Карта
Everything posted by Карта
Так я ж за то же боролся. За простоту. И немного сейчас.
Меня не понять, потому что я еще проще. Выводы: - полы разные; - почему мой пол излучает?
У меня анекдот когда-то был. Забодал меня некий мост пост. тока, говорили, что это лучший прибор СССР. На полу особенно. Наводки. Продал, и через 4 часа узнал, что его надо питать от батареек. И второе - чувствительность к полям. Пол, наверно, такой был.
Во дела... "Выходники" не увидел. По выходникам тоже всё просто, и они, на китай-железе, лучшее чем на "немецком" от ЗС. Немного вскроюсь. Население нашего пгт убило направление "выходники" напрочь, своей дебильностью. Раковые клетки. Как и направление "силовики" у нас.
Значит, вспомнил начальную версию. Или нет.
А кстати, вспомнил, ЮМ просто разносил два провода на 10 см?
Тогда ДА. Для ст. 3408: 1.6 Тл - при ограничении габаритов. Злятся, нагреваются, пыхтят, но работают. 1.5 - для промышленности и для отделаться. 1.4 - для экономных адьёфилов. 1.3 - необходимо-достаточно для нас, сирых. 1.2 - посерьезнее. 1.1 - запрещено-нельзя. 1.0 - с целью получения нетрудовых доходов, нуждаются в замене. Делаются не воспринимающими слова/действительность существами. ...Таки черкну... О "заказ тор", минуту... Ибо грусть снедает всё больше... (Силовики не делаю, но...) Иногда обращаются или старогвардейцы, или приличные люди, и приходится. Недавно, приводил тут, четыре транса по 670ВА в один транзисторник. Шесть и больше часов только финишинг и упаковка, четыре коробки, 32 кг, СДЭК. -- Старогвардеец не соизволил отписать о получении. Просто пхукет какой-то. Или. Оч. приличный человек, и даже неоднократно помогал советами, напр., по выбору зв. карты, всяким зв. процессорам, даже подгонял хороший софт. Недавно редактировал его некузявое ТЗ. Видимо, приличный человек посчитал, что имеет дело с больным идиотом и замолчал. Просто пхукет какой-то. А вы тут об умных вещах...
Попалось в записках. ---------------------- 6п15пМ ХХХ https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/954-6p14p-ili-6p15p-chto-luchshe/ Оказывается их светлана для буржуев производит. SV83 (она же 6П15ПМ) The Svetlana TM SV83 is a miniature glass-envelope power pentode intended for use as a driver or output device in high-quality audio amplifiers. Features include plate dissipation 12 watts; low distortion; high transconductance; internally shielded for low hum pickup; and pinout compatible - EL84 can be used in an SV83 circuit without modification. The highly linear SV83 is similar to the EL84 with the exception of basing connections and screen-grid ratings Svetlana TM SV83 представляет собой миниатюрный пентод питания в стеклянной оболочке, предназначенный для использования в качестве драйвера или устройства вывода в высококачественных усилителях звука. Особенности включают пластину рассеивания 12 Вт; низкий уровень искажений; высокая трансдуктивность; внутренне экранированный для слабого гудения; и совместимость распиновки - EL84 может использоваться в схеме SV83 без изменений. Высоколинейный SV83 аналогичен EL84 за исключением базовых соединений и номиналов экранной сетки ? https://www.thetubestore.com/svetlana-sv83 NOS 6p15p-EB (SV83) аналогичен типам трубок EL84 , но не является прямой заменой для этих типов. Оригинальная русская часть номер 6п15п (6n15). ? https://www.tubesforamps.com/products/el84-6bq5-sv83/svetlana-sv83-matched-pair СВЕТЛАНА SV83 ПОДХОДЯЩАЯ ПАРА Недорогая, но в высшей степени линейная альтернатива EL84 с качеством Светланы. Обратите внимание, что это не полная замена EL84. У нас есть спецификации здесь, а также заметка о том, как использовать SV83 в схеме EL84. Трубка может поставляться с логотипом Светланы S или без него. Поставляется в официальной красно-белой коробке Светланы. 6n15n-EB, версия EB (EV) с высокой надежностью. $ 19,00 / пара
КВАДРАТНЫЙ. Мы тут о круглых. А вообще - непонятно.
