Карта
Everything posted by Карта
Готовлю отправку. Начал делать еще 10 трансов.
Продано 4, в резерве 6, остаток 0. Овер - еще 4.
Продано 4, в резерве 4, остаток 2.
Продано 4, в резерве 1, остаток 5.
Продано 2, в резерве 3, остаток 5.
О цветных проводах. В одном из самолетов 22 км проводки одного цвета.
Только что писал (о бифилярной намотке; выходниках): У Марка испанский провод, сначала говорили, держит 500 вольт (крест-накрест под грузом). Последнее, что слышал, 1000 вольт. Выходники мотает с минимумом изоляций, но непонятно, как борется с емкостями. ---------------------- Как и трансы. Во блин, вспомнил. Сегодня рассказывали, как ведет себя авто-масло, самое простое, нашенское, коим просто мажут "поролон"-губки направляющей провода станка. Летом при комнатной температуре рассыпается в пыль. Что происходит в двигателе, не знают.
#1 можно/нужно удалить.
Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада". 10 силовиков. Цена 1900 руб./шт.. От 13 до 406 вольт постоянки. Провод 0.28, это до 0.18А при 3А/мм2 (44 -> 52W) 3 вторички. 16+ вариантов коммутации. Добавил "витков/вольт" для домотки по желанию. Раньше не делал. Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт Плотность тока, А/кв.мм – 2.5 Индукция, Тл – 1.3 Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44 Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52 Сердечник – ОЛ40/65-32 Площадь сечения сердечника, кв. см – 4.00 Витков/вольт – 8.000 Диаметр, мм – 78..80 Диаметр внутр., мм – 21 Высота, мм – 45+2_лепестки Вес, кг – 0.800 Номер обмотки Номера выводов Диаметр провода, мм Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В 1 1-2 0.315 42.7 230 - - изоляция ПЭТ два слоя 2 3-4 0.28 35.8 138 0.15 169/182 изоляция ПЭТ 3 5-6 0.28 31.6 116.5 0.15 143/154 изоляция ПЭТ 4 7-8-9-10 0.28 7-8=5.7 7-9=8.5 7-10=14.3 8-9=2.8 7-8=21.25 7-9=31.75 7-10=53 8-9=10.5 0.15 8-9=13/14 7-8=26/28 7-9=39/42 7-10=65/70 изоляция ПЭТ лепестки изоляция хб лак k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25) Uxx_8-9 вычисленное, 10.5 вольт. Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182). Прочие коммутации, вольт: ~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406). Фазировка проверена. Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55, миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html 14 апр 2023 г. centris21@gmail.com ====================================================== [1 лепесток-полуфабрикат - 40 руб., 1 лепесток-фабрикат - 70 руб..]
Можно вообще на двух кольцах. Любимая затея - дифф-выходники, т.к. простые (и классные). Но МК на двух нано-кольцах еще проще :)
Еще: https://ferrite.ru/catalog/nanokristallicheskie-i-amorfnye1/mstan60a-th.php
Так речь именно не об Авось.
Нано. Выходник-тор 410 граммов. ПрОвода на 150 руб. По SE - да, до 5 кг, весьма неплохие.
Пожалуйста. СтОит добавить, ушные трансы хорошо, но можно же и более другие. Как раз привожу в порядок свою тему, которую "не только лишь каждый" понял. Смысл - РР, начальную мощность подавать на нано-, если надо много - холодное переключение на обычные трансы.
Ага... Только в Беларуси (сейчас) нет пропитки сердечников. Железо разное... и далее по списку выше. https://mstator.ru/ru/products/amag пример: http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000593-000-0-0-1583597598 (где-то было о результатах прослушки - человек, потративший КУЧУ денег на 300В, плакал...) (80000-100000, не помню. "Мощность двигателя достаточна") Говорил ли здесь? - до 100 кГц добегает при ДВУХ обмотках. Когда-то обсуждалось, Станислав видел - резиновая изоляция 70х - жахнуло так, что выбило автомат.
1. Если резина (в кабеле/шнуре) - разваливается. 2. У транса 66го года, например, при изгибе провода лак просто взрывается. 3. Даже у рижских трансов от Симфонии скрутка лак по лаку, что умиляет. И не только у них. 4. Железо все разное. (О всяких "индукциях" и тонких проводах не вспоминаем, как и о потерях в железе)
Насколько понял, всего пара желающих.
0.1е были на базаре (давно) 300р., 0.16е 400р.. честно если, не понимаю старые трансы. Имхо хлам в физическом смысле
Вчера видел цены, по которым продают/покупают. Написано "Типа ОСМ". 0.1 - 3400 р. 0.16 - 3800 р. ... 1.6 - 17000. Позеленел тож.
Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада". Готовность - 14/15 апреля. Цена 1900 руб. Паспорт подправим по факту. ====================================================== Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт Плотность тока, А/кв.мм – 2.5 Индукция, Тл – 1.3 Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44 Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52 Сердечник – ОЛ../..-.. Площадь сечения сердечника, кв. см – ъ.ъ Витков/вольт – ъ.ъ Диаметр, мм – ъъ Диаметр внутр., мм – ъъ Высота, мм – ъъ+ъ_лепестки Вес, кг – ъ.ъъ Номер обмотки Номера выводов Диаметр провода, мм Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В 1 1-2 0.ъъ ъъ.ъ 230 - - изоляция ПЭТ два слоя 2 3-4 0.28 ъъ.ъ (130) 0.15 169/182 изоляция ПЭТ 3 5-6 0.28 ъъ.ъ (110) 0.15 143/154 изоляция ПЭТ 4 7-8-9-10 0.28 7-8=(ъъ.ъ) 7-9=(ъъ.ъ) 7-10=(ъъ.ъ) 8-9=(ъъ.ъ) 7-8=(20) 7-9=(30) 7-10=(50) 8-9=(~10) 0.15 8-9=13/14 7-8=26/28 7-9=39/42 7-10=65/70 изоляция ПЭТ лепестки изоляция хб лак k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25) Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182). Прочие коммутации, вольт: ~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406). Фазировка проверена. Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55, миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html 15 апр 2023 г. centris21@gmail.com
Есть такое дело... Сей сделаю тему по тек. анодникам. К ушнику - другой. Основное условие - делается сразу не менее десятка, чтоб два раза не вставать. И потребителю удобно. (Талемы на галеры, проходили и плавали) ------------------------- Цена ниже не получается. (Откуда картинка - неведомо)
Если потребны выходники для ушников, напр., https://radiopages.ru/headphones_m.html (из ) можно сделать, и много (если всё сладится с поставщиками сердечников). Нано-железо, без зазора. (Соотв., к выбранному аппарату силовички.) PS. На обычном железе: скушно; не то пальто.
Ок, сделаю и по силовичкам, текущим.
