Юрий собираю радиолампы.
Everything posted by Юрий собираю радиолампы.
  1. Ух ты, у меня одна такая тоже есть. Всё хочу из него Громозеку сделать. Но время время.....
  2. На фоне 6П37Н для размерности Что побольше нейтроды Н-53 "опытная", дата выпуска lX-68 Что поменьше Н-58, дата выпуска lX-69, это прототип нувистора 6С63Н
  3. Продам ГИ-21Б 16 штук, за всё 2000 плюс пересыл. Без упаковки, в работе не были.
  4. Есть в наличии 14 штук ГИ21Б. Не работали, упаковка утеряна. Цену за которую можно продать не знаю, если кому то интересно предлагайте.
  5. Есть более 70 штук, (а может и все 100) ламп ГУ-50, без упаковки, не работали, разные года и разное хранение. Возможно ли продать их сразу все, и по какой цене это возможно?
  6. я пробовал по этой схеме из интернета, в сетку надо обязательно антизвонный резистор, экран тоже помогал устранить возбуд. Играет.
  7. Тогда уж мощные стабилитроны. Д815.... 817 и прочие подобные. В катодах использую только мощные светодиоды.
  8. Избавляюсь потихоньку от накопившегося. БУ, но в рабочем состоянии. Возможно они производства советской Болгарии или Чехии, но это не точно. Кабельные разъëмы папа подходят к кабельным мама только по самой колодке, конструктивы внешних защитных корпусов требует доработки, если есть желание делать соединения оба кабельных. Цену не знаю, потому прошу совета. Доставались в разное время, так как они удобны и относительно высоковольтны и позолочены, мне такие нравятся. Не подключались под нагрузкой. В хорошем состоянии, сами корпуса имеют потëртости. В прошлом стояли в промышленном оборудовании. Желательно в одни руки. Жду пару недель... месяц, может кто то предложит цену за которую не жалко отдать.
  9. Есть только ГМИ-83В, если конечно они интересны Вам. Панелек нет.
  10. Отдам резисторы ВЗР361 На 560 кОм, 2 ватта
  11. То есть на второй сетке, как и на первой, при испускании электронов повышается на еë потенциале положительное напряжение.
  12. Да, я написал что совсем не то, давно не сталкивался уже и в суматохе ошибся. Когда вторая сетка перехватывает электроны, то ток соответственно положительный. А если сама вторая сетка начинает динатронить и испускать электроны, то ток будет отрицательным и начнëт заряжать вторую сетку положительным потенциалом. И если нет разрядной схемы то начнëтся повышаться напряжение на второй сетке. Ну и блок питания во второй сетке из за повышения напряжения будет уходить в защиту. Резистор нагрузки спасëт ситуацию, или схема газового стабилитрона/ов к катоду и второй сетке, ну и последовательного баластного резистора к источнику питания.
  13. Всегда питание второй сетки у мощных ламп, должно иметь баласный резистор, или иную схему непозволяющую динатрону перезаряжать конденсатор питания второй сетки. Ну понятно если питание второй сетки меньше анодного.
  14. В смысле ток баластного резистора меньше.
  15. Наверно надо на схему второй сетки, дать параллельную нагрузку, подключить резистор параллельно катоду и второй сетки, током может быть 1/10 или меньше, точно никто не скажет, от тока сетки. Ибо динатрон с анода заряжает через вторую сетку конденсатор на блоке питания второй сетки, и он уходит в защиту по напряжению.
  16. Да, конечно. я неправильно высказался, на уменьшение этого коэффициента влияет не сам объëм, а длина резистивного слоя, которая уменьшает напряжение "пробоя" между зëрнами/кристалликами.
  17. Это из за обрыва обратного тока силовых диодов в блоке питания. Почитайте в интернете про обратное восстановление диодов. Эти импульсы в наносекунды ламповая техника и детектирует. Лечится сиë, точнее заметно уменьшается например шунтированием диодов конденсаторами в десятки, сотню, нанофарад.
  18. У резисторов есть ещё такое нехорошее качество - как изменение сопротивления от приложеного напряжения, вплоть до 20% с низкого напряжения (100...150 вольт) до киловольта. Так как резистивный слой состоит из отдельных кристалликов, между которых есть ничтожное напряжение "пробоя", это помимо собственного эл контакта, а так как на всей длине резистора этих кристалликов 100500, то при повышении напряжения начинаются " пробои и сопротивление начинает уменьшатся. Крайняя форма этого эффекта это варисторы. Там зëрна оксидов металлов, и есть напряжение пробоя между зëрнами. Потому в высоковольтных качественных делителях используется проволочные резисторы, у которых этот эффект несущественнен. Или же набирается объëмные, зависит от задач линейности. Можно использовать и обычные резисторы с заметным подавлением этого эффекта на большие напряжения - для этого надо последовательно набирать резисторы, что бы на каждом было не превышало 50...150 вольт. Тут напрямую играет объëм резистивного слоя, чем мощней резистор, и соответственно толще слой, то на тоже высокое напряжение будет меньше эффект.
  19. Незнаю, наверно скажу не к месту, но думаю что лучший конденсатор в катоде это стабилитрон, или мощный светодиод/светодиоды.
  20. Конденсаторы ПКГИ 6800 пкф 3 кВ. Кто что скажет про них? Они комбинированные, импульсные, и судя по всему, похоже ими можно шунтировать питание.
  21. Так дорого конечно как на Авито и Истоке2 ГМИ-26Б не продать, дешевле наверно есть надежда.
  22. Интересует спрос на ГМИ-26Б, покупались давно, но на замену им быстро купили более мощные, без родных коробок, не использовались. Цену предлагайте, там будет видно стоит ли продавать.
  23. В связи прекращением временной тяжëлой финансовой проблемы, конденсаторы отдаются, оплата только за пересыл.
