Святослав_
Members-
Everything posted by Святослав_
Что за бредятину несете? Прямо засмердело, затошнотворнило здесь "вегой". Не удивительно что не справились с попыткой внедрения КП801. Сходили бы лучше почитали те темы по усилителю, которые рекомендовал. Усилитель имеет полосу большого сигнала пол мегагерца, о каких 200 кГц речь? Понятие не имеете, чем по линейности отличаются биполярные и полевые. Усилитель не получится загнать в ту кремниевую ступеньку, что привели на скринах. Даже если ток покоя снизить до нулевого.
Вы вообще не попытались разобраться в схеме. О каких ёмкостях речь, если в схеме каскоды? Без ОООС усилитель в полочку работает до 30-35 кГц. Искажения применением полевых на подняты, а опущены, сильно облагородив спектр. Устойчивость усилителя отменная. Его уже повторили много раз. Теме больше 13 лет. Никаких возбуждений отмечено не было. КТ818 монотонно валит бету уже а десяти мА. КТ819 имеет горб беты на 1..1,5 А, затем идет обвал этого показателя. Вы их хоть раз измеряли? Измеряли хоть какие нибудь транзисторы? Видимо, не измеряли и КТ805/КТ855. Напомню, что время включения/выключения в первую очередь зависит от схемы. Оно не само по себе.
А не надо меня здесь истерически допрашивать, как в подвалах гестапо. Схема опубликована в 2011 году. Где увидели здесь в схеме на выходе пары ГТ402/ГТ404? Почему перевели на эту пару стрелки? Почему соскальзываете с темы? Технологически современные мощные транзисторы вполне себе комплементарные пары. Из советских таковыми первымии засветились копии "Тошиб", КТ864/КТ865. Еще можно было подобрать пары КП805АМ/КТ855А.
Предлагаете - вот и сделайте такой эксперимент. КТ814/КТ815 разной проводимости, но и по не очень современным меркам, вовсе не комплементарная пара. Как и КТ818/КТ819. Тема родилась не вчера, о чем писал уже. А вы предлагаете начать ее со времён сотворения мира. Во вложении некоторые свойства полупроводников.
А что не так, собственно? Мало чем примечательная схема, обычный "ламповый" спектр. В "Клубе дийаудио" 481 тысяча просмотров, в теме 665 ответов на данный момент. На "Аудио Бризе" 250 тысяч просмотров, и 849 ответов. С "веги" тема удалена, вместе с автором.
Неудивительно.
Вариант цирклотрона КП1 с двойкой Шиклаи, где ГТ на выходе, еще на стадии макетирования. Измерил транзисторы, отошлю их другу, макетит он. Так что результаты будут не сразу. В том числе и по Rout. С другой стороны существует проверенная и многократно повторенная схема безоосника-цирклотрона полностью на германии, с Шиклаи на выходе. Никаких проблем с выходным сопротивлением не было отмечено. Работал в том числе и на два ома. Схема во вложении.
Для АС 92-95 дБ в комнате 15-25 можно выбрать усилок со схемой получше, чем стандартный глубокооосник 50 Вт. И мощностью поменьше. Обычно так и делают. Динамический диапазон симфонического оркестра 100 дБ. Сколько нужно вкатить мощи в АС с чувствительностью 91 дБ в комнате 20 м2 ?. Паспортная, "коммерческая" чувствительность АС 92..95 дБ обычно оказывается на несколько дБ ниже. Это тоже такой себе "международный стандарт", негласный. Рок-музыка, да, пляшет в коридоре динамического диапазона 10 дБ. Но в этом случае электронные инструменты, плюс куча специскажателей звука, в том числе голоса. Этот жанр смело можна слушать и на усилителе класса Д, в несколько сот ват мощи. Клиппирование здесь маловероятно. Остальные музыкальные жанры по динамическому диапазону укладываются между этими двумя.
Самый обычный источник клипа - динамический диапазон музыки. Как входит, и выходит усилитель из клипа, как бы не первейшая его характеристика. "Компрессией" можно ограничить сигнал, на входе оосника, но что тогда придется слушать? Можно слушать изначально компрессированный сигнал, пляшущий в коридоре 6 дБ. На усилителе с пятью нулями гармоник после запятой?
