Everything posted by Юрий_Б
Переделывал я типа такого лет пять назад 6SN7-300B схема 1:1 такая же, теже болезни только замеры не делал, ТС перемотали, ТВЗ остались родные, сначала по обычной 3 каскадной схеме, потом 6АС7 в триоде, Ua=225 Ik=12mA до сих пор хозяина радует.
Все осталось на старом компе, восстонавливаю по памяти, и фото не сделать он продал его, у него на сейчас на ГМ-57 усь.
Валялся где то такой у нас в группе РЭА, это импульсный с буквой М непрерывного действия.
Крпус и ТВЗ 5К7 заказывал товарищ на ПЯ, я только собрал и настроил схему, АС у него кланги не помню какие, по топологии как 6Ф5-УО186 Манакова с двух-полярным питанием, в аноде СО-118 как сейчас помню 47К поставил, в катоде поставил подстроечник 1К но так и не заменил . Схемку поищу, гдо то лежит.
Доброго здравия, Сергей! Скажите какое усиление было 6Ж4 в этой схеме, я свои прогнал с ДР в аноде в основном 35-36, и как звук, с 300В мне понравился.
Товарищ где то раздобыл 4шт. УО-104 и 2 СО-118, хотел сначла РР, но я отговрил, собрал ему SE добавив ВО-188, хороший усь получился.
Присмотритесь к нижнему фото, усь ЕF12-УО-186-AZ11, можно так располжить, первыми ставьте 6Н7С, потом 6Ф6С, 5Ц3С.
Делал двойное моно в одном копусе, два отдельных БП один транс с двумя анодными, два накальника. Общий соединил на входных разъемх.
С непосредственной связью лучше раздельное питание по каналам, меньше проблем при регулировке будет.
И зачем такие сложности, не у всех есть ММ способный измерить сопротивление вторичной обмотки. https://audio-wiki.ru/doku.php/7comp/4trans/output
Да динамик уникален, было у меня 4 штуки в идеале, но так и не воплотил проект в жизнь.
Применаялись на тяговых подстанциях, а там напряжение ого го, так же применялись для питания на радивешателных р-станций. Был у меня один на 3500 вольт 10 ампер, правда в железе, достался по программе ОСВ-2.
Я вижу что нет места ветродуям, по молодости делал усь на 46 к своему трансиверу, молодой был.
Вентиляторы надо ставить над лампой, больное место у них спай анод-стекло, менье выдерживает t чем колба.
Надо было с армии привезти ГУ-38А, применялась в аппаратуре РЭБ, высота 930мм. диаметр 268мм. вес 100кг, все электроды охлаждались по отдельности спирто-глицериновой жидкостью.
И решетку чтоб не залететь под 3500,
https://www.dhtrob.com/projecten/6c33c_se_1.php
Делайте проще, усложнить всегда успеем. Зачем городить 3х каскадный пред, когда можно обойтись однокаскадным, а 2х на ура справится.
Даже и не знаю кто такое рискнет собрать.
