Карта
Everything posted by Карта
Оно так. Но просьба напомнить пентодный РР для динамика (обсосанного) желательно не с лошадиным Raa.
Не зря. 41е - все на месте. Больные идиоты довели до (почти) истерики, убрал из продаж.
Вот поэтому я ничего и не пишу. Некому. Просто до озверения некому.
Ничего, этим и развиваемся. Не про Олега, а вообще: "засунуть руку себе в зад, вывести изо рта, стать на нее и идти". ----------------- Этот динамик меняет вообще ВСЁ (в "пионерском" направлении, конечно). Но сразу сообразил всего один человек из Канады... Ростовчанин. И спрашивал мну, почему никто не понимает. А что ответить? А нечего.
Интересно, у меня не получилось ссылку вставить. И в ЛС тоже. Да, он. И едва не заработал гвоздь-сотку в ухо от его друга "Боки". Не узнал, и сразу гвоздь. ---------- У Олега там есть РР и пара мелких усилков, эти, мелкие, я нарисовал, могу выложить.
Внутри ссылка на тему https://www.dropbox.com/scl/fi/ok5l605hmrwam2h8eauul/1.txtt?rlkey=n43rfmxvbdh71t0fr8p0zf9nd&dl=0 там и про динамик.
Хорош молиться на "Боку", вьюноши! Он и обгадил это дело***. Измерения его есть, но мы договорились не выкладывать. Полагаю, у него тогда не будет дохода. Он сказал: "Готовая двухполоска". И еще раз, не называйте этот динамик средником. ------------------- Хренею от телодвижений или их отсутствия везде - в Ростове, на Веге никому не надо, здесь обзываются средником и спорят. Примерно то же было и с трансами. ------------------- Адд. *** И выставил так походя меня, в N-й раз, на деньги. Нашли спеца, который ничего не слышит, ни фильтры, ни усилки. Пардон за всплеск, достала аборигенская действительность.
1. Были записи и ниже 20. 2. "О влиянии нижней границы на звучание" http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=2 Если система способна воспроизвести единицы герц, то она более правильно воспроизведёт огибающую сложных импульсных сигналов, звуки ударных, например. У малого барабана огибающая порядка 8 гц. Система со срезом на 20 герцах просто неправильно воспроизведёт. - старые записки, сейчас этой фразы нет. Ширики. До 24 кГц. Смысл: 1 - пионерчикам (и мне). И можно без фильтров. 2 - цена. Особенно в пересчете на 1 кг. Закрытый ящик 50 литров.
Мыло напомни, тут ссылкаN1 не проходит. ссылкаN2: https://www.ozon.ru/product/kolonki-dlya-avtomobilya-dl-audio-raven-200-estradnaya-akustika-20-sm-8-dyuymov-komplekt-2-sht-1077984614/?asb=ioL8oAuk9bl2mLKB8o%2Fj11ZSVW8Qxv6sbutzKJSuR%2BI%3D&asb2=A5RD7voOyRMjm-0UKjiwVyQBO5YMgz5xgvXf0eoERnrqvuq87s_WC0qka0UdW2qZ&avtc=1&avte=2&avts=1700912703&keywords=raven+200 ммм... еще дешевле стало. Их полосе в 11 кГц - НЕ ВЕРИТЬ. Как и в 99 дБ, там 95. Это всё нам дал не дядя Изя, а дядя Олег Ярославский.
Это новый динамик** за 2 коп. Визатоны после их объятия дорогими китайскими партнерами, и BG20, и В200, стали визгатонами... Хотя... наоборот, что-то говорят лишь до 10 кГц. -------------------- ** - (95дБ; 20 см) вот для него и надо сделать наники с небольшим количеством провода, для скорости, без зазора. Но... выбор усилков небольшой, если мягко. Для РР получается некрасиво. ВЧ там есть. >> Биамп - вчера наткнулся на старинные большие записи, где товарищ (кто - неизвестно) очень подробно любит 6П9 в пентоде без ООС. И говорит об "асимметричной системе", крутяк (шутка), один канал триод какой-то, второй 6п9. Это очень смутно припоминается, так давно было... К чему это - а к любимой "двойной системе", БАО. Адд. Динамик ведет себя как визатон, и борьба с ним схожа, 1:1. Это успелось узнать.