Называется "консенсус"
1. Писал вроде: переписка по ТЗ одного транса внутри нашего пгт = 45 писем. 2. Всё в прошлом, я зеваю от тоски. не ругаюсь. Не ругался, то есть. Да... Как раз на языке сидело: местным полугуркам пытался довести (зря) до искореженного сознания - вы сначала попробуйте поотправлять по семь заказов в сутки тремя каналами... Пустое...
Конечно. Даже ЮМ переехал на импортные резисторы.
Моя это не проговаривал. А это уже интересно. А мой дед был железнодорожником, второй - кулаком, и сгинул.
"А это я не знаю, куда засунуть..." Пусть будет 60. Слышащие отличие звучания Музыки в не-триодном исполнении. (Также верю, что "OTL - истинно ламповый звук", не довелось пощупать) Тов. из Питера очень любит эту лампу.
PS. А ведь не зря писал... Получается, что самое неприятное, выбор Звучащей лампы, для OTL просто не нужен. Берется, например, 6С19П или 6С33С... ?
Знаю, что в Питере есть акустика "уровень Бог". Вверну, пожалуй, сюда, терпел долго... Для пионерчиков (и не для OTL??). Пронумерую, ибо, похоже, придется делать вставки (вспомним язык программирования Васик). От худшего к лучшему. 10. Многие просто рисуют электрически правильную схему, и для них этого достаточно. 20. Сюда же, наверно... Отношение к выбору деталек-компонентов такое же. Опять затрудняюсь выразить... ЭТИМ всё абстрактно-едино, если носит название "резистор", то и ладно, если "трансформатор", то тоже - то и ладно. 20а. В частности, устроить "входной контроль" ламп не нужно, "всё и так работает". Разве что измерить в 1..3 точках. 30. Берут ВАХи, считают режим, считают достаточным. 40. Продвинутые, скорее, умные, проводят лабораторки по определению самого-самого режима. 50. К этому и веду. Сначала выбирают Звучащую лампу. Примерно так.
Якобы, по док. ДСП, писали предел в 14 ватт. Люди гоняли (по ошибке) 18..19 ватт (недолго?), ничего не сломалось.
Любезно спионеренный у г. Торреса записки ЮМ. Чуть отрихтовал грамм. ляпы. Да, нашел кое-что интересное плюс сделал любопытный вывод. FaqWizard.zip
Это отлично! А мне дуру притащили С1-96. Есть комповые - хороший АКИП и из бывших - Веллеман. Пару осцев раздал.
4700 р. – Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 4,9 4798 отзывов 11437 купили https://aliexpress.ru/item/4000717577838.html было: - 4000р - FNIRSI-1C15 Профессиональный цифровой осциллограф 500 Мбит/с частота дискретизации 110 МГц аналоговая полоса пропускания поддержка хранилища сигналов 4.9 1111 Отзывы 2096 заказов Осциллограф FNIRSI 1C15 против Siglent sds 1202x-e ) FNIRSI-1C15. Замер пульсации блока питания. Форма напряжения на выходе диммера https://youtu.be/8vCbkKssU6w Осциллограф Fnirsi 1C15 Осциллограф Fnirsi - 1C15 FNIRSI-1C15 Хороший ОСЦИЛЛОГРАФ с Алиэкспресс 110MHz полоса пропускания. Портативный Осциллограф Обзор осциллографа FNIRSI 1C15 6.4.FNIRSI-1C15, работа в режиме аналогового осциллографа YT 6.8.FNIRSI_1C15, VLOSS конденсатора на экране осциллографа, его точное измерение
01 1971 05 Р “Е” <12> син [] 4.432 02 1971 05 Р “Е” <12> син [] 4.420 03 1971 05 Р “Е” <12> НЕсин [] 4.370 04 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.510 05 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.460 06 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.495 07 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.538 08 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.460 09 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.454 10 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.490 11 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.566 12 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.610 13 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.519 14 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.515 15 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.512 16 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.500 17 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.525 18 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.518 19 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.516 20 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.471 21 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.485 22 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.483 23 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.463 24 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.470 25 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.511 26 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.473 27 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.538 28 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.517 29 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.524 30 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.538 31 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.493 32 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.523 33 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.483 34 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.430 35 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.576 36 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.510 37 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.594 38 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.489 39 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.500 40 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.578 41 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.462 42 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.495 43 1989 02 Р “Е” <12> син [] 4.552
