Виталий1982
Everything posted by Виталий1982
  1. Да, фона нет, видимо как говорили сказывается высокое напряжение уже после драйвера. А вот Кен, это надо доматывать вторичку под его питание. Я думал 5ц4с использовать. Но вертикально он не встанет по высоте и потом разбирать всё совсем не хотелось бы. Меня звук с ультрафастами устраивает на 100%
  2. Но звук хорош у неё.
  3. Не, я к тому что если бы места не было, тогда да, я уплотнил бы конечно. Сеточные провода переделаю, в экране.
  4. Да, тут косяк. Подумал чтобы заменить лампу хватило длины, а то что я их припаял как то не заметил. Но факт, фона нет никакого. Может если бы более плотно было , то да. А так что не так с компоновкой? Фоняшие компоненты максимально далеко от выходников и ламп. И смысл уплотнять если место есть?
  5. Тор по высоте не входит, а потом я не хотел дырявить видимые места. В следующем я учту кенотрон.
  6. Блок питания на диодах. Хотел Кен, не влез. Два диода- 12мкф-4,5гн- 30мкф- по дроссель на канал 4,5 Гн - 30мкф это на ги-3, потом резистор 1к и 6мкф это на 6н7с. Фона нет.
  7. Дим Димыч, я Вам настоятельно рекомендую!
  8. Сори за врох проводов у силовика, не хотел купировать, мало ли что.
  9. Аппарат закончен. О слушал с ООС, ПОС, без оных. Последний самый лучший по звуку. С оос звук как зажатый, не интересно слушать. С ПОС нет контроля над нч. Звук очень быстрый и прозрачный. Питание +570В.
  10. Надеюсь в эти выходные запустить стерео вариант, послушать с ООС, ПОС, без всего. Измерить выходное сопротивление.
  11. Ну а чего же ещё ?
  12. Питание: выпрямитель со средней точкой на диодах- 12 мкф- 6гн- 30 мкФ - (1КОм - 6 мкФ это на питание 6н7с). Фона нет.
  13. По -3 дБ 18Гц -33000 Гц Мощность до начала искажений синуса 1,6 Ватта
  14. В рупоре на сонидо бас очень мощный
  15. Собрал макет одного канала. Питание +520 вольт. Звук как бы правильно сказать, оооочень быстрый. Бас просто фундаментальный на сонидо sfr200 в рупоре. Завтра сниму замеры полосы и мощности.
  16. Как соберу, выложу замеры. С фото.
  17. Вторичка -4200 первичка- вторичка
  18. Трансы готовы, скоро в макет пойдут. Приведёнка 14К/8Ом Активное 420 Ом
  19. А куда можно применить эту лампу, есть их штук 20 наверное
  20. Корпус уже едет с остальными деталькаии. Как соберу, фото скину сюда.
  21. Это понятно, но мне и с 30 вольтами нравится.