V.3
- 81 replies
- riaa
70..24000. Один дин.
Там они, я видел: Роликов оттуда много.
Вааще не нужно. Побольше витков, по вкусу, пониже НЧ, если надо, ну, и ушами. ПС. Есть стенд с током подмагничивания, там жуть бывала при изменении исходных, если память не изменяет, ОНО менялось от 200 до 20 Гн на том же трансе, конечно. Плюс формулы в Эксель... И, если по хорошему, станок просил 6 каналов осца. Нафиг всё.
Адд. "Зимний", скорее, о ферритах, см. по ссылке. (Под рукой оказалось сегодня...) Автор Мажордом. в Зимнем я применил 6Д20П. Максимальный ток по справочнику у них 220 мА. Значит, с моста можно безболезненно снять 440 мА http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000377-000-10001-0 Полоса по низу. Насыщение сердечника ТВЗ при 3/4 мощности наступает при 28 Гц. Напомню, сейчас подключены экспериментальные ТВЗ на феррите. Искажения На 1 кГц при 3/4 мощности около 2.5%. Замечу, что рост искажений при приближении к максимальной мощности весьма стремительный. Буквально немного регулятором громкости уменьшить выходной уровень, и Кг становится меньше единицы. Что в общем можно сказать про звучание? Долго подбирал определение. Деликатное. Я недолюбливал ранее чужие самоделки подобных усилов за то, что они убирают "воздух" из записей. Признавал, что сложные музыкальные отрывки с многими инструментами, или плотную музыку, типа тяжёлого рока, пуш-пуллы передают достовернее, чем однотакты, но того очарования и эффекта присутствия, которое создают однотакты при воспроизведении малых составов инструментов, или вокала, к примеру, а капелла, или синтетики, типа Yello, ламповым пуш-пуллам создать проблемно. А в Зимнем чётко прослушивается однотактный характер! То ли усилитель напряжения на пентоде в этом виноват, то ли полуУПТ-шность, не могу сказать. Но, в отличие от однотактов, по крайней мере, моей руки, он очень уверенно себя чувствует на плотной музыке. Если рассматривать бас с точки зрения качества, то ламповик однозначно лучше. У Лампача бас собранный, чётко слышно малейшие изменения высоты тона, а камень стремится бас сыграть на одной ноте. Характер подачи вокала и СЧ-ВЧ транзисторного мутновато-кашеобразный, причём, есть чётко выраженный участок диапазона громкости относительно хорошего звучания. Лампач играет одинаково на разной громкости, не считая клиппирования на повышенной. И клиппинг, замечу, довольно мягкий. Порадовало исполнение чуток джярджявэвшего голоса Криса Ри. Мало систем могут его воспроизвести, чтобы не резало уши. То же можно сказать и о прокуренном голосе Марианны Фэйтфул. Могу сказать, что на 6С4С я с трудом её слушал. А в исполнении Зимнего - никакого напряга, сибилянты не хулиганят. Колокольчики-бубенчики у лампового однозначно лучше, чище, звонче. Давно замечено, что у ТДА7293-94 "ламповые" верха. Думаю, из-за мосфетов на выходе. Приглушенные, можно сказать. В таком случае, Зимний их воспроизводит "транзисторно", в хорошем смысле этого слова. После коррекции тока покоя малоискажённая громкость системы с Зимним в два раза, субъективно, увеличилась. [6п3с] Вы ещё поищите усилочек, который выдаёт номинальную мощность, если питание рухнуло на 30 вольт ! Желательно, с трансформаторным БП зимний ЕСТЬ... http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000377-000-10001-0
Когда-то давно показывали индуктивностиеметр начала 50х гг. - стойка примерно 1м*1м*2м(высота). Вот им можно толком измерять и по всякому.
Лампы, с которых невозможно снять ВАХ. Времени убито... 135 шт. * 4 (5?) раза. К счастью. С АБ, не к ночи, то же, что с Гнатом - пастыри и паства (паствичи). И все пастуемые ВЕРЯТ.
