Everything posted by RedStar
Мне бы найти где имеется описание, предложенное Г. Г. Баркгаузеном: Рис. 18.11. Эквивалентная схема анодной цепи с заменой триода переменным резистором http://tubeamplifier.narod.ru/mess020.htm Все сам начал с нуля и рассчитал подобное. Если интересно, поделюсь.
Всю книгу? Вообще то вы заявили: "Меньше ток -> меньше поток -> меньше индукция." Так, просто докажите выдержками, а не голословно данное утверждать. Меньше ток где? Если в первичке, то - и да. Но при увеличении тока во вторичке,в пе
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
А это тут причем? Книги надо не только читать как есть, смотреть еще между строк, да и представлять то, о чем написано. Скачал. И где смотреть, что бы не все перечитывать?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Конкретные выдержки, или скрины приведите, пж. Не может такого быть! В ТОЭ много перечитать придется, что бы найти данное.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Но как, если напряженность поля увеличивается от тока и количества витков? Все это связано с магнитной проницаемостью..Формулы уже писал. Но ведь физику и реальные процессы не обманешь.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Вы серьезно? Какая книга и на какой стр. в ней?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
При отсутствии нагрузки индукция максимальна? Можете точнее указать подобное в той литературе, откуда такой вывод? Разве вопрос-ответ засоряет тему?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Нет там "намагничивающего" тока. Если только не это: "При включении силовых трансформаторов под напряжение или при восстановлении на них напряжения после отключения внешнего к. з. в обмотке, питающей трансформатор, возникает резкий бросок тока намагничивания, имеющий затухающий характер. Максимальное значение этого тока в несколько раз превосходит номинальный ток трансформатора." Других определений нет. Это не слово..., хотелось бы реально узнать про этот процесс непонятно взявшийся.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
откуда ему взяться во время работы тр-ра?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Тогда странно ваше: "сколько раз я уже говорил что под нагрузкой уменьшается ток намагничения?"! Каким образом? И откуда возьмется подмагничивающий ток?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Подсчитайте. Тогда станет понятно, что увеличение тока в первичке, приведет к увеличению индукции. Формулы выше писал.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Если ток в первичке увеличивается, то с чего бы уменьшаться индукции?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Что то вы вводите в заблуждение. При увеличении тока через вторичную обмотку, уменьшается ток в первичной, и следом снижается индукция?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Так этож само собой. Тогда проясните, как это:? То есть, индукция должна снизиться под нагрузкой и от нее не зависит?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Как переменный ток снижает индукцию? Этот ликбез интересный.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Тогда не пойму С чего должна снижаться индукция?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Если он не постоянный, то какой тогда?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
А какой же это ток? Поинтересуюсь.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Да и написал ведь не про пост. ток.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Хотя есть такое, но не как намагничивание пост. током: "В энергосистеме при подключении силового трансформатора к напряжению, а также при восстановлении рабочих параметров цепи после отключения оборудования на режиме короткого замыкания в питающей устройство обмотке возникает резкий толчок. Это явление получило название тока намагничивания трансформатора. Он имеет затухающий характер, а его максимальная величина превышает номинальный параметр." Вряд ли это скажется на процесс работы тр-ра на ХХ.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Ток намагничивания в силовике?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
I1=I2/Ktr H=(I1*w)/l
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Эта часть формулы не верна в данном случае. Не учитывается амплитуда тока анода под нагрузкой. Ранее приводил: В = µоµH H=(Im*w)/l
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Вот так всегда. Приглашают на форум, а сообщения по теме удаляются.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Alex Torres, конкретнее, пж.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
