Everything posted by Юрий_Б
Там таблетка внутри, он поглощает газ, особенно в мощных лампах их применяли, они эффективнее.
Много было 19, ни разу с таким не сталкивался.
Вообще у 19 хорошо виден накал, они выпускались с геттером и без. Подайте накал, замерьте ток и напряжение, все будет ясно.
Юрий_Б replied to юрий робертович's topic in Power supply
Раньше так делал. Что то комп тупит, КОМ-ЦИЯ.bmp -
А зачем 6С4 и иже с ней два каскада, когда можно одной, для этого есть: 6Г2, 6Ф5С,6SF5 только ток и напряжение не жалеть,а то загонят в микрорежим, говорят звука нет, особо немцы грешат этим.
С 6Н7 лучше звук, как я понял 6Ж4 в пентоде работает при 12ма, а на аноде скока вольт, она начинает звучать при Ua=220-225 u Ia=15ma, я другу такой режим выставил.
Тогда в пред и 6Н7С или аналог можно поставить, чем 6Ж4, Костя не даст соврать.
У меня года 3 работала, 19 году отдал зятю, полет нормальный. Брал давно у Кости ВКН, год по моему 53.
Не факт, была у меня пара УО-104, по виду в доску ушатаны, по измерениям в идеале.
1Т, 2Т шли только в военку, на экспорт их не поставляли.
- 786 replies
У меня сделано: фильтр + РТ 1500W. Я бы сделал двухфазный, 400/230в.
- 81 replies
- riaa
Я вообще последнее время делаю накал не отключаемым, вилку в сеть через минуту-две включаю анод, можно и ТРВ поставить. На ГУ-72 сделал старт через реле по типа пускателя, кнопку поставил только на пуск, отключение тупо вилку из сети.
- 81 replies
- riaa
- 81 replies
- riaa
Я паяльным жиром чищу, дешево и хорошо.
Была, мне лет 5 назад привозили его на ремонт, пользовал только схему.
Юрий_Б replied to Кружка's topic in About sound perception
Здесь палка тоже о двух концах. Куда подключать L, если на начало вся помеха на корпус, если на конец то на вторичку, тогда между 1 и 2 нужен экран, его опять на корпус, значит надо заземлять. У меня Marant 321 вообще не фазируется, звук на зависит от фазировки, на корпусе ноль. Фазирую обычным индикатором с неонкой, также определяю начало и конец Тр, если при прикосновении к корпусу Тр или шасси светится, значит фаза на начале обмотки, также фазирую вторичные обмотки, и не надо не каких труб. Вывод, надо ставить РТ. -
Пальчиковые не пробовал, 6Е5С по звуку как 6С2С.
- 860 replies
Цитату не туда прицепил. Вот тоже хорошо звучит, с него началась моя трудовая деятельность в 73 году. В место 213-214 ставили 215 или П4Б. http://rw6ase.narod.ru/el_ef/elekrofony_batar/lider303.html
- 860 replies
https://www.avito.ru/saratov?q=электрофон+аккорд+стерео
- 860 replies
- 44 replies
СИ-1 (С1-5) это импульсный синхроскоп.
- 44 replies
