Карта
Everything posted by Карта
Плач с галерки, Вовочка: - Хочу в СССР!... HiB! (Про 6 ватт это я удачно зашел! Всем мерси! Запас железа есть...)
Специально делал для эксперимента (и фурнитура) и за ради экономии. Фотку поищу. Бомбовый транс вышел, SE покемон EL36. ...Если выкладывал, скажИте
Цифирь моя. 1 - да, хорошие выходники получаются. Кстати, народ, объясните, как SE в 10 кв. см (EI120) выдерживает 6 Вт на выходе? 2 - по ЗС когда-то проводилось сравнение неким тов. из Москвы с КТ66 SE - наши трансы звучали сильно лучше, китайское EI96 32*38 при цене на тогда в 3.5 раза меньше. Причину потом нашли - пластины через одну отожженные, толщ. железа 0.5, и так надо! Тов. делал на продажу усилки, взял 6 пар, так что ошибки не было. Брал бы еще, но мы прекратили; 3 - Аркадий да, мог делать хорошее, и железо он поставлял не людочкино, а более иное; 4 - не знаю.
1. Затариваться там Дорого. 2. 3406 - только не к ночи. 3. Относ. недавно рассказали, что в той фирме не айс, но главное - КутьКоре теперь ужасные и не шлифованные. Втулки там были приличные.
Шикарная таблица, спасибо. (Ошибся на 0.06, хотя, вроде видел 1.14)
Долго терроризировал Людочку, пока не выложила марку стали, и, подозреваю, с очень большими потерями: http://www.altaudio.ru/in_category_new.php?cat=68
Индукция 1.6..1.7Тл.
При слове "индуктивность" рука тянется к смит-вессону. Неправ.
Опачки... (Ну про сварочник в голове сидело...) Делал такой транс, для фильтрации сети, так давно, что мне просто напомнили. ВАХ там нет, ... и да, говорили, излучение такое, что нужно отодвигать на шесть метров.
Опять не понял. Кстати, потери ст. 3408... забывать стал... толщ. 0.3 = 1.14 Вт/кг. Сравните с М5 в табл.. Цена 190..200 р., в 2009м была 110+НДС. Провод дороже. Извиняюсь, но я бы написал "сферическая индуктивность в вакууме".
Хорошая табличка, давно не видел. А потерьки не ахти... А также трансы с большим сердечником небольшим количеством меди приносят бизнеменам доп. заказы, на примере Минска (цена транса меньше как раз на 1 кг сэкомомленной меди). Смыслов не ищу, по утрам непонятки, полночи матчасть учил.
Лирика: сам удивляюсь, и до сих, почему НИГДЕ ничего нет, вкл. Европу и БВ. Но - Бесполезно это всё, придет соседка, опять надует - Вовочка о папочке. В смысле, юзвери нашего города выискивают гнойные кучи и пользуют их безостановочно. Да и фиг им гнойный... Извините. ------------------ Add. Те два транса на фото пришлось дарить, ибо вариантов побороть гной не было.
Сам был удивлен. Человек в теме.
Недавно рассказали, сонидо проиграли китайским альфардам. Или почти. По звуку. Или отношению цена/звук, уточнять не стал.
В 2013м рассказали, от Евлампия: Звук лампы ХХХ это как объяснение в любви прапорщика.
См. выше - я вообще не понял. Если речь о "бизнесе для аудио", то нет. Обычное производство силовиков. Если о "неполном заполнении", тем более не понял.
Попробую найти. ...Угу... Анодник - 6 лепестков, похоже на кеномост, Uxx = 180, 191, 202 вольт. 23 Ом. 1.06 кг. ОЛ45/65-40. Соотв., накальник отдельно. Круто!
Попалось, силовая часть для SE 2А3 с кеном: Шпилька - трансы в 2 этажа. Заметки: Что меня удивило - размер! Полный 2А3 с кеном! При шикарной плотности тока, индукции и RактII=23Ом(анодник). Сорокаваттные 2А3. Вес пары трансов - 1.9 кг. Да, на ТЗ ушло 45 писем.
В смысле, зачем еще голову ломать? И да, в 2010-м еще не так хорошо делали. Не... Есть, почти-секреты. Вчера наткнулся: у Марка швейцарский станок. Про испанский провод и израильско-американское железо М4 было известно.
