Карта
Everything posted by Карта
Тоже понятно. Пожалуй, такое закажу: Манганин ПЭМС 0,1 мм 10 м https://www.chipdip.ru/product0/8007360569
Петли казенные: https://mstator.ru/sites/default/files/documents/Final_EKZ.pdf рис. 5 и 4, и 3
Понятно. Хотелось поднять самую экономичную лампу (?), сравнить.
Может пригодиться, кое-какие параметры сплавов. lr_e_09.pdf
Наники приехали, процесс занятный. Как с заводом, так и с "Деловыми Линиями", кои испортились в 4.16 раз. --------- Как скотоложество, но хуже.
Не OTL, конечно, но самая, вроде - 6L6GC 30-ваттная. 6.3В 0.9А(если тот же для 30W) 5.7Вт. EC360 не рассматривается. За EL509 был бит. -------------------- Во, блин, это как раз про 30W: https://www.istok2.com/data/3278/
Конструкция германских сопротивлений разработана К. Фюсснером. Манганиновые сопротивления изготавливают в пределах от 0,0001 Ω до 100000 Ω, причем на сопротивления меньшие 0,1 Ω идет листовой манганин, а на большие 0,1 Ω - манганиновая проволока, обвитая шелком; эта проволока наматывается бифилярно на изолированную шелковой лентой латунную трубку, затем обмотку пропитывают шеллаком и подвергают длительному остариванию приблизительно при температуре 120°С. После этого ее вставляют в латунный футляр (гильзу), в которую вводятся через эбонитовую крышку толстые медные токоприводы. Для устойчивости сопротивлений необходимо защищать обмотку от колебаний атмосферной влажности, так как при ее изменении шеллак изменяет натяжение проволоки и, следовательно, ее сопротивление. Эта неустойчивость устраняется герметической закупоркой гильз или содержанием обмоток в атмосфере постоянной влажности. Резистин кроме указанного для манганина электротехнического применения идет также в машиностроении на двигатели внутреннего сгорания, паровые турбины и паровые машины. Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 12 - 1932 г. https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/m/manganin.html Кажись, у резиков "бифилярно" это сложенная вдвое. PS. - С такой бы я откатал произвольную программу! - Посмотрим, как ты сегодня обязательную с МЛТ откатаешь. (Из анекдота)
Спасибо. Еще: https://www.ozon.ru/category/grifeli-dlya-karandashey-30408/ (фильтр там никудышный) 1 рубль / мм.
Выводы: 1. Значит, разный. 2. Акт. сопр. может быть мало, значит. Есть щетки двигателей, и много.
Даже нашел, как сделаны резисторы Никиты. Чуть позже выложу. Там полный улёт.
Сам дроссель: Цитирование Loki. Маленькое ноу-хау, по гм... "кенотронизации" полупроводниковых выпрямителей. Ставим последовательно с каждым диодом небольшой (для 50Гц порядка 0.1..0.8Гн) дроссель и все "острые" импульсные пики идут лесом :) . Я эту фишку иногда применяю и в импульсных источниках (мелкие дроссельки не более 1 мкГн последовательно с шотками во вторичке). Common-mode дроссели из компьютерных источников питания намотаны на специальном феррите, рассчитаны именно на подавление этих самых помех. Там, в дросселе групповой стабилизации, строго говоря, не феррит, а металлопорошок (железо, пермаллой...) на диэлектрическом связующем (мю таких колец обычно в пределах 30..70). Иногда их еще называют "мю-металл". Главная "фишка" таких колец – распределенный в объеме кольца зазор. Аналогичные кольца живут на материнских платах. Советский аналог кольца из материала МП-140, МП-160 (цифра = мю). На радиочастотах (примерно 1 МГц и выше), несмотря на небольшую магнитную проницаемость, не работают из-за высоких потерь на этих частотах. Для импульсных питальников (в первую очередь там где есть существенное подмагничивание, например, в однотактных) такие кольца – один из лучших вариантов. «Идеальная конструкция» такого дросселя примерно такая. На графит мотаем высокоомный провод примерно до ½..2/3 длины виток к витку. Далее до конца мотаем с переменным увеличивающимся шагом. Обычно для облегчения жизни приклеиваю вдоль пару полосок двухстороннего скотча, чтобы витки манганина (константана) при намотке не