Карта
Everything posted by Карта
Вопросик не по теме вверну, мучает... 6Н6П старые фотоновские звучат как 300В WE, ну почти... Игнорировать ли обычные 6Н6П? Это и пытался сказать - смотря кто делает.
Про это:
Никита, правильно заметили, спасибо. На борде написан Хлам, во-первых, во-вторых, это писал Вольдемар... Про полосу - вспомним киношные усилки, где для увеличения полосы постепенно довели число секций до 19, кажется. С другой стороны, тов. Хламов легко угасит полосу своими секциями. С третьей стороны - у нано-трансов нет секций. (Честно говоря, борьба с железными трансами кажется... страшной и надуманной картиной из прошлого)
Выше: "Для "рока тяжёлога" (хотя Дип Пёрпл) играть 91W.E. может, но не в контексте реального совмещенного реализма звука и музыки, тут нужно уходить в концепцию… P.S.E., на двух в паре 300В W.E. ///? , но по опыту знаю, тут жаба вылезет недецкая…" Транс - на второе. ------------------------- PS. У Марка были БИГ-выходники, как раз.
Вот вам... ==================== ср частота http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000333-000-10001-0-1522833461 Вот еще на что хочу обратить внимание. В первом варианте полоса пропускания выходного трансформатора была 10-85000 Гц, и по Вашим слуховым ощущениям был переизбыток ВЧ, во втором 8-35000 Гц. Частота нулевого фазового сдвига (на ней у трансформатора минимальные фазовые искажения) в первом случае будет f0 = SQRT 10*85000 = 922 Гц, во втором 530 Гц. Основная полоса мощности джаза сосредоточена в районе 500 Гц, классической музыки около 1000 Гц, т.е., второй вариант трансформатора более предпочтительней, т.к. сможет воспроизвести большинство жанров без искажений. Очевидно, чтобы ее еще больше снизить, т.е. сделать менее 500 Гц, надо будет ограничить полосу пропускания сверху за счет увеличения количества секций, ну и домотать витков, чтобы увеличить индуктивность. ПРО СР ЧАСТОТУ ТРАНСОВ (ЮМ?) У Войшвилло в "Усилитлях НЧ на лампах" на стр. 305 формула (7.62): Fo = sqrt (Fн * Fв). Как раз эксцесс распределения мощности в джазе… около 500 Гц. Для классики - 1000 Гц. А мрачный (но красивейший) звук начинается с Fo = 200 Гц. Но для него нужно иметь диапазон 0,67 Гц...60 кГц. Из темы: "Спальный" усилитель на 6Ж11П+6С19П https://audioportal.hi-fi.ru/
"Теория многофакторного эксперимента" - занимался - обчсет = жуткое дело.
Надысь вспомнил, как заменили 6 см провода в ЦАПке... (Писал уже?) - А мысль нехорошая: неправильно это всё как-то, писсимизмъ сплошной...
Трансы делали к РР такому, торы 16 кв., ручная намотка. Плюс Костины межкаскадники. В итоге на 70% мощности (30+ ватт) полоса 83 кГц. ...Да, сами трансы до 150 кГц.
Ага, было. "Скачок тока" наблюдал и у EL34, что расстроило. PS. Утром, натрезвую... 1. А надо было бы, наверно, все двойные триоды измерять сначала запараллеленными... 2. Мелькнуло мнение, что измерение импульсами хорошо, но нагретая лампа "старым способом"*** лучше. ----------- *** - из анекдота как делать детей.
Не совсем пентодный, но такой работал у МАИ дома, попалось сейчас: МАИ: Сделать PP можно. Вых каскад - 2шт 6П18П при Еа-220В, Ri~1k, фиксированном смещении, токе покоя порядка 42-44мА, Ra для одного плеча 1к, Рвых~4,5W без учёта КПД вых тр-тра, ориентировочно напряжение смещения и амплитуда раскачки вых каскада 16-18В. [В качестве драйверной можно применить 6Н23П, режимы в аттаче, Ra-22k, Rk-0,24k] Похоже?
Оно так. Но просьба напомнить пентодный РР для динамика (обсосанного) желательно не с лошадиным Raa.