Ну всё, таймаут... (Из фильма про терминатора). Видеть не могу про американские, немецкие, японские, Не Приведи И Помилуй, китайские трансы. Дм. Андроников, 28 марта 2010. Хочу выразить благодарность за отличную продукцию. Трансформаторы, заказанные мной для одного из устройств, близки к тому, что я называю идеалом. Вкратце: форма тока холостого хода – почти синусоидальная (немного ближе к треугольной со сглаженными вершинами), что само по себе очень приятно и говорит как о приличном качестве железа, так и о действительно низкой индукции. Под нагрузкой составляющая тока намагничивания изменяется по сравнению с режимом холостого хода незначительно, это подтверждает хорошее качество железа и не только по его отжигу, а по исходным свойствам. Поля рассеяния почти нет, реально оно в десятки. . . сотни раз меньше, чем у стандартных трансформаторов Noratel, Plitron, Talema (оценка проводилась с помощью спектроанализатора и замкнутого витка, помещаемого в пространстве в области, где наведенная в витке ЭДС максимальна). Трансформаторы абсолютно тихие, не слышно даже при прямом контакте с ухом. Что особо порадовало и приятно удивило - это близкие значения емкостей вторичных обмоток к экрану - прямой признак одинаковости их структуры. Кроме того, изделия, несмотря на свою тороидальность, оказались относительно устойчивы к наличию в сети четных гармоник и небольшой постоянной составляющей. Разумеется, индуктивность первичек в этих условиях снижалась, но не катастрофически, что сопровождается резким ростом тока ХХ, а во вполне разумных пределах. ...особенно на фоне непрерывного ухудшения (в среднем) качества трансформаторных изделий у большинства производителей. ...Если вести речь о трансформаторах Вашего производства - то, с весьма существенным основанием можно утверждать, что они существенно превосходят по параметрам аналогичного назначения изделия известных фирм, в т.ч., Plitron и Kitamura Kiden.
Элементарно. Тут некое специализированное предприятие лет эдак 10 назад в первую очередь избавилось от станков торо-намотки, ибо сложно. (Зато другое аналогичное, когда в рост пошло, года 4 назад, получило сказочное оборудование, изделия - фантастишь) и в выходниках, не поверите Зависит от имеющейся фильеры, помню, вроде 0.28 была, и меньше, и больше. (Дошло сейчас - были неправильные попытки реза, эх...) Еще раз хочу извиниться, в т.ч., на будущее, если оно будет, - я всегда плохо понимаю. А кто мешает нам сделать окно больше? Вот поэтому делал на 1.3Тл, 1.2 - очень редко. 1.0 - просто бизнес-модель иного бизнес-человека, так сказать. Хороший вопрос. Ибо... для более крупных трансов, скажем, более 200ВА, это очень примерно, автоматически берется чуть более толстый провод, для уменьшения R. "с пониженной индукцией" почти не является значащим фактором. И общий принцип - не надо увеличивать габариты сердечника, особенно для выходников. Секретов больше нет.
Как-то не акцентировано пока: с технологическим зазором, без оного, и сварной. БОЛЬШИЕ торы.
"Транс - система нелинейных уравнений с эмпирическими _динамическими_ коэффициентами". (Это говорил о выходниках, но...) А Костя говорил примерно то же: не бывает триодных или пентодных трансов, бывают трансы, решающие конкретную задачу.
1. Говорилось о нахватывании. 2. Именно! Бывали просто анекдотические случаи.
На АП была тема "Так будет с каждым..." про большие анодники на малую индукцию. Кроме прочего, говорилось о возрастающих Rакт и нахватывании больших помех за счет возросших габаритов. Есть у нас гражданин, поставляющий публике силовики 1.0 Тл для свого транзисторника "Эхо". Иногда я их переделывал, новые делал, конечно, на 1.3Тл. Народ буквально плакал от счастья, менялось, в том числе, звучание. Почему иногда ? - запрет лезть в чужой бизнес. Как всегда... Китайзы тоже ставят даже в готовые усилки на 60Гц. Причем, несоответствующие модели. А бывает и хуже, когда в их руки попадают импульсники. Не понял "т.е."
