в катодах как мне кажется должны быть очень интересны твëрдотельные конденсаторы. Скорей всего они безальтернативны в случае если от них не требуется дополнительных гармонических дополнений в звук, ИМХО.
Немного полупроводников в ленту. ЭПЛ-1А две штучки. ЭПЛ-1Б И какая то аналогичная с датой V-76 и цифрой 800, но нолики разной ширины, наверно какой-то код номера разработки.
Он таки кремневый.
Не совсем понятно и ложно написал. После брашировпния я обязательно обжигаю, без обжига браширование никогда не делал, обязательно обжигаю, а люди прочитав меня не поймут что я вообще имел в виду, совсем запутал людей....
Да, если иметь в виду обожжëнная совсем до ровного слоя угля, то это конечно для совсем других целей делается, это уже для защиты от гниения от климатических факторов, заборы там и прочее подобное, это да, Как то видел в интернете что кто то даже такой обжиг пропитывал закрепляющими составами для дизайнерских целей. Написал так как не все могут знать что такое браширование. Любое браширование это процесс обжига, но не всяким обжигом получается браширование, потому есть технологические термины разделения этих задач.
Люблю работать с древестной. И у меня есть свой опыт в покрытии дерева, так как иногда делаю мебель, (хотя обычно это нерж, пластики, композиты, алюминиевые сплавы...) Перепробовал 100500 всяких пропиток, масел, лаков, эпоксидок.... Пришëл для себя к единственно самому лучшему варианту покрытия дерева - это покрывать профессиональными двухкомпонентными авто лаками. Что акриловыми, что другими. Главное профессиональный двухкомпонентный авто лак. Вообще ничего не сравниться с этим. Как пример - стулья/столы покрытые двухкомпонентными авто лаком, даже после многих и многих лет как буд то их покрыли только что вчера, стойкость покрытия удивляет. Но люблю перед этим брашировать дерево, обжигать огнëм то бишь, есть разные степени обжигания, и разные степени шлифовки после обжига, и дают разную текстуру. Обжигать равномерно и с нужным выделением углов надо уметь, сразу ничего не получится что бы равномерно и правильно, так что придëтся потренироваться.
ТЮНЕР FM HI-FI
Кстати если вообще говорить про эфир как средство передачи информации. Идут не одно десятилетие надо полагать уже закрытые исследования и наших и не наших, в области т.н. моно импульсов (единичный фронт градиента поля, так же фигурировало слово применительно к нему - видеоимпульс), единичный фронт которых доли пикосекунд и меньше. Уже как десяток +- лет назад учились в формате обыкновенных кремневых микросхем с стандартными технологическими приëмами, заряжать (медленней на многие порядки чем разряжать) кремниевый конденсатор, и лавинно разряжать его в доли пикосекунд, формируя этим моно импульс градиентом в доли пикосекунд (исчезновения электрического поля) мощностью в 5 мегаватт. Такой моноимпульс (в данном случае резкий фронт исчезновения электрического поля) обладает сверхширокополостностью и благодаря этому качеству будет огибать планету. Сама приëмная часть этих моноимпульсов писалось что будет технически примитивной, без антенны как отдельного элемента, как и отсутствие еë к передатчика. Но..... Но есть нюанс, принимать такой сигнал можно только если знаешь временную кодировку последовательности импульсов, без неë приëм таким приëмником невозможен. Этим качеством гарантируется криптография. Нет данных временной кодировки, нет возможности принимать сигнал что бы его вообще расшифровывать. То-есть, перехватить сигнал будет не возможно если нет данных временных кодировок импульсов. Утверждают, что диапазона хватит на все устройства что есть в мире и ещё останется. Средства связи могут связываться без посредников хоть на противоположных сторонах планеты. Что было достигнуто лет десят -+ назад ; американцы смогли создать образцы такой связи не дальше чем на 200 метров, мощность ничтожна и прочие проблемы с точность выставки импульсов, но тем не менее наработали некий багаж знаний проблематики создания такой связи. Это писалось в открытых источниках в рекламных целях компании работающей по этой тематике. Наши работая по этой тематике получили мощность в 5 мегаватт в формате стандартных микросхем на то время, но точность временной выставки импульсов невозможна, джиттер недопустимо огромный для работы приëмника. Проблема точности временной выставки импульсов необходимой для передачи и приëма таких моноимпульсов видно что до сих пор не решена. Тема описывалась в специализированных электронных журналов для разработчиков, ибо компании в само рекламных целях размещали свои работы, более 10 лет по этой теме больше никто ничего не пишут и не упоминают. Даже найти ссылки этих статей тоже давно уже не могу. Выглядит это всё как фантастика будущего. Но тем не менее технически должна быть реальна. -
ТЮНЕР FM HI-FI
Радио в формате индивидуальных радиопередатчиков в FM диапазоне действительно доживает последние годы. Ибо это заметно дороже чем работать в интернете. Как только дожмут G5 в сотовой связи, так последние радиоканалы откажуться от передатчиков и остануться только в интернете. -
PP усилитель на ГУ-46 мощностью 1200+ Вт
Юрий собираю радиолампы. replied to Magnetron's topic in Valve
Хе, лежат бестолку новые ГМИ-32Б, анод рассеивать может 2 кВт, накал 250..270 ватт. Но если только в однотакт... и то бы не стал, монструозно, но блин прикольно то как. -
12Г1 VI-57 - одна штука. 12Г1 III-58 - одна штука. 6Г2 - VIII-69, VI-64, XI-67, X-60, VII.-69, I.-69. все по одной штуке. (6штук) 6Ж8 60...71 года выпуска. (V-71 9 штук) всего 6Ж8 22 штуки. 6А7 три штуки ( 56, 60, 61 года выпуска) 6К3 IX-63 одна штука. 6Ж4 две штуки (XII-59, VIII-67) 6Ж7 V-53 дна штука. Всех ламп 37 штук. Состояние неизвестно, проверить нечем, вроде были на хранении (сложены в кучу в ящике). Продам всë оптом за 5000 руб, плюс пересыл.
Продам 6Б8 IX-66 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 17 штук. Vll-64 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 2 штуки. III.-64 - 1 штука, есть следы пыли. XI-64 с штампом [выпуск 1-1977 г.] - одна штука. XII.-53 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - одна штука. В сумме 22 штуки, состояние не известно, вроде до этого были в хранении. Проверить нет возможности. Продаю оптом, цена за всë 2000 руб, + пересыл. Пересыл Почтой России. Упакую надëжно.
Там вроде в катодах первой лампы батарейка не той полярности поставлена.
микросхемы кн5501хм1
Юрий собираю радиолампы. replied to сергей 1507's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Есть программируемые матрицы ПЛИС, которые можно купить как готовые мткросхемы и запрограммировать согласно задуманному. А есть базовые матричные кристаллы, которые надо в процессе конечного изготовления ставить маски металлизации согласно задуманной логической схеме, и уж потом в конечном счёте корпусирование и выдача их заказчику. -
Это т.н. полузаказная микросхема. Делают матрицу простых логических элементов, а уже каждому заказчику эти логические элементы в матрице коммутируют слоями металлизации согласно задуманной схеме. Под какую логическую схему скоммутированна конкретно эта микросхема уже вряд кому известно.