Никто же не слушает в качестве музыки стационарный сигнал неизменного уровня? Если нет, то заход в клиппирование является нормальным режимом работы любого УМЗЧ. Достаточно вспомнить о динамическом диапазоне музыкального сигнала. Жестко клиппирующий усилок приходится держать на в разы меньшей рабочей мощности. Мягко клиппирующий можно использовать практически "до упора" без слышимого клипа. И РГ здесь ни при чем. Здесь работают уши и руки, крутящие этот самый РГ. И не забываем, что цирклотрон мостовая схема. Здесь с уровнем питания и выходной мощностью несколько другая песня, чем с обычной двухполяркой. Пяток пар АС не обязательны. Обычно у меломанов их две-три пары. Ненулевое выходное поднимает края диапазона у АС, работая такой себе "тонкомпенсацией". На нижнем краю возрастает добротность НЧ или ШП головки. На верхнем краю обычно импеданс АС растет, и ненулевое выходное слегка, или больше, приподымает АЧХ и тут. Типичный "ламповый" эффект безоосников. Естественно, рука не подымается крутить РГ дальше, когда и так все ОК. Или останавливается в кручении РГ раньше.
Сколько надо ватт, решается и акустикой. Кроме того, мягко клиппирующий безоосник примерно эквивалентен, по реальной рабочей выходной мощности, в три раза более мощному ооснику. Это из моего опыта. Если еще учесть совсем не нулевое выходное сопротивление безоосников, то комфортная мощность от них требуется еще меньше. В общем, на каждую "вилку" требуемой/заданной выходной мощности, своя схемотехника усилителей.
Так и не понял, что здесь может опечалить. Что пробойные напряжения имеют конечную величину?
Трястись не трястись, а желательно оформить им плавный накал, потом плавное анодное. И сеточные резисторы поменьше.
Еще неизвестно. Сейчас измеряю реальное пробойное напряжение сток-затвор КП903А. Актуальный вопрос.
Транзисторы были установлены на толстых алюминиевых уголках. Дальнейшая практика покажет.
Именно так и получилось. Полевой транзистор связки Шиклаи - термостабилизатор для германиевого партнера. Термостабильная точка обычно у JFET находится гораздо ниже, чем показано на рисунке. В итоге из такой пары получается суммарный транзистор, управляемый напряжением, высоколинейный, и с большой нагрузочной способностью по току. Бонусом идет мягкий клиппинг, при заходе в прямые токи затвора на максимуме сигнала.
Спроектировал, а приятелем был замакетирован, измерен и отслушан цирклотрон 6С4С с бестрансформаторным выходом. Нагрузка - 8" широкополосник, с номинальным сопротивлением 2 кОм, диапазоном работы 22 кГц "в полочку".
С2 - конденсатор ВЧ "подтяжки". Подсмотрел его у японцев. Работать начинает примерно с 15 кГц. Глубина влияния пара дБ, но приятное вляние. Емкость С4 увеличил в последних экземплярах на порядок. Жаль, что не корректно посчитал его ранее. Кандидатами на роль С6 рассматриваю "трамвайчики" МБГО номинальной емкостью 55 мкФ или 56 мкФ, маркируются заводом и так, и сяк. Германий фактически спас схему. "Толерантность - высшая форма цинизма".
Как раз не среднее, а суммарное. Так как транзисторы включены впараллель.
При сравнительно небольших паспортных мощностях имеют большие значения допустимого импульсного тока, легко держат токовую перегрузку. К примеру, тот же 1Т813 при допустимой мощности коллектора всего 50 Вт, имеет паспортное значение максимального импульсного тока 40 А. ГТ806 - 30 Вт и 20 А соответственно. Мелкий ГТ321 имеет импульсный ток 2 А, импульсную мощность 20 Вт. "Таблетка" 1Т910АД увеличивает показатель "бета" до предельного для него тока 20А, что невиданно для кремниевых мощных биполярных - обычно те сваливают бету с десятков мА (старых выпусков п-н-п), или с ампера - полутора ампер.