разбегались. Потом одеваю готовый дроссель в термоусадку. Тот конец дросселя, что с переменным шагом, так называемый «горячий», т. е., его туда, где могут быть ВЧ колебания: к стоку, затвору, сетке, аноду… Вещь достаточно универсальная. Один раз их попробуете – и после всегда будете применять. И еще чем они хороши – не имеют привычки окрашивать звук, например находясь в первой сетке вместо (и в отличие) применяемых для этого резисторов. Размеры – примерно – резистор ВС-2, ВС-1. Не особо критично. Теперь чисто теоретический вопрос – почему на графите? Графит (так же как и проводящий слой низкоомного резистора без нарезки ВС-2, ВС-1) для дросселя является, скажем так, "плохим КЗ-витком", витком с потерями, т.е., поглотителем энергии. Добротность такой катушки получается очень маленькая. Дело в том, что в общем то любой обычный дроссель имеет где-то на высоких частотах собственные резонансы (например на кратных ½ волны от длины намотанного провода). Применение графита в качестве "сердечника" приводит к тому, что добротность этих паразитных резонансов очень сильно уменьшается. Принцип работы ферритовых бусин (так называемых бидов) аналогичен – феррит с высокой магнитной проницаемостью и высокими потерями на ВЧ. Будучи одет на какой либо провод, он образует ½ витковый дроссель с большими потерями на очень высоких частотах. Общий принцип – безрезонасно поглотить ВЧ и рассеять в виде тепла. В результате получается безрезонансный поглощающий ВЧ/СВЧ дроссель. При отсутствии поглощающего сердечника у дросселя обязательно будут резонансы, например на частоте примерно равной половине длинны волны от длины провода дросселя. Применение манганина / константана (из-за скин-эффекта) тоже этому очень способствует. Я "такое" раньше и мотал на низкоомных ВС-2, у которых отсутствует спиральная нарезка. Но подходящие углеродные резисторы без спиральной нарезки у меня закончились, пришлось думать, чем их заменить. Неплохо угольные щетки от коллекторных двигателей (то, что они не круглые, особой роли не играет). Очень хорошо подходят для этого графитовые стержни от батареек [...их нет]. ================== То есть, какой диаметр манганина нужен? К какому Rакт готовиться?
Второй интереснее... Манганин стабилизированный, для дросселя L0ki: https://www.chipdip.ru/product0/8007360573 0.35 мм https://www.chipdip.ru/product0/8007360562 0.3 мм https://www.chipdip.ru/product0/8013644624 0.08 мм https://www.chipdip.ru/product0/8007360569 0.1 мм Для всех обезьянки указали "Удельное электрическое сопротивление токопроводящей жилы: (0,4-0,52) 10-6Ом*м" - не страшно, исправим... И: Тов. ХРЮН, 2017 г., цитата. По резисторам такая была история, забавная. Как-то (лет несколько назад) я выставлял в "продам" несколько старинных иностранных (немецких или австрийских) проволочных прецизионных резисторов из мультистабилизированного манганина в шелке, да еще и состаренного ест. образом в течение 60..70 лет – сопротивлением от примерно 10 до 100 кОм... Помнится, единственное, на что хватило фантазии и понимания форумчан-юмористов – это предложить мне докомплектовать каждый из них 2..3 гр. аутентичной пыли с колпачков ламп от Телефункена (где у нас смайлик :mrack:?)... Ну, как говорится – "не хотите – как хотите", уговаривать не стану. Впаял неск. штук в схемы корректора и УМ... Результат – "нет слофф", или, как выразился один опытный слушатель – ё реалистичность и осязаемость стали просто пугающими!!! Снял обратно, впаял на место вытащенные (а они, кстати, были как минимум ОЧЕНЬ хорошие Розентали и Вэлвины!), и так до сих пор, можно сказать, и сижу испуганный реалистичностью и осязаемостью... Поузнавал, кто и почем нынче такую проволоку делает (диам. 0,03..0,05). Именно такую не делают, но аналогичную – фактически, пара-тройка фирм, только на заказ, от примерно 1 кг, порядок цены – 8..10 долл. за пог.м., посчитать, почем кг, предоставлю в кач. самост. упражнения тем самым юмористам. Вот такой вот "юмор"...