Не зря. 41е - все на месте. Больные идиоты довели до (почти) истерики, убрал из продаж.
Вот поэтому я ничего и не пишу. Некому. Просто до озверения некому.
Ничего, этим и развиваемся. Не про Олега, а вообще: "засунуть руку себе в зад, вывести изо рта, стать на нее и идти". ----------------- Этот динамик меняет вообще ВСЁ (в "пионерском" направлении, конечно). Но сразу сообразил всего один человек из Канады... Ростовчанин. И спрашивал мну, почему никто не понимает. А что ответить? А нечего.
Интересно, у меня не получилось ссылку вставить. И в ЛС тоже. Да, он. И едва не заработал гвоздь-сотку в ухо от его друга "Боки". Не узнал, и сразу гвоздь. ---------- У Олега там есть РР и пара мелких усилков, эти, мелкие, я нарисовал, могу выложить.
Внутри ссылка на тему https://www.dropbox.com/scl/fi/ok5l605hmrwam2h8eauul/1.txtt?rlkey=n43rfmxvbdh71t0fr8p0zf9nd&dl=0 там и про динамик.
Хорош молиться на "Боку", вьюноши! Он и обгадил это дело***. Измерения его есть, но мы договорились не выкладывать. Полагаю, у него тогда не будет дохода. Он сказал: "Готовая двухполоска". И еще раз, не называйте этот динамик средником. ------------------- Хренею от телодвижений или их отсутствия везде - в Ростове, на Веге никому не надо, здесь обзываются средником и спорят. Примерно то же было и с трансами. ------------------- Адд. *** И выставил так походя меня, в N-й раз, на деньги. Нашли спеца, который ничего не слышит, ни фильтры, ни усилки. Пардон за всплеск, достала аборигенская действительность.
1. Были записи и ниже 20. 2. "О влиянии нижней границы на звучание" http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=2 Если система способна воспроизвести единицы герц, то она более правильно воспроизведёт огибающую сложных импульсных сигналов, звуки ударных, например. У малого барабана огибающая порядка 8 гц. Система со срезом на 20 герцах просто неправильно воспроизведёт. - старые записки, сейчас этой фразы нет. Ширики. До 24 кГц. Смысл: 1 - пионерчикам (и мне). И можно без фильтров. 2 - цена. Особенно в пересчете на 1 кг. Закрытый ящик 50 литров.
Мыло напомни, тут ссылкаN1 не проходит. ссылкаN2: https://www.ozon.ru/product/kolonki-dlya-avtomobilya-dl-audio-raven-200-estradnaya-akustika-20-sm-8-dyuymov-komplekt-2-sht-1077984614/?asb=ioL8oAuk9bl2mLKB8o%2Fj11ZSVW8Qxv6sbutzKJSuR%2BI%3D&asb2=A5RD7voOyRMjm-0UKjiwVyQBO5YMgz5xgvXf0eoERnrqvuq87s_WC0qka0UdW2qZ&avtc=1&avte=2&avts=1700912703&keywords=raven+200 ммм... еще дешевле стало. Их полосе в 11 кГц - НЕ ВЕРИТЬ. Как и в 99 дБ, там 95. Это всё нам дал не дядя Изя, а дядя Олег Ярославский.
Это новый динамик** за 2 коп. Визатоны после их объятия дорогими китайскими партнерами, и BG20, и В200, стали визгатонами... Хотя... наоборот, что-то говорят лишь до 10 кГц. -------------------- ** - (95дБ; 20 см) вот для него и надо сделать наники с небольшим количеством провода, для скорости, без зазора. Но... выбор усилков небольшой, если мягко. Для РР получается некрасиво. ВЧ там есть. >> Биамп - вчера наткнулся на старинные большие записи, где товарищ (кто - неизвестно) очень подробно любит 6П9 в пентоде без ООС. И говорит об "асимметричной системе", крутяк (шутка), один канал триод какой-то, второй 6п9. Это очень смутно припоминается, так давно было... К чему это - а к любимой "двойной системе", БАО. Адд. Динамик ведет себя как визатон, и борьба с ним схожа, 1:1. Это успелось узнать.
V.3
- 81 replies
- riaa