Фигасе!! За 4+ года подешевел на 100 р. новыми: было 1074 р., стало 996 р. https://e-components.ru/item/lrs-150-24
Мужик рыбку поймал: - Хочу, чтоб у меня всё было. Рыбка: - Хорошо, у тебя всё БЫЛО. (Попалось по случаю:) Аноды: 335 р. – https://aliexpress.ru/item/1005005678713087.html Но нужен обдув. Накалы: 195 р. - https://aliexpress.ru/item/995963510.html Изолированные. ФирмА. У таких MW со 150W - 4 защиты.
Спя подумал... Если для обычного порошка транса Raa=7кОм, то для СЧ (от 60Гц) сколько?
Еще не глядел
Третья фотка как питерский бокемон.
- 813 replies
Не совсем. На ТЗ ушло 45 писем, и на примерно 38-м до меня дошло, что надыть Два транса - накал и анод. И стали классно в ограниченном пространстве. Пермаллоевый экран предлагать пропить, не вышло. На здоровье! Нет. "Случаи разные бывают". Проверено электроникой.
Это полугурки. Вообще торы - это просто! 1.3Тл и 2.5А/мм2 (для ст. 3408). И усё. Майк - латентный любитель сварочников. Наверно. ...Кажись, Андронникова не приводил, сейчас найду. ------------------- Дм. Андроников, 28 марта 2010. Хочу выразить благодарность за отличную продукцию. Трансформаторы, заказанные мной для одного из устройств, близки к тому, что я называю идеалом. Вкратце: форма тока холостого хода – почти синусоидальная (немного ближе к треугольной со сглаженными вершинами), что само по себе очень приятно и говорит как о приличном качестве железа, так и о действительно низкой индукции. Под нагрузкой составляющая тока намагничивания изменяется по сравнению с режимом холостого хода незначительно, это подтверждает хорошее качество железа и не только по его отжигу, а по исходным свойствам. Поля рассеяния почти нет, реально оно в десятки. . . сотни раз меньше, чем у стандартных трансформаторов Noratel, Plitron, Talema (оценка проводилась с помощью спектроанализатора и замкнутого витка, помещаемого в пространстве в области, где наведенная в витке ЭДС максимальна). Трансформаторы абсолютно тихие, не слышно даже при прямом контакте с ухом. Что особо порадовало и приятно удивило - это близкие значения емкостей вторичных обмоток к экрану - прямой признак одинаковости их структуры. Кроме того, изделия, несмотря на свою тороидальность, оказались относительно устойчивы к наличию в сети четных гармоник и небольшой постоянной составляющей. Разумеется, индуктивность первичек в этих условиях снижалась, но не катастрофически, что сопровождается резким ростом тока ХХ, а во вполне разумных пределах. ...особенно на фоне непрерывного ухудшения (в среднем) качества трансформаторных изделий у большинства производителей. ...Если вести речь о трансформаторах Вашего производства - то, с весьма существенным основанием можно утверждать, что они существенно превосходят по параметрам аналогичного назначения изделия известных фирм, в т.ч., Plitron и Kitamura Kiden.
Искал одно (измериловку), нашел другое... жуть. Хотя... Похоже: UT122 карманный мультиметр-смартфон автомат ультра тонкий https://www.chipdip.ru/product0/8020184128?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000001387967_1387967|cid|66400563|gid|4717374304|aid|14940155865|src|context_yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR_ext&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=6592889037586227297 Недавно делал: Мощность электрическая по ТЗ, ВА – 672 Индукция, Тл – 1.2 Плотность тока, А/кв. мм – 2.5 Сердечник – ОЛ70/140-60 Площадь сечения сердечника, кв. см – 21 Диаметр, мм – 160 Высота, мм – 80 Вес, кг – 7.15 PS. Имелось ограничения по диаметру и высоте, вписались до 4 мм. Первичка 1.18 мм. Наоборот. Разница раб. индукций на внутр. и внешнем диаметрах минимальна. Смысла нет возиться, в т.ч. денежного. 20 анодников по 50ВА насилу распихал. Так не делают. ----------------------- Далее комментировать не хочется, хотя очень даже есть что.