Это не нано-Боровичи по параметрам. Но есть два других вопроса (считаем, в тему). Первый. Хватит ли размеров 2.5*2.5мм для заклепок: 2.5*2.5 100шт 103р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 662 отзыва 1225 купили https://aliexpress.ru/item/1005002960865997.html 25 дней 2.5*2.5 100шт 108р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 131 отзыв 257 купили https://aliexpress.ru/item/1005004134690567.html 25 дней 2.5*2.5 100шт 107р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 183 отзыва 245 купили https://aliexpress.ru/item/1005003272521277.html 25 дней 2.5*2.5 100шт 107р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 86 отзывов 56??? купили https://aliexpress.ru/item/1005004116246246.html 25 дней 2.5*2.5 200шт 257р – N вар – 50 100 200 и 500 шт 96 отзывов 323 купили https://aliexpress.ru/item/1005004308883483.html 26 дней
Разговор - Он не суть. В сертификатах на сталь - 1.71..1.72 (73?). Станд. силовики - 1.5Тл, фор туды его аудио - 1.3. РР-вых. без зазора делали на 1.35Тл. Было желание довести до 1.2.
1.15, но не суть.
Таки гран мерси! Дроссели Loki ждут нас. Индуктивность 123 Гн на 1000 витках на 100 Гц (2.15 кв. см). Индукция и насыщение - да:
Конечно. Туплю Кстати, где сейчас добывают манганин/константан?
просто знают эти слова Как-то выступал функционер по бытовым счетчикам, рассказал, какие внутри китайские кондеры, и как оно учитывает электричество... Можно найти.
1. Богу Богово. Для малых полей - нано. Кстати, была такая история, и не раз, но с ферритами, более того, отечественными. Давно, люди делали выходники. 2. НЧям пофиг. 3. Заодно и проверим. Но работать будет как из пушки. На луну. 4. Глянул сердечники нано покрупнее - это жесткое немецкое порно - сечение больше ровно вдвое, габарит почти как на фото... Да, интересовала дырочка покрупнее... Да, больше на ОДИН см... Цена в 2.5 раза ценнее... Как уже говорил, за 12 лет не сподобились сделать нормальное кольцо "For Audio", ...в качель... ----------- "А нет так нет" - из анекдота.
Попробую найти лабораторку... Дядя Паша: гудящие таны я по бедности и трудности их доставания обычно пересобираю . метим сердечники , где какие . разбираем (если он конечно не зеленый и не залит полностью) у самой катушки появляются просветы где видно слои катушек (-там где лежал сердечник) , поэтому саму катушку в олифу полностью и в духовку на 90 градусов варить, периодически поворачивая , но не давая катушке высунуться на поверхность , когда пузыри все вышли , в этой же посудине на балкон до полного остывания . потом вынимаю, протираю снаружи и в фольгу , чтобы не капала , и опять в духовку на 60 гр. прим. процесс проварки сопровождается кроме выхода пузырьков , выходом очень большого объёма информации о Вас , в Ваш адрес от домочадцев 90 процентов , что олифа затечет в нужные щели и зудящие витки слипнутся .от проварки олифа пластифицируется и превращается в пластмассу . для перфекционистов - во время проварки подавать с латра на катушку напряжение , чтобы гудела в процессе и пропитывалась эффективнее . когда все подсушилось , можно спокойно домотать если окно позволяет нужные обмотки). собираем сердечник - половинки (вернее их торцы) очищаем от магнитного клея , стараясь не царапать торцы и на очень мелкой мелкой шкурке немного полируем . прикладываем друг к другу и глядим на просвет какие половинки наиболее плотно прилегают друг к другу , не факт что на заводе их собрали правильно . гудеть (зудеть)могут сами пластины , поэтому исходя из того , что трансформатор перематываться в дальнейшем не будет с вероятностью 100% , подковы просто сажаем на эпоксидку , промазывая заодно и бока , чтобы сердечники заодно прилепились к катушке . если видим отслоения пластин по торцам , до немного готовой эпоксидки смешиваем с ацетоном до более жидкого состояния и намазываем торцы, чтобы разбавленная эпоксидка легче затекла в щели, если впиталась то добавляем опять на торцы клея .ждем минут пять и окончательно все склеиваем . собираем в резиновых перчатках все в кучу , слегка !зажимаем струбцинами половинки и включаем в сеть . шевеля железо и регулируя зажим струбцин находим положения где не гудит или гудит минимально (когда все засохнет то перестанет ) .выключаем и ждем . пока все сохнет , можно остатки эпоксидки залить в щели между катушкой и сердечником , чтоб добро не пропало и все стало монолитней.. чтобы все не вытекло , в процессе пока все сохнет ,в шели засовываем немного ваты , она пропитается эпоксидкой и будет ее удерживать от вытекания . у кого нет струбцин , то купите металлическую стяжку или большой металлический хомут в автомагазине или в сантехнике , оберните сердечник вдоль и стягивайте в процессе сборки. когда эпоксидка стала по вязкости как мягкий пластилин , соскабливаем все лишнее с катушки и контактов . вуаля! торцы сердечников приклеены и не гудят , если были отслоения пластин , то эпоксидка затекла с щели или просто по краям стала удерживать пластины . получился неразборный (да и хрен с ним )но зато совершенно тихий транс . а как же магнитный клей из тертого карбонильного железа , которым склеивают торцы сердечников ? мы же потеряем индуктивность !а никак , и ничего не потеряем . на заводе никто не парился с подгонкой половинок ,чтобы не гудели и плотно прилегали , и зазор от нестыковок доходил до полумиллиметра , вот тут магнитный клей и спасал , когда надо было много и быстро, нам он практически ничего не даст , был трансформатор с первичкой в 5 Гн , стал в 4.8Гн и что ? но если у Вас есть металлическая ступа , есть карбонильные сердечники СБ1 от старых (очень старых)приемников , и торцы не прилегают друг у другу просто фатально - велкам , перетирайте , смешивайте, добавляйте , наслаждайтесь . я раньше так и делал , потом железо кончилось и делать перестал , разницы не увидел . пы.сы . сумеете достать льняное масло - вообще будет красота , оно покруче олифы в пластик прекращается (им даже сковородки чугунные промазывают для получения антипригарного слоя)но не из аптеки , там оно с добавками кислотными. ... руководитель кружка "кривые руки"
Транс в сборе, видимо. Трансы - https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/lak-ml-92.php Сердечники - https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/lak-fl-98.php
У нас два типа изоляции - пленка ПЭТ и х/б лента. Если планируется пропитка всего транса, применяется х/б (очень редко). Как пропитается лакоткань, мне неведомо.
Забыл сказать. Название - ТВЗ1-66. Гляжу на предмет... - Окошко бы чуть больше, на 5 мм, - для диффов железа можно чуть меньше, на 1 кв. см, из соображений компактности, но этим лишним сантиметром скомпенсируем 1.1Тл vs 1.35Тл. Вес металла 0.92 кг, цена = 1/7 от нано (т.н. "халява", удлинили орган почти бесплатно). Само собой, трансы считаем на 1.1Тл. ОЛ36.5/95-32.5.
Буду качать маятник "комплексный сердечник" - нано обмотан сталью, торы. Макс. индукция для расчетов = 1.1 Тл. Понятно, РР, без зазора. Смысл - чтоб в станки влезало. Но тоже, диапазон не ахти. Если стопка колец - намотка только ручная. Из минусов - себестоимость/цена не совсем пионерские.
